MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 29.04.2011, 14:49:38 Sujet du message: |
oué mais sur la fiche de réglage c :
1 0,5 0 0,5 1
donc si je choisis le dernier un (celui de droite), je mets le trou vers la droite ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
blade98000 Elite
Posté le: 29.04.2011, 14:55:53 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | oué mais sur la fiche de réglage c :
1 0,5 0 0,5 1
donc si je choisis le dernier un (celui de droite), je mets le trou vers la droite ? |
si tu veux 4 de pincement oui
vers l exterieur du chassis si tu preferes |
Posté le: 29.04.2011, 16:18:41 Sujet du message: |
toe=
-1(vers la gauche) : 2°
- 0.5 : 2.5°
0 : 3°
+0.5 : 3.5°
+1 (vers la droite) 4°
antisquat=
-1 (vers le bas) : 1°
-0.5 : 1.5°
0 : 2°
+0.5 : 2.5°
+1(vers le haut) : 3° _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 29.04.2011, 17:33:42 Sujet du message: |
nan mais tout ce que je demande c'est par rapport aux fiches de réglages pas claires ...
pas les vraies valeurs
Je la refais, si le point noir est à droite, je met mon trou a droite et le chiffre à gauche ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 29.04.2011, 17:57:19 Sujet du message: |
je voudrais savoir si les amortisseurs Big Bore c'est des 16mm.
Merci. |
blade98000 Elite
Posté le: 29.04.2011, 18:00:35 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | nan mais tout ce que je demande c'est par rapport aux fiches de réglages pas claires ...
Je la refais, si le point noir est à droite, je met mon trou a droite et le chiffre à gauche ? |
oui |
Posté le: 29.04.2011, 18:19:03 Sujet du message: |
YannRS9 a écrit: | je voudrais savoir si les amortisseurs Big Bore c'est des 16mm.
Merci. |
non, des 14.5 mm..
l'amortissement de mon buggy est très ok .. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 02.05.2011, 08:54:05 Sujet du message: |
fixer les vis de règlage de débattement avec un peu de colle 5 sec. par le haut du triangle
bien fixer les vis de la platine servosaver au locktight bleu
idem bien fixer les vis de bloc moteur.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 04.05.2011, 08:11:20 Sujet du message: |
mes triangles avant tiennent le(s) coup(s), mais faut utiliser les trous extérieurs
pas la moindre trace d'usure sur les sorties de diffs après 40 réservoirs..
Posté le: 04.05.2011, 08:12:51 Sujet du message: |
des poids d'équilibrage autocollant se trouvent aisement chez les monteurs de pneu 1/1, même gratuit
test test..
mod de fusées arrières avec le trou option #6, mais
plus haut et plus loin..
Posté le: 04.05.2011, 16:19:06 Sujet du message: |
Mon JQ theCar saute à merveille...
Posté le: 06.05.2011, 09:22:39 Sujet du message: |
52 réservoirs..
pas encore de casses, ni de problèmes..
juste un tirant avant gauche maintenant dont les rotules/chapes se blocquent, pendant que les autres ont
assez de jeu d'origine ?
à voir
pour le set-up
d'abord une embrayage le plus doux 4x0.9 , voir aussi cloche de 16 dts
quand çà glisse
abaisser le train avant à 22, contre 28 à l'arr.
2000 diff arrière
et monter les ressort 10 de l'avant en arrière aussi, voir av. 9/arr. 10
+ pistons de 1.4 partout
huiles de shocks 50 plus doux que vous pensez
je teste 5000/10.000/2000 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
yaya04 Découverte
Posté le: 06.05.2011, 15:45:40 Sujet du message: |
merci pour l info j essaierai la semaine prochaine |
Posté le: 11.05.2011, 20:22:17 Sujet du message: |
70 réservoirs...toujours rien à signaler _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 13.05.2011, 17:52:12 Sujet du message: |
demain j'essaie 5000/7000/2000
et monter les tirants arrières sur le tour
MilacH Elite
Posté le: 13.05.2011, 18:01:28 Sujet du message: |
ca me rappelle l'inferno DX ^^
50 000/100 000/ 10 000 _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 13.05.2011, 18:29:29 Sujet du message: |
non parait le 7000 au centre, voir 10000
calme l'arrière de manière dramatique.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 13.05.2011, 18:35:31 Sujet du message: |
oui oui j en doute pas (perso jai pas de prob a l arriere, mais je pilote comme ca)
Mais c'est marrant de voir les schéma de ratio de puissance évoluer au fur et a mesure des années pour parfois revenir à des vieux trucs ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 13.05.2011, 18:36:08 Sujet du message: |
mais je vais essayer ca ce week end si j'ai le tps ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 13.05.2011, 18:37:50 Sujet du message: |
a part ça, le JQ on est d'accord que si la distribution et le coté marketing assure, on va en voir beaucoup l'an prochain ^^
PS: desole d avoir fait trois post _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 13.05.2011, 20:28:06 Sujet du message: |
il y en a déjà vendu beaucoup..si tu savais combien ...
