Posté le: 26.05.2011, 10:19:23 Sujet du message: accus réception lipo
bonjour a tous je voudrais acheter un accus de réception lipo.Il me faut un accus en long pour mbx6 ou 808 ,j'ai vu un lrp de 2400 mA mais je voulais savoir si il rentrait bien dans le boitier radio donc si quelqu'un utilise cet accu merci de me preciser si ca rentre!si ce n'est pas le cas faites moi part des différents accus qui peuvent rentrer dans le boitier de mon 808 ou de mon mbx6T!
les LRP lipo 1700mAh rentrent dans la boite du 808, mais au chausse pied. il faut légèrement retailler la boite à l'intérieur.
voir un post spécifique sur le sujet, rubrique Xray 808 de mémoire... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
