RCmag :: Voir le sujet - News Servos Multiplex 2011
philippe27
MessagePosté le: 12.03.2011, 21:04:48    Sujet du message: News Servos Multiplex 2011 Répondre en citant
Servo TITAN THV digi 5 high speed #65151
Brancher le récepteur et les servos directement sur un accu de réception 7,4V LiPo, sans réduction de tension: c’est possible, avec les nouveaux servos MULTIPLEX High Voltage et les récepteurs MULTIPLEX de nouvelle conception.
Les avantages:
• Des temps d’utilisation plus longs grâce à un rendement plus élevé et moins de pertes
• Utilisation d’accus plus petits et plus légers
• Grâce à une tension plus élevée, les intensités sont plus faibles, à puissance égale
• Pas besoin de réducteurs de tension* (ce qui n’est pas monté ne peut pas tomber en panne!)
• Pour une utilisation mixte de servos 4,8/6 V et servos HV , il vous faut le régulateur servo (Servo-Voltage-Regulator # 8 5066), qui réduit la tension à bord à 5,5 V pour le servo standard
qui est branché.
digi 5 – une nouvelle électronique pour les servos MULTIPLEX
L’électronique des servos MULTIPLEX digi 5 est une évolution de celle des servos digi 4. Les caractéristiques maintenues ont été améliorées, et de nouvelles y ont été incluses. L’électronique digi 5 est programmable avec l’appareil de test et de programmation MULTImate (# 8 2094), et offre une résolution nettement plus élevée. Cela se traduit par une plus grande précision des commandes, plus particulièrement avec des systèmes RC modernes avec une technologie de transmission digitale (par ex. MULTIPLEX M-LINK ou M-PCM). Une particularité supplémentaire est que l’on peut programmer une fonction appelée OLP, qui protège le servo en cas de surcharge.
Les paramètres suivants sont programmables:
• Protection en cas de surcharge (OLP = overload protection)
• Résolution / Plage d’utilisation (90/180°)
• Zone morte
• Neutre
• Fins de course (butées)
• Sens de rotation et vitesse de déplacement
• Position FAIL-SAFE,avec possibilité d’activer ou de désactiver FAIL-SAFE
TITAN THV digi 5 HIGH SPEED
Servo Premium High Voltage Digital ultra-rapide de la classe des 20-mm, pour les exigeances les plus élevées.
Les PLUS:
• Nouvelle électronique digi 5 pour une précision encore plus grande
• Plage de tension d’utilisation élargie de 4,8 V … 8,4 V
• Pignons en titane très résistants, à faible usure, d’où une longévité plus grande
• Moteur à induit cloche performant
• Refroidisseur en aluminium
• 2 roulements et axes sur bagues
• Programmable avec MULTImate (# 8 2094)
Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 40 x 20 x 38 mm
Poids: 68 g
Pignons: Titane
Roulements: 2
Potentiomètre multipistes oui
Potentiomètre Indirect-Drive: oui
Couple@ 5 éléments NiXX / 2S-LiPo*: 120 / 145 Ncm
Maintien en pos @ 5 él. NiXX / 2S-LiPo* ** 150 / 175 Ncm
Tps de dépl. 40° @ 5 él. NiXX / 2S-LiPo*: 0,05 / 0,04 sec.
* Avec 5 éléments NiXX ou 2S LiPo.
Données à 6,0 V et 7,4 V st
Servo TITAN THV digi 5 high torque #65152
Les avantages:
qui est branché.
• Zone morte
• Neutre
Servo TITAN THV digi 5 HIGH TORQUE
Servo Premium High Voltage Digital avec un couple important et des pignons en titane très résistants. La partie centrale est en aluminium et assure un refroidissement efficace du moteur
et de l’électronique. Le servo idéal pour les très gros modèles et là où un couple important est requis.
Les PLUS:
Dimensions (L x l x h) 40 x 20 x 38 mm
Poids 68 g
Pignons Titane
Roulement 2
Potentiomètre Indirect-Drive oui
Couple @ 5 éléments NiXX / 2S-LiPo* 260 / 300 Ncm
Maintien en pos. @ 5 él. NiXX / 2S-LiPo* ** 240 / 270 Ncm
Tps de dépl. 40° @ 5 él. NiXX / 2S-LiPo* 0,10 / 0,08 s.
Données à 6,0 V et 7,4 V stabilisé.
** Tolérance angulaire < 5°
Servo TITAN SHV digi 5 torque #65153
Les avantages:
qui est branché.
• Zone morte
• Neutre
Servo TITAN SHV digi 5 TORQUE
Servo Premium High Voltage Digital extrêmement puissant, avec une pignonnerie acier résistante et un couple important, pour une utilisation dans de grands modèles.
