RCmag :: Voir le sujet - Alpha S852
Alpha S852 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
darcoude60
MessagePosté le: 11.04.2011, 18:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cet réponse Wink
nicolas38
MessagePosté le: 15.04.2011, 11:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour comment différencié les anciens des nouveau joint ?
et sinon comment se procuré les nouveau ?
sinon un numéro une référence quelque part pour savoir si l'on possède une ancienne version de carbu ?
MessagePosté le: 15.04.2011, 11:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez simple, car avec les anciens joints, les visses de reprise et de pointe étaient très libre lors du règlage. Avec les nouveau joint ce n'est plus le cas et on sent qu'il y a une petite résistance.
Pour se procurer les nouveaux joints, le plus simple est encore de faire appel aux partenaires de RcMag qui distribuent les moteurs Alpha. Wink
Modérateur le 16.04.2011, 08:31:02; édité 1 fois
rcoxia
MessagePosté le: 16.04.2011, 01:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai remplacés par des joints qui trainaient dans ma caisse. La résistance sur la vis de la richesse est maintenant un poil trop dure. Mais c'est toujours mieux qu'une vis qui fous le camp toute seule en pleine course: )
sory_123
MessagePosté le: 16.04.2011, 19:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde, je viens aux nouvelles (pas forcément bonnes Sad )
Alors j'ai monté le moteur avec le joint de décompression soit 3 joints au total. Souffler dans la durite de pressu + 1 goutte d'essence au niveau de l'insert bougie.
J'ai ensuite chauffé au décapeur.
J'ai essayé avec les réglages d'origine mais il n'a pas craqué au 1er coup, même pas du tout.
J'ai donc ouvert en haut et en bas progressivement mais rien de plus.
le volant moteur tourne mais le moteur ne se met pas en route... Sad
J'ai augmenter le ralenti aussi.
Du coup à force d'ouvrir et fermer en haut et en bas, je suis perdu au niveau des vis Sad
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
gazman
MessagePosté le: 16.04.2011, 19:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien vérifié ton soquet ou ta bougie ?
sory_123
MessagePosté le: 16.04.2011, 19:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai tout vérifié ?
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
sory_123
MessagePosté le: 16.04.2011, 19:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
le point d'interrogation est en trop
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Billy_Joe
MessagePosté le: 16.04.2011, 22:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bougie c'est une os ou une alpha ?
Ton carburant il est vieux ou trop pauvre en nitro ?
Le carburant arrive bien dans le moteur ?
Normalement y a pas de raison que ça démarre pas
sory_123
MessagePosté le: 16.04.2011, 22:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre :
Os p3
non, 25 %
Au début non, il arrivait puis il était "refoulé" vers le réservoir donc j'arrivais pas à démarrer Mais maintenant depuis que j'ai démonté le carbu et bien revissé la vis du carbu il n'est plus refoulé et j'arrive toujours pas.
D'ailleurs si quelqu'un a 1 idée sur le carburant qui est refoulé je suis preneur car je ne comprends pas. C'est la 1ere fois que ça m'arrive.
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Nitro74
MessagePosté le: 17.04.2011, 06:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ton démarreur tourne dans le bon sens ? Question
sory_123
MessagePosté le: 17.04.2011, 06:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai tout vérifié.
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
sory_123
MessagePosté le: 17.04.2011, 06:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis peut etre réglé trop riche, ou reprise et ralenti trop ouvert pour démarrer ?
Si quelqu'un a les réglages d'origine svp
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Nitro74
MessagePosté le: 17.04.2011, 10:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'essence n'arrive pas ; tu es trop fermé à la reprise: ouvre d'un tour.
sory_123
MessagePosté le: 17.04.2011, 16:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'était juste une question de bougie.
Elle s'allumait quand je la testais avant de la mettre sur l'insert mais une fois sur l'insert, quedal, rien du tout.
J'ai changé de bougie par une neuve et BOOM !
Bizarre cette bougie qui s'allume en dehors du moteur mais qui ne s'enflamme pas une fois fixée Confused
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
rcoxia
MessagePosté le: 17.04.2011, 23:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est souvent une question de bougie Smile
SHDriver
MessagePosté le: 17.04.2011, 23:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
Elles est capricieuse cette bougie!
Sa se vois que le BOOM ta fait plaisir, on se heureux et soulagé quand sa ronronne :mrgreen:
Et sinon le rodage en est ou?
"Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme" -
sory_123
MessagePosté le: 18.04.2011, 07:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Clair que ca ma fait du bien SHDriver.
Pour le rodage, j'ai fais 7 pleins en statique dont 4 au ralenti total et j'ai commencé à tirer sur le carbu à partir du 5eme plein jusqu'au 7eme.
J'ai ensuite fais 3 pleins en roulant très gras (beaucoup de fumée et d'essence qui sort de l'échappement) et je commence à voir le potentiel du moteur. Même gras, il envoie sérieusement. J'ai juste fermé d'un quart la richesse par rapport au début.
Soit 10 pleins pour hier
A noter un moteur très stable et avec un énorme potentiel je trouve. Very Happy
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
rv78
MessagePosté le: 18.04.2011, 07:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas voir tu ne seras pas déçu il a vraiment la gouache et est super stable!!! par contre tu verras aussi qu'il est très réactif aux réglages donc vraiment tout en finesse sur les vis!!!
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
sory_123
MessagePosté le: 18.04.2011, 08:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
Yes merci Very Happy
J'hésitais entre le p5xlt de Novarossi et ce alpha. Je ne regrette pas mon choix malgré le petit accrochage au début.
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
rv78
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui et si tu remarques bien petit accrochag qui n'avait rien à voir avec le moteur!!!!
moi je dois en être à un peu plus de 5 litres et super ravi et j'arrive même à faire de pas trop mauvais résultats en courses...
cars distribution
TTRCPassion
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui L' ALPHA il va bien faut juste mettre des durite au niveau Laughing Mr. Green Bravo! Mad
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
rv78
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui bon ça va toi fais pas le malin parce-que tu as fini en finale cette fois-ci!!!
t'inquiètes je serais là à la prochaine pour te mettre la pression!!!!!
bravo quand même pour ton résultat (va falloir payer ton coup!!!)
cars distribution
amontintin
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'en suis à 11litres ( rodage inclus) soit 6 courses + le rodage avec le mien, et que du bonheur
Mumuch
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quel réso/utilisez vous avec le moteur Alpha ? (sondage)
Référent Seine Maritime
amontintin
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai un coude court GRP, avec un 9901 SS.
Buse de 6.5mm et bougie falcon N°5s et il est décompréssé avec le joint supplémentaire fourni d'origine OK!
Cyrile
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise la ligne alpha 2081 OK!
rv78
MessagePosté le: 18.04.2011, 11:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi ligne d'origine alpha et bougies os p3 ou alpha t3.
par contre moi j'ai enlevé la rondelle de décompression sup. car roule en 25% et buse de 7
cars distribution
amontintin
MessagePosté le: 18.04.2011, 11:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
bah disons que j'ai mis le joint sur les conseils de fabrice, et comme le moteur amrche très bien comme cela, bah je l'ai laissé Laughing
cars-distri
MessagePosté le: 18.04.2011, 11:43:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et a mon tintin, il a fini 2 eme en open lors de la course de Loudin en ligue 17 !! OK!
PS: Felicitation au passage a Mickael 1 er en promo et clement 2 eme aussi en promo OK!
Page 3 sur 7
