RCmag :: Voir le sujet - Quelle longueur des ressorts avant bleu turquoise.
titis14
MessagePosté le: 18.05.2011, 09:17:46    Sujet du message: Quelle longueur des ressorts avant bleu turquoise. Répondre en citant
Je viens de prendre les ressorts kyosho IF350-714 les bleu turquoise et lorsque je monte les ressorts avant sur mon MP9 TKI 1 la voiture se retrouve perché.
J'ai un doute sur leur longueur qui sont bien plus long que les jaunes pale.
Et je pense qu'il n'y a pas eu de changement sur le train avant du TKI 2
Je fais donc appel à vous pour savoir de quelle longueur son les votre ?
Merci.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MoustiK
MessagePosté le: 18.05.2011, 09:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Normalement, les ressorts avant ont une longueur comprise entre 68mm et 70mm selon les tolérances. Les bleu ciel se montent normalement avec une légère précontrainte de l'ordre de 3 a 6mm pour être a hauteur.
A plus, Luke...
victorkyoshomp9
MessagePosté le: 18.05.2011, 15:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut titis,
C bizarre que ta voiture soit 'perché' car moi ayant un tki 1 et un tki 2 j'ai monter mais ressort tki2 sur mon tki 1 et moi le contraire les ressort son plus court donc mon tki1 est rabaissé il ya différente taille de ressort plus long ou plus court tu a ptet mit les ressort arr model short les mien av sont de taille 68.50 jespere que cela taide
bonne chance ! Smile
titis14
MessagePosté le: 18.05.2011, 15:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci victorkyoshomp9
Mon vendeur ma donné les arrière normal et pour l'avant il m'a donné des ressort qui fond 85mm Rolling Eyes
Mes arriére font 95mm.
Bon je viens d'avoir mon revendeur apparemment il y a que 2 réf as tu la réf de tes ressort avant victorkyoshomp9 ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
MoustiK
MessagePosté le: 18.05.2011, 15:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donc les taille "M"
titis14
MessagePosté le: 18.05.2011, 16:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc apparemment voici les référence:
KYOIF350-714 70mm Avant de TK2 et 1
KYOIS106-814 84mm Arrière TKI 2 et Racing
KYOIF348-1014 90mm Arrière TKI 1
Voilà mon raisonnement es bon ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Mao06
MessagePosté le: 18.05.2011, 16:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ton raisonnement est bon, les ressort en 84 mm sont des arrières médium
donc pas bon pour l'avant .
MessagePosté le: 18.05.2011, 16:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
slt titis
sur le TKI les ressorts avant font 70mm et les arriere 95mm
ref pour ressorts av en 70mm: IF350-714
ref pour ressorts ar en 95mm:IF348-1014
perso avec les ressorts en70 et 95 on a pas de soucis de voiture haut perchéé
titis14
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai 2x des ressorts arrière. Je vais voir cela avec mon vendeur merci à vous.
Séb-r
www.rcpirate.fr
