RCmag :: Voir le sujet - Pièces options Agama
Pièces options Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Fram
MessagePosté le: 18.03.2011, 12:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
on dirait aussi que c'est pour refroidir/propager qq peu la chaleur des parroies de corps de diffs... sans rondelles aux satelites
cela crée sansdoute un certaine chaleur
mouais...chuis pas convaincu Mon Oeil!
speedy2
MessagePosté le: 24.03.2011, 17:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
pit
MessagePosté le: 25.04.2011, 05:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai une petite question concernant les "Colonnettes Support d'Aileron Alu". Elles existent en version longue (9508) et courte (9507).
Il me semble que les plastique d'origine sont des courtes.
A quoi servent les longues et comment se fixent elles ?
Merci pour les infos.
Romu
MessagePosté le: 25.04.2011, 08:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
moi j'ai mis les version alu comme ceux que tu cite et je n'ai pas rencontrais de probleme de dimension par rapport a celle en plastique OK!
romu
pit
MessagePosté le: 25.04.2011, 09:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'infos mais tu as mis les longues ou les courtes ?
Romu
MessagePosté le: 25.04.2011, 11:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est les courtes avec support aileron percé, car mon modele et celui sorti en octobre 2010, sur celui de 2011 le support aileron et plein et peut etre et il legerement plus large que le mien , en regardant sur mon chassis je ne voit pas d'autre point de fixation pour le support d'aileron, donc je pense que les longue sont faite pour la version mise a jour de l'agama OK! , donc si la penthere passe ou un top pilote du team nemo ,ils pourront confirmer ou non mais dire OK!
philippe27
MessagePosté le: 26.04.2011, 05:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
l'idée c'est peut etre d'améliorer l'inertie de cette piece tournante ( PD2) !!!
c'est peut être pour renforcer l'apuis des petits pignons ???
callou
MessagePosté le: 26.04.2011, 06:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
pit a écrit:
bonjour,
Je pense qu'il suffit d'inverser le sens des deux supports (le droite à gauche et vice-versa) pour 'élargir' l'ensemble et donc passer les colonnettes longues. C'est greg de winners qui m'avait expliquer ça !
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.05.2011, 12:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Effectivement, il suffit d'inverser les deux supports aileron. Les pièces n'étant pas symétriques, vous obtiendrez un espacement plus large permettant ainsi de pouvoir monter les colonnettes plus larges!!
Voila pour la petite infos!! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 03.05.2011, 12:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
A ce sujet, le corps a été renforcé pour éviter que les axes ne puissent tourner dans les corps de dif.
Par très forte chaleur, il semblerait qu'un pilote ait connu ce problème. Il semble que le problème soit survenu aux world a Pattaya, dans des conditions un peu extreme donc.. Wink
Jerome Sartel
PP
MessagePosté le: 10.05.2011, 06:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis Toys Fair 2011
Je trouve certaines fois des support amortos Noirs sur les Agama il semble que VP pro US les fournis mais sur la photo (source:Redrc), ce ne sont pas les même...
Ils sortent d'où? Il y a des bouchons d'amortos différents ainsi que des BAR elles aussi différentes...
Depuis pas de news. Qui a développé ce modèle d'expo?
blade98000
MessagePosté le: 10.05.2011, 06:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut PP
effectivement, aux Us, depui peu, tu peux trouver ces fameux supports noirs option, exactement les memes mais noirs et les bouchons qui sont plus longs de 2mm
A+
PP
MessagePosté le: 10.05.2011, 06:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000 a écrit:
salut PP
A+
Ha ok je viens de trouver, c'est sorti y'a pas longtemps alors...
Reste la gamme de servo VP qui n'est pas encore trouvable, j'ai l'impression.
cedric16
MessagePosté le: 02.06.2011, 20:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
platine de sauve servo alu:
http://www.agama-rc.com/program/product/pics/pdt_big_2011543145712.jpg
Agama A8 - RB X10 - Orion/Savox - VP PRO - Spectrum DX3R
speedy2
MessagePosté le: 21.07.2011, 10:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
RcRenew usa
patins de protections e châssis arrières cnc
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.07.2011, 07:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Voici une dernière option qui vient de sortir, une option plutôt sympa et fiable! ;-)
Cet interrupteur viendra remplacer le modèle traditionnel en plastique: fini la radio qui reste allumée entre les manches ou encore le switch qui s'éteint sur une réception de bosse ou sur un choc!
