RCmag :: Voir le sujet - pas de vis foire Alu
blade98000
MessagePosté le: 09.05.2011, 16:30:40    Sujet du message: pas de vis foire Alu Répondre en citant
bonjour a tous,
j ai une probleme, le pas de vis qui se trouve en bout de resonateur, et qui sert a se fixer a la tige qui va au chassis est totalement foire
je sais qu il existe des outils pour retarauder mais j aimerai avoir des conseils sur ce point
merci d avance
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.05.2011, 16:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'est déjà arrivé. Si tu n'arrive pas à la tarauder correctement, tu peux toujours le maintenir grâce à une bague d'arrêt monté sur la corde à piano Wink
blade98000
MessagePosté le: 09.05.2011, 17:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci, j y avais pense mais merci pour la confirmation
pour retarauder, je dois utiliser quel outil exactement ? ca fonctionne correctement ?
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.05.2011, 17:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pour ma part jamais essayé de retarauder, alors je laisse la parole aux pros Wink
Viny38
MessagePosté le: 09.05.2011, 18:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ca il y a un outil spécial ( en forme de mèche de perceuse filetée )
Si ton diametre de vis initial est de 3, tu reperce en 3.6 ou 3.8 je sais plus trop ( Laughing ) et tu taraude avec le taraud de 4, cela nécessite deux ou trois passages pour avoir un filetage parfait.
Voila j'ai jamais essayé sur un reso, mais sur un chassis ca marche Wink
Si t'as des questions hésite pas.
Ps : le plus simple est quand même la bague d'arrêt Mad
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Oz
MessagePosté le: 09.05.2011, 18:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
M4, ca doit etre un pas de 0,7 donc tu perces a 3.3mm, ensuite tu taraudes, avec un taraud du coup Laughing
Par contre tu auras moins de filet, et donc moins de tour de vis en prise, du coup j'suis pas sur que ca tienne mieux Wink
blade98000
MessagePosté le: 09.05.2011, 18:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon ...
merci pour les reponses mais je vais partir sur la solution de fixer des bagues sur le maintien du reso ca va etre plus simple
merci en tt cas
MessagePosté le: 09.05.2011, 20:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la solution d'une bague d'arret est la plus rapide et efficace
une solution consiste a repercer le pot en bout ....si la vis se trouve sur le coté ....ou percer sur le coté si la vis se trouve en bout
ensuitre un coup de taraud en trois passages ( ebaucheur/intermediaire/finisseur ) fera l'affaire
autre solution : reboucher ton trou d'origine a la pate double composant , repercer apres sechage et retarauder au bon diametre
nota: pour une vis de 3 = percage a 2.5
pour une vis de 4 = percage a 3.3 ( le foret de 3.2 fera l'affaire car pas de foret en 3.3 Idea)
MessagePosté le: 09.05.2011, 21:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors comme cela a été dit, pour tarauder on utilise un taraud et les diamètre de perçages indiqués sont les bons, même si on peut percer un poil plus petit si veut que le taraudage soit un peu serrer. Mais s'il s'agit d'un perçage non débouchant comme cela est le cas sur les réso maintenus par une visse en bout de réso, il est préfèrable d'utiliser un taraud machine.
Comme ça coûte un peu d'argent et qu'on en as pas forcément l'utilité régulièrement, le pus simple est encore de faire comme cela a été indiqué et utiliser une bague d'arrêt avec une petite rondelle de durite sous le réso et une autre rondelle de durite avec une bague d'arrêt au dessus. Wink
