RCmag :: Voir le sujet - Photos du Xray 808 2010 de Sébastien Mutel (02/11)*
MessagePosté le: 08.03.2011, 15:56:15    Sujet du message: Photos du Xray 808 2010 de Sébastien Mutel (02/11)* Répondre en citant
Photos prises lors du GP de Montpellier 2011 OK!
Le Xray 808 2010 de Sébastien Mutel motorisé par un RB ( ligue 6 )
Pierre43
MessagePosté le: 08.03.2011, 16:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une question sans doute posée mille fois mais la longueur des durites a-t-elle beaucoup d'importance et doit-elle beaucoup varier d'un moteur à l'autre. Car g le même chassis avec un Cross 10 et je sais pas quelle longeur mettre surtout en préssu pour avoir un moteur qui soit stable en température et surtout en richesse.
Merci de vos réponses.
Pour info par rapport à ce que je vois sur le 808 de S. Muttel je dois avoir 2 fois plus de longueur. Est-ce bien ? Est-ce que ça sert à rien ? Est-ce que ça pourri les réglages?
nono34
MessagePosté le: 08.03.2011, 18:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah quelle beau gosse ce seb
en tout cas un gars tres abordable OK! qui ce prend pas la tete Cool
ps toujour en vacance Hors Sujet Laughing
Oz
MessagePosté le: 10.03.2011, 20:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 15.03.2011, 18:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
RS-Team
MessagePosté le: 15.03.2011, 20:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais notre lapin avait un 2010, il va falloir refaire quelques photos car maintenant il est avec le pack 2011 Exclamation
Toujours avec la valeur sur Exclamation
C'est ça que l'on veut voir OK!
Arff à voir, de même , Pro Circuit,Futaba 4PKS
Oz
MessagePosté le: 19.03.2011, 01:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 30.03.2011, 15:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
une fiche de règlages quelque part ?
notamment rapport de transmission, amortisseurs, etc...
Merci d'avance
vador
MessagePosté le: 30.03.2011, 16:16:22    Sujet du message: fICHE DE REGALGE Répondre en citant
La fiche de réglage sera dispo demain.
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2011, 10:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos à Seb et Vador !!!
une question, le rapport de transmission avec 15 dents et courone de 42d est très court, est-ce lié uniquement au moteur ou bien à un souhait d'avoir beaucoup de couple pour passer mieux les bosses nottament ?
De base, le 808 est vendu avec 16/42 (rapport = 11.29),
perso, j'utilise 15/41 (rapport 11,75)
et le rapport de seb en 15/42 = 12.04 !!!
Après, ça dépend beaucoup des moteurs...
Mutmut
MessagePosté le: 31.03.2011, 11:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je trouve que le rapport d'origine 16/42 est un peu long, et n'ai pas de bonnes sensations avec. Je conseillerais donc 2 rapports : 15/42 de base, et 15/43 sur des petites pistes avec beaucoup de relances, de sauts ...
Ce rapport n'est en aucun cas lié au moteur, car sur les B11, il y en a en bas Very Happy
A votre dispo pour d'autre question,
Seb.
Note: La fiche de réglage arrive.
MessagePosté le: 31.03.2011, 11:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Setup Sebastien Mutel Pierrefeu pdf
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Modérateur le 31.03.2011, 12:41:59; édité 1 fois
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2011, 12:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Seb.
Merci pour la fiche, et pour ta présence sur ce forum !!!
donc j'en profite :
Merci pour tes conseils sur le rapport, je vais donc tester 15/42 ce WE en lieu et place du 15/41 utilisé l'an passé, avec mes moteurs OS/facon. (je suivais en fait les rapports conseillés par 6mik sur les moteurs falcon (11.4 soit plutôt 16*42 ou 15*41 sur le 808). Mais c'est vrai que l'an passé aussi, Jérome Sartel roulait de plus en plus avec un rapport court (15/42).
Sinon, comme je sais que tu as les 2 chassis (V2010 et V2011), peux tu nous donner la valeur en mm du recentrage du moteur vers l'axe du chassis ?
Merci !
Mutmut
MessagePosté le: 31.03.2011, 13:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas les deux châssis sous la main, car je suis en déplacement et à l’hôtel toute cette semaine. Je prends donc le point et te réponds dès mon retour à la maison Smile
bibi49
MessagePosté le: 31.03.2011, 14:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, Merci d'avance.
MessagePosté le: 31.03.2011, 14:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Vador qui fait la comunication OK!
Papy boomer
MessagePosté le: 04.04.2011, 05:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.rcmag.eu/papymini/rules/Pierrefeu%5B1%5D.pdf
Sa fiche de réglage OK!
