Romu Expert*
Posté le: 27.02.2011, 18:09:50 Sujet du message: Alpha S852 |
slt a tous,
ce petit post pour vous demander vos impression sur ce moteur car j'ai commencer a roder le mien cet apres midi (4 pleins en statique) avec la plus grosse buse et pour l'instant c'est que du bonheur pour moi,demarage facile ,ralenti stable sans de monter en regime , et temperature maxi 103°.
je voulais savoir aussi pourles posseceur de ce moteur si vous aviez fait des test de conso avec les differentes buses livrer avec et quel sont les resultas.
romu |
bisou Expert*
Posté le: 27.02.2011, 18:14:09 Sujet du message: |
salut,
Avec une buse de 8 et un moteur à 5 litres , environs 10 minutes sur un petit circuit rapide. _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re |
fc10 Expert*
Posté le: 27.02.2011, 18:48:51 Sujet du message: |
oui sur grande piste seche
9 minutes buse 6.5 |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 22.03.2011, 19:00:49 Sujet du message: |
Moi j'ai commencé à roder le miens hier.
Comme tout moteur neuf, je chauffe au décapeur pour ne pas forcer sur la bielle, ensuite j'amorce. Le moteur a claqué direct au premier coup de démarreur, chose rare donc déjà ça fait plaisir de pas galérer a démarrer.
Ensuite le moteur à fait ses 4 pleins statiques sans aucun changement de régime ni aucun calage, et ce malgré que j'ai enrichi le moteur car je trouvais le réglage usine trop sec pour un moteur en rodage. Rien que de l'entendre ronroner sans caler ni changer de régime ça inspire confiance. Ensuite vient le temps de commencer à rouler en restant gras, là je commence à accélérer et miracle, au bout de 4 pleins sans toucher à rien t'accélère, c'est gras comme pas possible et ça cale pas, plutôt bon signe surtout quand on sait que des fois les départ de courses durent plus de 3 secondes voiture au sol sans accélérer et que certains cale au départ parce qu'il se sont engorgés, plutôt bon signe aussi pour les ravitaillements on on sait que bien des moteurs cale parce que le simple fait de refermer le réservoir les a engorgés. Donc je roule sur la piste et là malgré qu'il soit très gras on sent tout de suite le potentiel, parce que ça cale pas, le régime est stable, tu te retourne et ça cale pas non plus sur le dos (et oui je fais des fautes aussi) et niveau puissance on se dit que avec un moteur libéré et un réglage course ça va envoyer sérieusement. Donc pour l'instant rien à dire tout est parfait, reste à finir le rodage et les réglages pour être sûr du résultat. Je vous en dirait peût être plus après le CF National car j'y participe avec ce moteur fraichement rodé. Je souligne également la 3e place du moteur au GP de Mérignac, et au passage la 2e place pour un S872. |
jp73 Expert*
Posté le: 22.03.2011, 19:15:53 Sujet du message: |
bisou a écrit: | salut,
Avec une buse de 8 et un moteur à 5 litres , environs 10 minutes sur un petit circuit rapide. |
Tu doit etre sec pour atteindre 10min avec une buse de 8 ? |
AlexisMbX Expert**
Posté le: 22.03.2011, 21:20:33 Sujet du message: |
jp73 a écrit: | bisou a écrit: | salut,
Petit circuit rapide
Le mien a mérignac , piste assé grande rugueuse , technique avec assez de relance je fesait 8,30 voir 8,45 min, donc de la marge _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
vlad105 Ligue
Posté le: 23.03.2011, 13:42:52 Sujet du message: |
c'est vrai que les moteur apha consomme assez peu , un peu plus qu'un OS , mais ca reste très raisonnable , je tenais 9'30 sur le piste de merignac en buse de 7 avec mon XZ-B
en tout ca , ca marche alpha ! deja pas mal d'adépte en ligue 16 ! c'est l'invasion ! |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 23.03.2011, 15:10:49 Sujet du message: |
vlad105 a écrit: |
c'est pas fini |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 23.03.2011, 15:30:30 Sujet du message: |
Tout le monde en est content de ces moteurs en ligue 1. J'ai hâte que le miens soit fini de roder pour voir ce qu'il donne |
Posté le: 23.03.2011, 16:16:21 Sujet du message: |
je suis moi aussi récemment passé sur Alpha. Pour le rodage, après un petit coup de décapeur, le moteur est parti au deuxième coup de démarreur.
