chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 22:38:53 Sujet du message: Retirer un écrou plastique foirée dans la fusée |
bonjour, voila gros soucit sur ma serpent 966, j'ai un ecrou plastique que j'ai tro serré, j'ai voulu le desserer mai je l'ai foirée !
c'est une emprunte btr de 5mm.
je voudrais juste la desseré un quart de tour pour que je retrouve l'articulation entre le triangle et la fusée.
j'ai peur de fendre ma fusée, j'ai une course dimanche et je n'en ai pas d'autre...
merci beaucoup je compte sur votre aide ;....
_________________ Forfaster racing team |
hellboy40 Découverte
Inscrit le: 21/03/2011 Messages: 47 Localisation: Dax (landes)
Posté le: 20.05.2011, 22:50:36 Sujet du message: |
Ta essayer de chauffer la partie ou la visse et serrer mais juste un peut pour faire une dilatation??? _________________ Xray XB2
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 22:51:07 Sujet du message: |
non, au seche cheveux sa irait ? _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 22:53:03 Sujet du message: |
essaye je pense que oui si ta une photo d'ou est la visse plus facile a te dire _________________ Xray XB2 |
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 22:55:37 Sujet du message: |
jessaye de t'envoyer une vu eclater dans 2 min... _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 22:56:48 Sujet du message: |
Pas de souci _________________ Xray XB2 |
chaffu71 Expert**
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 23:04:12 Sujet du message: |
l'écrou est juste apres la vis qui à la tête en boule, l'érou permet de regler le jeu fusée-triangle. _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 23:06:57 Sujet du message: |
je n'arrive pas a le télécharger une erreur serveur!!
Mais essaye se que je tes dis mais fait attention a pas trop chauffer!! _________________ Xray XB2 |
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 23:10:32 Sujet du message: |
désolé site non parternaire, je le suprime des que c'est rédolu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
voila les fusée, on voi les ecrou blanc aussi.
ils se visse dans les fusée, 2 ecrou par fusé donc...
Edité, par capitaine_caverne. _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 23:17:06 Sujet du message: |
essaye se que je tes dit et si tu n'y arrive pas comme je tes marquer?
Ou alors utiliser un pas inverser pour sortir les écrous foirer!
Parce que vue ta photo tu ne peut pas faire une entaille avec un dremel sur la visse sans abimer la fuser pour utiliser un tournevis plat ! _________________ Xray XB2 |
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 23:19:37 Sujet du message: |
utiliser un pas inversé ?
c'est quoi se truc ?
désolé ! _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 23:30:22 Sujet du message: |
Perce un petit trou dans le centre de la vis et d'y visser un extracteur de vis. C'est très grossièrement une espèce de vis dont le filetage est inversé avec un pas plus important
Ta essayer de chauffer?? _________________ Xray XB2 |
chaffu71 Expert**
Posté le: 20.05.2011, 23:36:03 Sujet du message: |
j'ai tout rangé la meteriel, jessaye demain à la premiere heure, je tient au courant, merci ! _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 20.05.2011, 23:36:47 Sujet du message: |
Pas de souci bonne nuit _________________ Xray XB2 |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 21.05.2011, 06:32:51 Sujet du message: Retirer un écrou plastique foirée dans la fusée |
je pense qu'avec un bon tourne vis plat (gros)et deux petit fraisage sur la vis nylon cela sort sans problème
philippe chaussard modelpro grenoble |
teammygale Champion du monde
Posté le: 21.05.2011, 07:13:50 Sujet du message: |
salut comme philippe, perso je les devisse avec un gros tournevis plat que j impacte au marteau en douceur, là ca va tout seul cepedant je te conseille de changer ta piece ensuite car le probleme va se representer _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 21.05.2011, 10:16:17 Sujet du message: |
je viens de tester avec un tournevis torx ca le fait (celui cote au dessus) emboité en force dedans _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
