RCmag :: Voir le sujet - help me moteur os vzb tt
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 11:19:16    Sujet du message: help me moteur os vzb tt Répondre en citant
voila mon moteur tourne il est neuf de chez neuf le carburant crache du pot pas de demarage
bougie neuf elle chauffe bien mais rien ni fais quel solution ? Sad
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.04.2011, 11:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
alors verifie les trucs suivant le lien OK!
et refaire les reglages de base du carbu
http://www.jpracing.com/fr/reglages/reglages.php
fred Cool
MessagePosté le: 10.04.2011, 11:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas le moteur sous les yeux ......mais un moteur qui crache par le pot et ne demarre pas ......c'est un moteur beaucoup trop gras
donc enlever la bougie , purger le surplus de carburant , mettre le pointeau a 3 tours ou 3t.1/2 et ressayer
il peut y avoir tellement de choses que c'est difficile sans voir le moteur
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 12:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il est regler d'origine non !
simonSG
MessagePosté le: 10.04.2011, 12:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas toujours tres clair ferme le 1/2 tr apres la purge (sans bougie) et regarde ce qui ce passe...
Note qu'un moteur neuf ne demarre pas au quart de tour surtout si tu ne l'as pas chauffé...j'ai jamais chronometre mais à vu de nez il te faut bien tourner 5 / 10 sec voire plus avant qu'il craque .. OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 12:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi quand je dit le moteur tourne le banc de demarage l'entraine pour le demarer mais celui ci ne demare pas du tout . rien se passe ,il est neuf et donc j'essai depuis hier a le demarer rien ni fait
merci a vous Crying or Very sad
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 12:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
hier samedi je la'ai chauffer au decapeur , desserer la bougie , mettre un peu de carburant dans le puit de bougie , enlever la bougie pour voir si il etait pas noyer dans l'a jai mis mon banc a la batterie de maaz voiture donc le banc c un avion de chasse et toujours rien .
est ce que si le banc tourne a l'envers celui ci ne peu demarer la voiture ?
banc recu hier neuf de chez radiosistemi unistart pro 2000
thunders
MessagePosté le: 10.04.2011, 12:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tu peux démarrer à l'envers mais pas facile Laughing
Est-ce que le volant moteur ne bloque pas trop encore malgré le rodage car il a tendance à coincer assez longtemps...
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 13:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
ba le souci c que j'essai de le demarer pour le roder
simonSG
MessagePosté le: 10.04.2011, 13:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que ton volant moteur tourne dans le sens anti horaire OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
plus21-7
MessagePosté le: 10.04.2011, 13:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ton moteur est trop gras. Ferme un peut, ta vis de richesse, jusqu`a ce qu il demarre, et en suite, tu la reouvre si necessaire. J ai du le faire pas mal de fois sur mes moteurs.
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 13:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci les amis donc j'ai enlever un demi tours et effectivement il a demarrer ouf ....mais maintenant si j'enleve le chauffe bougie direct il s'arrete....
des solutions
simonSG
MessagePosté le: 10.04.2011, 15:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
des solutions
Laisse le chauffe bougie un petit moment 30 sec le temps qu'il chauffe et monte le ralentit..si cela s'arrette toujours ferme le un + plus Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Nitro74
MessagePosté le: 10.04.2011, 15:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Monte le ralenti et ferme d'un 1/4 de tour en bas .
toyboy
MessagePosté le: 10.04.2011, 16:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre aide
mbx584
MessagePosté le: 24.04.2011, 16:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
quelle buse monter vous sur ce moteur os v spec ?
anthony_c
MessagePosté le: 24.04.2011, 20:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
7mm.