Le règlage d'usine est un peu sec pour un rodage afin de permettre un démarrage facile. Un petit règlage pour enrichir un peu le moteur a été necessaire, mais cela est assez classique.
Le moteur a été très stable tout de suite et n'a jamais posé de problèmes lors du rodage qui est assez long.
J'avais une de toutes premières versions de carbu et en toute fin du rodage le moteur est devenu un peu capricieux à cause des joints trop petits. Après changement des joints, j'en ai profiter pour monter la seconde visse de reprise en lieue et place de celle qui est montés sur le carbu d'origine.
Il faut noter que le problème des joints à complètement disparu sur les versions suivantes.
Le moteur est facile à règler très stable et surtout performant sur la piste. Plein en bas avec une bonne pointe, il consomme assez peu et j'atteinds sans difficultés les 11 à 12 minutes avec la buse de 6 sur le 4x2 avec un moteur encore un poil riche.
J'utilise la ligne Alpha, et une bougie OS P3.
Pour ma part, je suis conquis et il va faire ses premiers tours de roues en course à Pierrefeu ce weekend. |
tit-cricri Expert*
Posté le: 03.04.2011, 19:00:39 Sujet du message: |
Des retours sur le nouveau alpha A872 ?
Niveau puissance, c'est comparable à quel moteur plus connu ?
Tutur Ligue
Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
Posté le: 03.04.2011, 20:00:09 Sujet du message: |
tit-cricri a écrit: | Des retours sur le nouveau alpha A872 ?
Ecoute je vien de passer dessus, par rapport a mes P4, P5 sa envoi plus en haut, c'est souple en bas et sa fait la conso. |
bisou Expert*
Posté le: 04.04.2011, 07:14:06 Sujet du message: |
Salut non c'est dû au tracé je pense.
Sur une grande piste avec grande ligne droite (en pente) ou il faut avoir de la pointe et de la relance au max on fait entre 8 et 8,30 avec buse 8 et moteur à 12 litres. _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
www.cmdr.re |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 04.04.2011, 12:52:09 Sujet du message: |
J'ai tourné avec mon S852 ce WE, c'est que du bonheur. Toujours même constat: ça démarre direct, ça chauffe pas, ça cale pas, t'as la puissance en haut et en bas et ça fait son autonomie à l'aise. C'est au top |
maxiatak Expert*
Posté le: 04.04.2011, 16:06:17 Sujet du message: |
le 872 pourait etre comparé au c6 a son epoque... |
christophe49 Elite
Posté le: 06.04.2011, 19:20:53 Sujet du message: |
notre moteur arrive a 8litres.
Pierre le trouve super, il y a tous ce qu'il faut ou il faut, du haut du bas..
on ne passe pas encore le point mort haut tellement y a de la compression.
on a conservé le carbu d'origine et pas de problème.
un truc bizarre, quand il fait un peu froid on ouvre en haut d'1/8 de tour et quand ça se rechauffe on referme d'1/8, je croyais que c'était le contraire.
en course on passe facilement les 8.5 min avec buse de 8, sur des circuits assez rapide.
pour l'instant que du bonheur.ça me change de clips de piston qui se barre a 7 litres. _________________ mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/ |
maxiatak Expert*
Posté le: 06.04.2011, 19:58:09 Sujet du message: |
salut christophe,
tu resume bien, le fonctionnement d'un alpha,
sinon c'est bien ca pour les reglage quand il fait chaud le moteur s'enrichit et inverssement. on ouvre un moteur quand il fait chaud que sur des problemes de refroidissement
edouard |
stéph2006 Ligue
Posté le: 06.04.2011, 20:24:03 Sujet du message: |
rodage en cours de mon alpha s 852
meme gras ça envoi deja bien
malheureusement , le temps ne m'a pas permis de rouler plus
suite au prochain roulage,
en tous cas , il démarre bien , rodage statique sans encombre |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 07.04.2011, 08:45:17 Sujet du message: |
Attention rodage !!!
