RCmag :: Voir le sujet - Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation essai JQ "THECar" V1 #061 par Speedy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  Suivante
yaya04
MessagePosté le: 14.03.2011, 06:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors si tu dis que c est pas solide et bien je vais me les faire moi meme merci pour l info
Smile
MilacH
MessagePosté le: 14.03.2011, 10:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait ils ont tendance à faire un empilement de 3 couches faiblardes de carbone.
Sur le mp9, c'est la plaque qui maintenait sauve-servo (je ne sais jamais le nom ^^) qui s'est éclatée au niveau d'une fixation.
Donc pour des petis trucs sans trop de contraintes (platines radion etc) ça va, mais à oublier pour les schock towers je pense.
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2011, 14:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mon set-up mis pour le début
j'ai monté les fusées arrières comme Mattias
Modérateur le 25.07.2018, 09:20:31; édité 1 fois
MilacH
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le boiling des plastiques, c'est un probleme si je demonte pas les chappes des tirants et que j'enleve pas les boules ?
speedy2
MessagePosté le: 17.03.2011, 14:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieux de démonter je pense...
Modérateur le 22.04.2011, 18:22:29; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2011, 16:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
La carroserie traine dans la poste...
Modérateur le 05.09.2018, 13:29:21; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 29.03.2011, 19:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah voilà la carro
tous les trous sont bien marqués: réservoir,supports
juste bien ajuster pour le moteur
et laisser les bords jusqu'à tout en bas sur les cotés !!
mon JQ pèse 3.450 grs..avec une batterie Nihm, moteur et pipe JP4 assez lourd
Modérateur le 05.09.2018, 13:27:24; édité 11 fois
StephMP7.5
MessagePosté le: 29.03.2011, 19:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe la carro ! Shocked
MilacH
MessagePosté le: 30.03.2011, 00:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah tu las recu ^^
elle dechire
MessagePosté le: 30.03.2011, 06:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette ta carro OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
blade98000
MessagePosté le: 30.03.2011, 07:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué Speedy, super carro
Bon ben maintenant il serait temps d aller le tester ce chassis, ca doit te demanger Shocked
MessagePosté le: 30.03.2011, 08:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe carro Speedy, mais il est je le pense aussi grand temps d'aller la salire un peu.
Modérateur le 11.04.2011, 10:26:30; édité 1 fois
MilacH
MessagePosté le: 30.03.2011, 16:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
speedy il te balance des set up de fou, et son support d'amorto il est meme pas rayé encore ...
Comment fait il ?
MessagePosté le: 30.03.2011, 16:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fait il ?
Il ne fait pas de fautes. Laughing Laughing Laughing
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2011, 18:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
voilà c'est cela Cool
c'est juste le premier set-up que je vais monter...
Modérateur le 05.09.2018, 13:27:12; édité 5 fois
MilacH
MessagePosté le: 30.03.2011, 19:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
oue bah kan y en a un qui m atteri dessus, j'ai pas fais de faute et son chassis raye mon support !!! ^^
MessagePosté le: 30.03.2011, 19:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais ça c'est parce que tu n'anticipes pas. Regarde la voiture de Speedy tout est dans l'anticipation. Mad
Modérateur le 30.03.2011, 20:03:36; édité 1 fois
MilacH
MessagePosté le: 30.03.2011, 19:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 30.03.2011, 19:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
speedy2
MessagePosté le: 11.04.2011, 10:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
mon disque dur a crashé
tout mes archives perdus,out pour 1 semaine
speedy2
MessagePosté le: 18.04.2011, 09:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
allez premier roulage samedi/dimanche
18 réservoirs... rien de cassé, rien qui bouge
sauf peut-être une vis de règlage de débattement, qui s'est dévisser qq peu( monter au locktight bleu)
pas mal, mais il faut que je trouve mon set-up à moi..
la piste très poussièreuse me rend les choses pas facile..
Mikovic a pris les commandes pendant 4 réservoirs et était ravi des réactions du buggy.. bien que toujours nerveux de l'arrière
mais je roule qq peu autrement, moins souple, et plus "sur les gaz"
je vais finir par monter 7000/3000/1000+ p.graphite, voir 2000
trou No 5 fusée arrière, trou du bas dans la fusée, trou du bas au bras aussi
ma préparation:
- axes de suspension avant Losi raccourci(pour être sure)
- utiliser les trous le plus bas dans les fusées arrières alors il ne cassent pas...
- idem.. que les trous exterieurs dans les triangles avants
- 4 chapes de antiroulis O'donnell
- insert de bouchon de réservoir de HB D8
- bouillir : fusées arrières, bouchon de shocks (sinon aussi chapes antiroulis!!)