Il est livré prêt a utiliser, avec la platine alu (comme sur la photo ;-)
Jerome Sartel
blade98000
MessagePosté le: 22.07.2011, 07:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe option que celle-ci
mygaloyan
MessagePosté le: 22.07.2011, 08:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther a écrit:
Bonjour a tous
Il est livré prêt a utiliser, avec la platine alu (comme sur la photo Wink
Super, bonne initiative, Jérome tu l'avais déjà depuis quelque temps sur ta voiture !
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
PP
MessagePosté le: 22.07.2011, 08:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faire attention au prise PK de 4 mm utilisées, il y a certaines marques qui sont plus fiables que d'autres, avec le temps la tulipe des prises a tendance à s'écraser et ainsi créer des faux contacts.
L'avantage c'est qu'avec 2 prises et un bout de cable on refait de suite un intérupteur...
Perso je cherche encore les supports d'amortos présentés sur la photo un peu plus haut, toujours pas trouvé, ils ressemblent beaucoup à des King Headz ou bien des Fioroni. Les origines noires n'ont pas cette finition d'après les photos.
Romu
MessagePosté le: 22.07.2011, 09:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
il et dispo quand ce nouvel inter Question
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.07.2011, 10:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'utilise cet inter depuis la NEO buggy fin avril, j'ai déjà fait une paire de litre avec! Les prises sont restées bien fermes jusque la! ;-)
Il est dispo chez NEMO racing depuis le début de semaine, nos magasins partenaires ont reçu les tarifs, ils ne reste plus qu'a passer commande!! ;-)
Pour PP, je pense pense q'il est aujourd'hui impossible de trouver ces supports....
C'est la voiture personnelle de Vic (qui est le développeur de la marque a Taiwan) et ils s'est fait faire des pièces avec cette anodisation, uniquement pour lui. Peut être sur une prochaine version de la voiture! Wink A voir...
Jerome Sartel
PP
MessagePosté le: 22.07.2011, 11:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Arff, en tout cas elle est jolie sa caisse au concepteur...
Romu
MessagePosté le: 22.07.2011, 11:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
euh ,j'ai oublier de demander tout a l'heure le branchement de ce nouvel inter sur le recepteur et 'il sdandart, je pense que oui mais je prefere posais la question Laughing
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.07.2011, 12:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il est cablé comme un interrupteur traditionnel de type Futaba! Wink
Jerome Sartel
Romu
MessagePosté le: 22.07.2011, 12:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
parfait, me reste plus qua le trouvais , j'ai regarder sur nemo racing ,et sur le site a jojo et rien vu pour le moment, au cas je ne trouve pas en aura tu a la coupe des ligues Question
blade98000
MessagePosté le: 22.07.2011, 12:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Une ref pour cett option?
the-pink-panther
MessagePosté le: 22.07.2011, 13:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ref 9072 pour cette option.
je vais essayer d'amener un peu de matériel, mais rien n'est sur pour le moment. Je vais voir ce que je peux faire! Wink
Jerome Sartel
MessagePosté le: 22.07.2011, 16:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'idée GENIALE du mois , l'option qui sert a quelque chose ...simple, bien pensée....agama l'a fait OK! OK!
je l'avais deja vu sur la voiture a JEROME lors de l'amicale au CMLP
je sens que ca va fleurir sur pas mal d'autres modeles ..... en tout cas moi je suis conquis Idea
noisette
MessagePosté le: 26.07.2011, 10:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
bati moteur cnc
bases allongées
quel est l'interet des supports avec bases allongées?
Etan
MessagePosté le: 26.07.2011, 10:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
rechercher un peu de rigidité au niveau du chassis!
Mais bon je me souviens du crono à Jérome : il roulait sans aucun renfort, il faut laisser vivre un chassis en TT : ca doit etre flex! Laughing
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Page 4 sur 5
