Posté le: 26.03.2011, 20:23:06 Sujet du message: probleme centax
salut a tous voila je viens de m acheter une serpent 733 evo avec 1 moteur rb t11 rs j ai un petit problème au niveau du calage du centax quand je m est les rondelles de calage juste après la buter a bille la cloche bloque par contre si je les m est entre le roulement et la cache a bille la il y a pas de problème quelqu'un a t il une solution merci d avance
En suivant la notice, tu ne devrais pas avoir de probleme.
Si tu mets des rondelles et que cela bloque c'est que tu n'as pas besoin de rondelles.
Il ne faut pas forcement suivre les dessins de la notice sur le nombre de rondelle.
Tu dois bien respecter le jeu de 0,7 et a peu prêt 0,1 pour la cloche, une fois que tout best monté.
ok merci de vos réponses donc dans mon cas alors je n ai pas besoin de rondelle je pensez que ces rondelles était obligatoire c est pour ca que je comprenait pas
d ou mon blocage de la cloche
oui très bonne démo , si qui est obligatoire si tu veux conserver ta butée à bille longtemps c'est les 0.5 de jeu mini , je fais presque une saison avec la même buté , après nettoyage une goutte de graisse au Téflon .
