Novak or nothing ou Novak and nothing? On verra la suite... Ils se lancent enfin dans l'histoire du 1/8. Peut être une catégorie qu'ils développeront en BL, car depuis des années la marque stagne sur la l'évolution BL.
Novak or nothing for me
La technologie Ballistic est interressante, facile à démonter et remonter, rotor intechangeable, même des roulements céramique pour les 540.
Les contrôleurs Kinetic aussi, le one touch setup, ou le PC.
Mon plus petit ESC, le Spy, Novak _________________ Papy boomer
Moi c'est les pignons novak 1/8ème que j'aime bien. Des 15 marques que j'ai testées, c'est les plus résistants. L'acier est tellement dur qu'il en devient cassant, parfois ça se fissure au serrage...
Poids: 360 gr
Nombre de cellules utilisables: 2S à 4S
K Volts: 1950 (1.5 Y) ou 2650 (2D)
Résistance (mOhm): 6.5 (1.5 Y) ou 6.75 (2D)
Dimensions: 71 x 43.5 mm
Arbre de sortie: 5 mm x 18 mm
Diamètre du rotor: 16 mm
Technologie à capteur
Aimant: 4 pôles Sintered Neodymium
Roulements épaulés
Peut être monté avec du M3X0.5 ( 25mmØ) ou M4X0.7 ( 25mm & 29mmØ)
