Posté le: 02.05.2011, 20:47:18 Sujet du message: Chargeur RB Duo sensitive technologie tactile
. Grâce à son interface tactile et à son double écran de contrôle il permet de charger/décharger deux accus simultanément et ce à de fortes puissances de charge !
Il est effectivement possible de charger et/ou décharger les deux accus de propulsion , l’accu de réception et d’émission, les deux accus du banc de démarrage, etc…en même temps ce qui est un avantage considérable dans la gestion du temps en compétition et ceci pour tous les types d’accus (LiPo, LiFe, NiMH, NiCd, plomb…)
Pouvant charger les accus LiPo de 1 à 8S et jusqu’à deux fois 7 Ampères simultanément, la puissance du circuit de charge est de 150W !
Ce chargeur affiche des performances rares pour un boîtier aluminium très compact.
Livré avec 1 platine d’équilibrage LiPo 1 à 8S, un ensemble de cordons silicone et connexions plaquées or.
Entrez dans l’air de la technologie tactile pour une utilisation simple et efficace !
Caractéristiques :
* Tension d'entrée DC: 11 à 18 V
* Courant de charge: 0,1 à 7.0A
* Puissance de charge: 150W
* Protection d’inversion de polarité
* Courant de décharge: 0,1 à 5A
* Courant pour équilibrage Li-Po : 200mAh / cellule
* NiCd / NiMH, nombre de cellules de la batterie: 1 à 27 éléments
* Accu LiPo & Life, nombre de cellules: 1 à 8 S
* Tension de l'accu Pb: 2 à 20V
* 2 écrans
* 2 claviers tactiles
* 2 prises pour sonde de température (sonde non fournie)
* Prise d'équilibrage sur le chargeur: style Universelle (de 1 à 8 S disponible pour XH, EH & HP / style PQ)
* Boîtier en aluminium avec deux ventilateurs de refroidissement
* Livré avec câble de charge (pinces crocodile +chauffe bougie + prises compatibles Futaba, Bec , Tamiya, Deans)
* Livré avec un équilibreur LiPo 1 à 8 S et son cordon
* Dimensions = 188X138X56mm
* Mode d'emploi
