MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1736 Localisation: Nemours
Posté le: 21.05.2011, 18:30:45 Sujet du message: |
encore une option M2C que j'acheterais pas :p
Et pi si y a un ecrou, c'est pour que tout soit indépendant, pas juste pour faire chier ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
974tiyab Découverte
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 32 Localisation: Ile de la reunion
Posté le: 23.05.2011, 09:08:17 Sujet du message: amortisseur JQ |
Je suis de l'ile de la reunion et depuis 2 semaines le seul pilote en JQ .Nos piste TT sont pas mal defoncer et j'ai eu quelque difficulter sur les amortisseurs monter en 450 av et 350 ar , l'amortissement reste toujour assez ,j'etais obliger de repercer les pistons pour avoir un amortissement assez correct.
Avez vous eu des difficulter sur reglage amortisseur ou modification des piston |
SKIDracing Expert*
Posté le: 23.05.2011, 09:23:39 Sujet du message: |
Nous avons eu le même problème lors de notre essai à Auxerre avec Dominique, nous avons été obligé de descendre bas en huile.
L'autre solution c'est effectivement de repercer les trous des pistons, sachez que différents pistons existent pour THE Car en pièces d'origine:
-piston 5 trous x 1,3mm
-piston 5 trous x 1,4mm
-piston 6 trous x 1,3mm
-piston 6 trous x 1,4mm
A bientôt,
Julien - SKID Racing |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 23.05.2011, 09:28:44 Sujet du message: |
Moi personnelement , je suis resté en pistions d'origines , 300Av ( ou 350) et 400AR , amortisseur encrés a l'exterieur sur le triangle a l'avant et a l'arrière , et sur le support d'amortisseur , pratiquement au plus bas ( seulement un trou au dessu ) a l'avant et a l'arrière également , et la voiture se comporte super bien dans les trous , un gros plus |
974tiyab Découverte
Posté le: 23.05.2011, 19:23:43 Sujet du message: |
Merci pour l'info . |
Posté le: 24.05.2011, 13:10:12 Sujet du message: |
video du JQ de l'Australien Aaron Stringer avec son set-up 8000/3000/2000
moteur argus
buggy vert, aileron jaune(en 2 ième place souvent)
il tient bien la corde..
http://www.youtube.com/watch?v=BAjs3KL4ekI&feature=player_embedded _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 24.05.2011, 21:37:57 Sujet du message: |
pur ceux qui veulent savoir la différence entre les ressorts 9 coil et 10 coil
il y as un truc très simple
il faut compter les spires a partir de la ou le ressort s’arrête
9 coil 8 spires
10 coil 9 spire
comme on dit bien vue l'aveugle!!!!! _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
MilacH Elite
Posté le: 24.05.2011, 21:42:43 Sujet du message: |
et moins y a de spire, plus c'est dur ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 24.05.2011, 22:17:22 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | et moins y a de spire, plus c'est dur ^^ |
Seulement à diamètre de fil identique, ce qui n'est pas le cas ici |
MilacH Elite
Posté le: 24.05.2011, 23:41:19 Sujet du message: |
si c'est le cas sur le JQ ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 24.05.2011, 23:44:52 Sujet du message: |
ah bah non ...
Bon bah lequel est le plus dur alors , le 9 ou le 10 coils ? ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 25.05.2011, 10:16:56 Sujet du message: |
le 9 arrière
tu le sens bien quand tu prend en main _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 25.05.2011, 15:08:50 Sujet du message: |
oue ca reste logique, meme si le diametre est different ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 26.05.2011, 12:43:43 Sujet du message: |
The Car comme entre autres, Bradley le roule parfois..
fusées arrières M2C et ressorts rouges Losi
turboman Elite
Posté le: 26.05.2011, 13:03:50 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | ah bah non ...
Bon bah lequel est le plus dur alors , le 9 ou le 10 coils ? ^^ |
tu enfile les 2 ressorts dans un tournevis et tu les pousse l'un contre l'autre
celui qui s'écrase le moins et le plus dur |
Posté le: 26.05.2011, 13:30:26 Sujet du message: |
j'ai testé les ressort vert claire kyosho , çà marche pas mal devant , a voir avec les bleu ciel qui je pense seront plus adaptés |
MilacH Elite
Posté le: 26.05.2011, 15:23:35 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | The Car comme entre autres, Bradley le roule parfois..
en tout cas ca a le mérite d'être super moche ! _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 26.05.2011, 16:18:10 Sujet du message: |
attends quand tu revois le mien après mes mods...
et je reste sur JQ , trop facile ce buggy.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 26.05.2011, 18:22:41 Sujet du message: |
tu pourras pas me battre niveau esthétique ! par contre niveau perf ...
mais l'esthétique !! ca va être mon chef d'oeuvre ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 26.05.2011, 18:23:33 Sujet du message: |
sinon c'est clair, fiable, facile pratique et pas cher.
Que demande le peuple ? des options !!! _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 28.05.2011, 08:24:06 Sujet du message: |
carosserie pro-line Bulldog pour JQ
Posté le: 28.05.2011, 08:27:02 Sujet du message: |
ArnoO Ligue
Posté le: 28.05.2011, 11:42:16 Sujet du message: |
j'adore la carro pro-line, les couleurs sont chouete.
par contre la monster en noir et verte , j'aime pas trop... elle m'on soulé ces couleurs lol |
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 12:07:18 Sujet du message: |
mais c'est quoi ce délire avec le monster (même le redbull mais monster c'est pire).
Serieux vous arrivez a boire ça ? moi je le dégeule avant de le boire ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 12:16:58 Sujet du message: |
Mais la carro est super bien faite en tout cas ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 29.05.2011, 21:10:57 Sujet du message: |
Quels palonniers de direction alu s'adaptent bien sur le JQ ? J'en cherche un qui possède le même entraxe afin de garder un tringlerie bien alignée. Merci |
MilacH Elite
Posté le: 29.05.2011, 21:39:19 Sujet du message: |
le palonnier alu option JQ ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 29.05.2011, 21:49:03 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | le palonnier alu option JQ ^^ |
Pas bête du tout ça ...
jacobmiller Ligue
Posté le: 30.05.2011, 18:43:08 Sujet du message: |
le palonnier hudy est identique a l origine plastique |
