toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 11:19:16 Sujet du message: help me moteur os vzb tt |
voila mon moteur tourne il est neuf de chez neuf le carburant crache du pot pas de demarage
bougie neuf elle chauffe bien mais rien ni fais quel solution ? |
Posté le: 10.04.2011, 11:40:50 Sujet du message: |
je n'ai pas le moteur sous les yeux ......mais un moteur qui crache par le pot et ne demarre pas ......c'est un moteur beaucoup trop gras
donc enlever la bougie , purger le surplus de carburant , mettre le pointeau a 3 tours ou 3t.1/2 et ressayer
il peut y avoir tellement de choses que c'est difficile sans voir le moteur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 12:01:09 Sujet du message: |
normalement il est regler d'origine non ! |
simonSG Elite
Posté le: 10.04.2011, 12:06:36 Sujet du message: |
C'est pas toujours tres clair ferme le 1/2 tr apres la purge (sans bougie) et regarde ce qui ce passe...
Note qu'un moteur neuf ne demarre pas au quart de tour surtout si tu ne l'as pas chauffé...j'ai jamais chronometre mais à vu de nez il te faut bien tourner 5 / 10 sec voire plus avant qu'il craque .. _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 12:10:05 Sujet du message: |
autant pour moi quand je dit le moteur tourne le banc de demarage l'entraine pour le demarer mais celui ci ne demare pas du tout . rien se passe ,il est neuf et donc j'essai depuis hier a le demarer rien ni fait
merci a vous |
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 12:14:38 Sujet du message: |
hier samedi je la'ai chauffer au decapeur , desserer la bougie , mettre un peu de carburant dans le puit de bougie , enlever la bougie pour voir si il etait pas noyer dans l'a jai mis mon banc a la batterie de maaz voiture donc le banc c un avion de chasse et toujours rien .
est ce que si le banc tourne a l'envers celui ci ne peu demarer la voiture ?
banc recu hier neuf de chez radiosistemi unistart pro 2000 |
thunders Elite
Posté le: 10.04.2011, 12:59:02 Sujet du message: |
Bah tu peux démarrer à l'envers mais pas facile
Est-ce que le volant moteur ne bloque pas trop encore malgré le rodage car il a tendance à coincer assez longtemps... _________________ MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!! |
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 13:06:09 Sujet du message: |
ba le souci c que j'essai de le demarer pour le roder |
simonSG Elite
Posté le: 10.04.2011, 13:12:38 Sujet du message: |
Il faut que ton volant moteur tourne dans le sens anti horaire _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
plus21-7 Découverte
Posté le: 10.04.2011, 13:28:06 Sujet du message: |
Salut.
Ton moteur est trop gras. Ferme un peut, ta vis de richesse, jusqu`a ce qu il demarre, et en suite, tu la reouvre si necessaire. J ai du le faire pas mal de fois sur mes moteurs. |
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 13:41:37 Sujet du message: |
merci les amis donc j'ai enlever un demi tours et effectivement il a demarrer ouf ....mais maintenant si j'enleve le chauffe bougie direct il s'arrete....
des solutions |
simonSG Elite
Posté le: 10.04.2011, 15:28:36 Sujet du message: |
toyboy a écrit: | merci les amis donc j'ai enlever un demi tours et effectivement il a demarrer ouf ....mais maintenant si j'enleve le chauffe bougie direct il s'arrete....
des solutions |
Laisse le chauffe bougie un petit moment 30 sec le temps qu'il chauffe et monte le ralentit..si cela s'arrette toujours ferme le un + plus _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Nitro74 Découverte
Posté le: 10.04.2011, 15:46:44 Sujet du message: |
Monte le ralenti et ferme d'un 1/4 de tour en bas . |
toyboy Découverte
Posté le: 10.04.2011, 16:22:45 Sujet du message: |
merci pour votre aide |
mbx584 Expert**
Inscrit le: 14/08/2005 Messages: 538 Localisation: sparoland !!!!!!!
Posté le: 24.04.2011, 16:33:23 Sujet du message: |
bonjour
quelle buse monter vous sur ce moteur os v spec ?
merci |
anthony_c Découverte
Posté le: 24.04.2011, 20:53:10 Sujet du message: |
7mm. |