Les PLUS:
• Pignons en acier très résistants
Poids 68 g
Pignons acier
Roulements 2
Indirect-Drive Poti oui
Couple @ 5-éléments NiXX / 2S LiPo* 190 / 220 Ncm
Maintien en pos. @ 5 él. NiXX / 2S LiPo* ** 200 / 230 Ncm
Tps de dépl. 40° @ 5-él. NiXX / 2S LiPo* 0,12 / 0,08 s
** Tolérance angulaire < 5°*
Autres Servos nouveaux Chez Multiplex bon marché
les Tiger MHV digit 4 speed (65158) digit 4 torque (65159)
Servos High-Voltage (HV) pour utilisation avec 2 S LiXX
/65158_65169_Multiplex_Servo_TIGER_MHV_digi_4.php
65158 (65169) Multiplex Servo TIGER MHV digi 4 SPEED (TORQUE)
Les servos (HV) peuvent directement être branchés sur un accu 2 éléments à base Lithium (LiFe/LiIo/LiPo) avec une tension nominale de 6,7 – 7,4V. Par contre, les servos courants qui fonctionnent généralement avec une tension nominale de 4,8 V, basés sur une technologie (DEAC) vieille de plus de 50 ans, doivent être protégés contre toute surcharge, lorsqu’ils sont utilisés avec un accu Lithium 2S, à l’aide d’un réducteur de tension*. Cela réduit l’efficacité du système en entier, conduit à des pertes et nécessite plus de composants et plus de connexions. Les accus LiXX ont une tension plus élevée, une densité d’énergie plus grande et une décharge interne plus faible que les accus NiXX. A performances égales, lorsque la tension est plus haute, l’intensité est moindre.
Avantages:
* Utilisation d’accus plus petits et plus légers et temps d’utilisation plus longs à capacité égale
* Moins de pertes en ligne, les fils étant plus courts et les connexions moins nombreuses
* De plus petites sections de fils sont possibles (gain de poids)
* Moins de cordons (plus besoin de stabiliser le système dans des modèles avec de nombreux servos)
* Les récepteurs modernes fonctionnent avec des tensions jusqu’à 9 V ; avec les servos HV, plus rien n’empêche l’utilisation de la technologie Lithium, plus moderne et bien supérieure
Pour utiliser les servos 4,8 V sur un récepteur alimenté directement par un accu 2S-Lipo, il convient de réguler la tension avec un Servo Voltage-Regulator # 8 5066.
TIGER MHV digi 4 SPEED # 6 5158
TIGER MHV digi 4 TORQUE # 6 5159
Servos digitaux bon marché avec pignons métal pour récepteurs alimentés par un accu LiXX. Leurs pignons en métal permettent de les monter partout où il y a de fortes contraintes mécaniques.
La version Speed est conseillée là où la vitesse de déplacement est au premier plan, par ex. sur voiture, la version Torque, lorsqu’un grand couple est requis, par ex. dans des Jets ou dans de très gros modèles.
* Pour une utilisation en direct, avec un accu LiXX 7,4V
* Rendement meilleur et moins de pertes
* Version Speed – extrêmement rapide
* Version Torque – extrêmement puissante
* Pignon de sortie monté sur double roulements
* Programmable avec le MULTImate -
Point mort, neutre et butée, sens de rotation et vitesse de déplacement, position FAIL-SAFE et
FAIL-SAFE ON/OFF
Caractériques techniques SPEED (TORQUE):
Dimensions (Lxlxh): 40 x 20 x 38 mm
Poids: env. 60 g
Pignons: Métal
Roulements: 2
Potentiomètre multi-pistes avec Indirect-Drive: oui
Couple @ 6V/7,4V:* 83/94 (109/121) Ncm
Maintien en position @ 6V/7,4V:* ** 115/126 (149/160) Ncm
Vitesse de déplacement 40° @ 6V/7,4V:* 0,10/0,08 (0,13/0,10) sec
autres nouveautés chez multiplex 2011
http://multiplex.zhype.com/Multiplex_Nouveautes_2011.php
http://multiplex.zhype.com/catalogues/Prevision_Sorties_Nouveautes_Multiplex_2011.pdf
Gaz37
MessagePosté le: 12.03.2011, 22:17:45    Sujet du message: Multiplex Répondre en citant
Ni plus ni moins des servos Hitec avec un boîtier rouge ! Avec un prix Multiplex Mad
A+
frank
MessagePosté le: 13.03.2011, 05:19:04    Sujet du message: Re: Multiplex Répondre en citant
A+
sur certain servos je suis d'accord mes pas toute la gamme
