Posté le: 13.04.2011, 14:15:56 Sujet du message: impossible de retirer cloche.
Salut.
Voulant préparer le moteur pour la prochaine course, surprise la cloche semble bloquée. Elle tourne librement ce qui,peut être, exclu un souci de masselotte, j'ai plutot l'impression que le roulement de cloche coté vis du vilo est bloqué.
Frein filet qui a débordé ? Je suis un peu dans la m.... si je ne peux pas verifier, changer l'embrayage pour dimanche.
Si du frein filet l'a bloqué alors essai de chauffer le bout du vilo avec un décapeur thermique ou un sèche cheveux. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
çà mets arrivé , et il suffit de faire levier avec un tournevis entre la cloche et le volant moteur en douceur et çà sort , si le roulement reste bloqué ( c'est quasiment sur si il s'agit du roulement ar de la cloche ) soit faire chauffer ou alors avec une pince et un marteau pareil en douceur pour ne rien abimer