Tant qu'il coince il ne fonctionne pas bien, vous risquez d'avoir un moteur mou avec un trou en bas. Il faut absolument qu'il soit libéré. |
darcoude60 Découverte
Posté le: 07.04.2011, 19:38:49 Sujet du message: |
bonsoir
quelqu'un connait le reglage de base rodage car je viens d'acheter le coffret et la vis de reprise et serrer a fond presque |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 07.04.2011, 19:41:01 Sujet du message: |
n'hésite pas à l'ouvrir en haut et en bas, faut que ça crache par le pot |
Mumuch Elite
Posté le: 07.04.2011, 19:42:31 Sujet du message: |
perso sur le 872 je montais en t° au ralenti donc j'ai juste ouvert d'un 1/4 de tour en bas _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 07.04.2011, 19:44:22 Sujet du message: |
et en bougie ?
car les radins mette meme pas de bougie dans un coffret |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 07.04.2011, 19:52:40 Sujet du message: |
bougie turbo OS P3 ou Alpha ou Falcon.
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
cars-distri Expert**
Posté le: 07.04.2011, 19:55:49 Sujet du message: |
On conseille une bougie OS P3 !! Concernant le reglage d' origine, il sert uniquement a démarrer du premier coup, apres quoi, il faut ouvrir en haut et en bas.
Cordialement |
stéph2006 Ligue
Posté le: 07.04.2011, 19:58:55 Sujet du message: |
Billy_Joe a écrit: | Attention rodage !!!
oki |
vman Elite
Posté le: 08.04.2011, 01:26:36 Sujet du message: |
je confirme, tant que le moteur n'est pas roder a fond, il semble manquer de pointe et a comme un trou en bas, ne pas faire l'erreur de serrer le moteur en pointe pour qu'il avoine.............
au debut ,je comprenais pas trop, et j'ai insisté , heureusement
pour ma part il a fallut 5 litres au bas mot pour qu'il donne tout !
car apres, d'un coup, il gaz de partout et c'est du bonheur sincerement!
de plus, la compression reste longtemps sur ces moteurs
une bougie os p3 et pas trop de decompression apparement , le caractere moteur est lineaire un peu facon os et le couple et reprise bien present cependant!
quand a la pointe................toujours excelente ,quelque soit les versions choisies
les carbu sont maintenant top , l'usine a bien reagit _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Inferno78 Ligue
Posté le: 08.04.2011, 07:57:49 Sujet du message: |
Le miens arrive à 4 litre et c est vrai que c est pas mal du tout comme moulin. Par contre je te rejoins didi il faut vraiment du temps pour le liberer. Par contre depuis le debut j ai un ralenti en deux temps et j ai bo le regler dans tous les sens et quand je suis bien pour moi top en bas et bonne pointe moteur à 110 °. Il reste quasi 10 sec sur un ralenti correct et il tombe sur un deuxieme ralenti. Ceci dit je peux repartir 30 sec après sans calage.
Merci pour l'explication du moteur en fonction de la temp exter, j ai eu ce phenomene de moteur plus gras avec la temp exter qui montait. Donc si j ai bien compris j'ouvre un petit peu la pointe le matin et je la referme quand la temp remonte.
Je l'utilise avec une ligne 2060 coude nova et byron 25 % |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 08.04.2011, 08:24:45 Sujet du message: |
Pour ton ralenti en 2 temps (c'est haut et ça redescend) c'est ta reprise qui est trop ouverte. Normalement si tu referme ton ralenti va rester haut et ensuite il faudra baisser le ralenti. Mais attention cependant à faire ce réglage en tournant sur la piste car sur le banc c'est piégeur.
Sinon 2e cause c'est ton carbu qui a un problème. Dans ce cas précis moi je mets du joint silicone de carbu partout ou il est possible d'avoir une prise d'air, j'avais eu ce problème sur un JP à l'époque et après avoir mis le joint ça tournai nickel. |
Inferno78 Ligue
Posté le: 08.04.2011, 08:35:24 Sujet du message: |
Oki merci donc c 'est pas particulier à ce moteur, quand je règle mes moteurs c'est sur la piste et pendant un 2 eme plein comme ca le moreur est bien en température. |