- monter les vis de règlage de débattement avec du locktight bleu
- bouillir les supports de réservoir et y monter des colliers rilsan au pieds( çà ne bouge plus!)
- locktide bleu sur les bouchon inférieurs de shocks
- chapes de direction intérieures kyosho
Modérateur le 25.07.2018, 09:15:19; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.04.2011, 13:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
petit problème pour le tube d'antenne en plastique dure, il se casse presque
après chaque passage sur le toit..mais on peut continuer à rouler..
il vaut mieux le garder très court voir
je me suis fait un tube antenne intérieur, en collant un morceau du tube sur le coté
de la boite radio avec un peu de colle 5 secondes, l'antenne faisant le coin de la boite
semble impec( photos dés que j'ai mon nouveau pc)
Modérateur le 22.04.2011, 23:20:42; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.04.2011, 18:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaye le tube antenne fixé sur le coté de la platine radio..
voir, on pourrait aussi monter un tube silicone à 1/3 ième de la base du tube, ce qui permettrai à l' antenne de plier sans casser
voir carément plier le tube à la chaleur..
+ chapes O'Donnell de antisquat, axes Losi raccourcis
tirants de direction : chape Kyosho intérieur
Modérateur le 25.07.2018, 09:17:50; édité 18 fois
SKIDracing
MessagePosté le: 22.04.2011, 19:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
belle prépa SPEEDY2.
Pour les fusées, les nouvelles sont beaucoup plus fiable normalement plus de casse sur cette pièce.
Normalement une option alu devrait voir le jour.
quiks56
MessagePosté le: 22.04.2011, 19:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
le trou 6 est il percé
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
speedy2
MessagePosté le: 23.04.2011, 16:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore exécuter qqs réservoirs de tests.. toujours pas de casse..
j'ai monté le poids moteur 2mm en arrière, palier centrale au milieu
j'avais fait comme le trou #6, mais qq peu plus loin et plus haut
comme on peut trouver sure les fusées M2C
pas de grande différence..
mais alors j'ai monté l'axe de fusée plus haut:
donc, axe de suspension par le trou le plus bas de fusée, et dans le trou de milieu dans les triangles
( ou en configuration normal des fusées arrs: axe milieu fusée et troule plus haut sur les triangles)
l'arrière semble plus stable, à voir
Modérateur le 04.03.2012, 20:11:20; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.04.2011, 16:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai monté le moteur et bati centrale un peu plus vers l'arrière
Modérateur le 29.04.2011, 11:37:45; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.04.2011, 20:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
encore une journée bien remplie..j'ai éprouvé le jq à l'extrème..
je comfirme.. à la base, l'engin EST super solide(après ma petite préparation..)
j'ai rien dû toucher, ni vérifier; ni me faire pour durant ces 32 réservoirs !
.. très très satisfait de ce coté ..roue libre de fou
mais ce qui fait surtout le bonheur avec ce buggy, c'est que vraiment toutes les pièces ont été conçues en fonction de se relaxer
au lieu de s'énerver quand on doit travailler sur l'engin, ah enfin Cool
juste les vis de règlage de débattement sont à coller au colle 5 sec.
parcequ'ils se dévissent sous les contraintes et peuvent changer le comportement trop aisement
coté tenue de route, je cherche encore mon bonheur..pas facile sur la poussière sur notre nouvelle piste
et avec mes vieux pneux..
mais dans les mains d'un pilote pro qui contrôle, le jq excellerai, c'est sûre
bon, le comportement sur le gaz c'est fantastique, et je m'amuse avec l'engin surtout sur les sauts
le moteur O'Donnell est un moteur excellent quand-même, je sais tenir avec tout le monde
je me surprends à accélérer hors de chaque sortie de courbe avec un grand sourire sur mes lèvres..
mais on doit controler le train arrière à faible allure
Modérateur le 20.01.2017, 15:18:44; édité 4 fois
MilacH
MessagePosté le: 29.04.2011, 14:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
hey speedy pour les fiches de réglage j'ai un doute ...
par exemple le réglage du toe-in:
si tu choisis le 1 de droite, alors tu mets un degré ? On est d'accord ?
Et toujours si tu choisis le 1 de droite, ca veut dire que le 1 sur la cale est à droite ou à gauche ?
(je galère sur des trucs à deux balles desfois ... )
blade98000
MessagePosté le: 29.04.2011, 14:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
alors si tu prends la cale de droite
tu prends l insert de 1
il faut que tu regardes ou est le trou
le trou doit se situer vers l exterieur pour avoir le pincement maxi
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 19
