RCmag :: Voir le sujet - 4x2 agama evo 8 de mr Dheilly Alain
frank
MessagePosté le: 09.04.2011, 19:52:31    Sujet du message: 4x2 agama evo 8 de mr Dheilly Alain Répondre en citant
Agama 4x2 modification efectuer
augnenté la chasses sous celule av ajouté une entretoise de 3mm épaisseur sur l'avant du corp de diff ralongé vis de serage de diff a l'avant 20ml de long au lieux de 16ml
mis chassis r4 option a la place de celui de base pour récupéré empatement d'origine
couper platine sauve servos coté suport amortisseur
changé suport fusé av mis des14degrés de chasse xray +fussé av alu xray 2011 5degrés d'angle
embrayage 3 point ultimate carbonne ressort de 8.5
diff central graisse de 500000
carosage ar 4degré
barre tasbilo av 1.9
carosage av 1 degré
barre tasbilo ar 2.2
ouverture train avant 1degrés
diff ar 1000
pincement ar maxi d'origine 4 degré pas modifié
mie piston amortisseur option 8 trous 1.2 av et ar huile av 250 huile ar 300 ressort soft av&ar
Motorisation rb b11 ligne 2087 avec coude 204
frank
MessagePosté le: 09.04.2011, 19:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelque modif a ce jour
frank
MessagePosté le: 13.04.2011, 18:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
voila le moteur bullitt et rodé trés puisant et trés souple ses une merveille sur le 4x2 avec le coude rb 204 et le pot svm efra 2048 et embrayage bbf mosselote carbone avec 2 ressort et cloche svm de 16+ dents vivement cogolin le cfe en atentend je vais mentréné si je peut les matin a notre piste de gap avec ce moteur reste a metre la buse ovale de6 rb pour voir si encore plus souple et consome encore moins
YankeeForever
MessagePosté le: 13.04.2011, 19:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un coude long avec un 2048 sur le speed ? J'ai comme un doute là Dodu , sur un 4x2 ? T'as un fournisseur qui te vend des doigts aussi non ? Surprised
frank
MessagePosté le: 13.04.2011, 19:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi, je tassure cela roule bein sur il faut etre doue sur la gachette des gaz mes facile.
B12
MessagePosté le: 13.04.2011, 21:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour DODU c'est peine perdu , mais pour les autre qui lisent il faut savoir que plus le coude est long , plus vous allez avoir du bas donc contreindiquer en 4x2.
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
MessagePosté le: 13.04.2011, 22:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un coude long pour un accord court et une cloche de 13 sur un 3 points alu avec des ressorts de 1,1. Laughing Laughing Laughing
Là y a tout ce qu'il faut pour faire marrer les copains. Laughing Laughing Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 13.04.2011, 23:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok le 2048 est pas spécialement indiqué pour les moteurs longues courses donc peut être que le moteur est plus calme qu'avec le 3019 ou le 2060 ... Mais le coude ... Mets un coude court s'il te plaît Laughing Laughing
A moins que la chariotte ait un train arr de l'espace , ce qui est possible vu les setups des 4x4 ; tiens nous au courant ! Wink
frank
MessagePosté le: 14.04.2011, 04:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
le pot 2048 et préconisé par svm pour leur moteur falcon alors je ne voie pas pourquoi il ne ferait pas le coude je veut bein mes cela me convient parfétement ses le principale
B12
MessagePosté le: 14.04.2011, 05:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
ta raison , du momment que tu t'amuse , essais un coude en 192 une fois juste pour le fun , tu nous diras ce que tu en pense !
frank
MessagePosté le: 14.04.2011, 10:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
justement avec le pot 2048 que jai mi il vaut mieux un coude long comme le 204 rb pour un moteur long course sinon avec un cour comme coude je naurait vraiment aucune puisance en bas
MessagePosté le: 15.04.2011, 18:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau des coudes/réso, frank pédalle peut-être, mais au niveau moteur, la totale Laughing
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 15.04.2011, 18:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est top d'avoir autant de moteur, mais sa serais encore plus top de repondre au téléphone ... Evil or Very Mad Wink
Jérémie
jean_sairien
MessagePosté le: 17.04.2011, 09:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les suppressions de posts, il suffit de faire attention à l'orthographe, grammaire et surtout d'arrêter de nous prendre pour des jambons.
Enfin, t'as déjà été assez prévenu.
Donc si tu cherches qui supprime tes posts, c'est moi.
frank
MessagePosté le: 17.04.2011, 12:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