jq suit bien avec les upgrades
et le buggy est super à l'assemblage et une fois en marche, tourne comme une horloge suisse
et n'oublier pas que Amain en est le distributeur en USA...
mais il me semble que pas beaucoup de gens connaissent déjà vraiment
ou apprécient, en tout cas pas en Belgique
on ne vient même pas la voir, ou on dit: "c'est quoi çà ?"
tout le monde est tellement axé sur les marques traditionnelles
mais sincérement, je pense que le jq sera une marque connue bientôt _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 13.05.2011, 21:08:34 Sujet du message: |
idem ici dans la ligue toulousaine. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
yaya04 Découverte
Posté le: 14.05.2011, 07:22:30 Sujet du message: |
salut
je vais essayer 5/10/2 aujourd hui ou demain avec 350/450 amorto notre piste est glissante j espere calmer le train arriere .bonne journee a tous |
Posté le: 14.05.2011, 07:30:48 Sujet du message: |
alors moi j'essaie 3000/3000/2000, comme sartel sur le Agama _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
tit-cricri Expert*
Posté le: 14.05.2011, 10:30:45 Sujet du message: |
Au niveau des jeux mécaniques ça donne quoi ? Le système du trou de cardan oblong doit être efficace non ? |
Fram Elite
Posté le: 14.05.2011, 10:32:52 Sujet du message: |
Citation: | je vais essayer 5/10/2 aujourd hui ou demain avec 350/450 amorto notre piste est glissante j espere calmer le train arrière |
avec 10 au centre, je doute que tu calmes le train arrière |
blade98000 Elite
Posté le: 14.05.2011, 12:05:52 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: |
alors moi j'essaie 3000/3000/2000 |
je pense que c est une tres bonne base gigi
si il te manque un peu de direction ackermann medium
MilacH Elite
Posté le: 14.05.2011, 14:58:33 Sujet du message: |
tit-cricri a écrit: | Au niveau des jeux mécaniques ça donne quoi ? Le système du trou de cardan oblong doit être efficace non ? |
C'est pas compliqué, tous les jeux sont réglables, que ce soit par serrage plus ou moins fort et cale dans le cas des cardans.
Franchement, je suis du genre à raler, mais le montage c'est que du bonheur, et y a qu'un truc qui m'a fait chier : les tirants. une fois que t'as sorti ton alésoir à carro pour les monter ca va tout seul. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 14.05.2011, 16:02:37 Sujet du message: |
"Le système du trou de cardan oblong doit être efficace non ?"
J' avais mes doutes, mais oui le système avec le trou oblong est éfficace, pas de problème avec du tout..
bien que j'aime presque plus le système normal avec des petites rondelles Kyosho
.. J'ai recu un jeu de chapes et plastiques amélioré "hiver" extra-soft
les chapes de tirants qui avaient déjà les trous aggrandis pour les axes
les chapes de antiroulis "hiver"sont très très souples aussi..
j'ai refait le diff avant..
aucun usure après 8 litres.. les roulements tiennent 20 litres
Les sorties ne sont même pas marquées, rondelles et o-ring en bon état
cellules bien étanches aux poussières, roulement 6x13 encore impecc
le noir c'est la poudre graphite dans l'huile..
.. juste du jeu de la sortie dans le corps de diff, à renouveler souvent
je referme donc, seulement en montant de l'huile nouvelle et des nouveaux roulements avid, pendant que j'y suis..
ps. moi je ne fume pas..
Posté le: 14.05.2011, 20:25:34 Sujet du message: |
ah ah..voilà, d'ou il sort toutes ces idées
