rom1-63 Elite
Posté le: 03.03.2011, 21:07:38 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | proto embryonale de electro avec bati moteur de rc8 et support centrale de Losi
..il a toucher un poteau là..mais çà roulait fort bien
![](http://img526.imageshack.us/img526/1673/jqel.jpg) |
Poteau hors not poteau, ca fait mal ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox |
Posté le: 04.03.2011, 17:20:40 Sujet du message: |
M2C sort des pistons vierge
et des morceaux de poids 1/4 et 1/2 oz
aussi plusieures firmes travaillent sur des fusées arrs CNC
![](http://img607.imageshack.us/img607/4523/m2c12oz.jpg) _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
quiks56 Elite
![](https://fr-fr.facebook.com/256711123007/photos/10152953064623008/)
Posté le: 04.03.2011, 17:33:52 Sujet du message: |
la couronne central qu'il faut changer il faut la demander au mag est-elle gratuite ? _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 04.03.2011, 17:37:08 Sujet du message: |
oui exacte _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
![](https://i.ibb.co/YQ0Xk2H/logo-Copier-1.png)
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 08.03.2011, 17:31:53 Sujet du message: |
pkoi il utilise une vis "reverse" pour fixer les amortos aux triangles sur le cote gauche ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
quiks56 Elite
Posté le: 08.03.2011, 18:17:29 Sujet du message: |
moi j ai mis une normale _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 08.03.2011, 23:00:51 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | pkoi il utilise une vis "reverse" pour fixer les amortos aux triangles sur le cote gauche ? |
...parceque c'est connu, que ces vis lachent, de par les contorsions
"contre le filtage"des triangles de gauche
sur les vis qui retiennent les rotules de shocks _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 09.03.2011, 09:29:26 Sujet du message: |
article sur faire bouillir les pièces nylon
... ils disent de ne pas laisser bouillir violement l'eau, pour trop longtemps
mais de le porter à bouillir
et ensuite mettre les pièces dedans, à très petit feu afin de garder une certaine température...
sansdoute même en été, l'eau va s'évaporer à nouveau des pièces par les températures environants
"Conditioning plastic parts
Originally by Plasticar
Adding water to the gears works because the material used to make them is nylon.
Nylon absorbs moisture, which makes it more flexible and resistant to impact, both of which help it be less likely to break.
A common trade name for nylon used in hobby and sporting goods is Zytel, but there are many other brands also.
It is not recommended to actually BOIL the parts, as the higher heat can degrade the material.
Rather the suggestion to bring the water just to a boil, then either pour it into another container, or
take off the heat and add the parts to sit is a better one.
It doesn't take very long to improve the toughness of the gears (or any other nylon parts). 20-30 minutes should be plenty.
This method will not work with any other types of plastic. Delrin, Lexan, none of these are improved in this method.
Fortunately, most of the structural parts in RC cars are nylon.
This process does happen naturally, but takes 6-9 months in open air. Once the moisture has been put into the part, it will continue
to adjust the level, but this is a permanent condition, as it is mearly accellerating a natural process.
The nylon gears and other parts will not melt in the boiling water.
They don't melt until over 200ºC, so unless you have them sitting on the bottom of the pan on high,
you are OK. Rather, it is the hot water itself that is the problem.
If the water is hot enough for long enough, it will start to break down the plastic itself.
A few mintues on the stovetop should be no problem at all, but you are
best as described to remove from heat and let the parts sit in the very hot
water that way.
That will be more than sufficient to properly condition the parts.
BTW, the majority of the black plastic used in the chassis, drivetrain, suspension pieces is probably nylon
and can be conditioned this way if you like.
Any of these parts will be harder to break, but will be more flexible.
Eventually they will get that way on their own, you are just speeding up the process for your own benefit. " _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 09.03.2011, 10:14:02 Sujet du message: |
astuce : les jantes petit diamètre, peuvent toucher l'écrou de la vis de rotule de direction sur les porte-fusées : on peut limer
la partie supérieure de la rotule acier jusqu' à 1 mm de la boule, afin d'abaisser l'écrou _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 09.03.2011, 13:57:47 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | MilacH a écrit: | pkoi il utilise une vis "reverse" pour fixer les amortos aux triangles sur le cote gauche ? |
"contre le filtage"des triangles de gauche |
thank you , je savais pas, j'étais habitués aux axes bloqués par une vis supèrieure ^^
Sinon, dans les fiches de réglages, il y a l'air d'y avoir un sens pour la rotule qui maintiens le porte fusee avant par le dessus ... perso pas vu de sens ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 09.03.2011, 14:16:23 Sujet du message: |
pour les vis "reverse"dans les triangles en plus clair: quand la suspension actionne les triangles de gauche
de haut en bas, cela frictionne plutôt en contre sens des filtages des vis/rotules fixant les amortos en bas sur les triangles
ce qui a la fin, fait lacher petit à petit ces vis...
du coté droite l'inverse se passe, les vis sont plutôt encore visser plus dans le plastique
pour le sens des rotules de direction:
c'est pour pas avoir du "bumpsteer": les jantes qui pincent ou s'ouvrent
selon que l'arche que font les tirants de direction et des porte-fusées
est parfait, oui ou non
en tout cas on les monte toujours au même
"la boule vers le haut"pour le moment, sinon on a du bumpsteer.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 09.03.2011, 14:38:02 Sujet du message: |
c le vers le haut que j'ai du mal à "voir" ou comprendre. _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 09.03.2011, 19:28:03 Sujet du message: |
comme sur le dessin de la page set-up...tu montes avec la boule en haut de l'étendu..
si tu montes la rotule à l'envers, l'arch que font les tirants ne fait pas un circle parfait
et tu auras les roues qui pincent voir s'ouvrent, en appuyant sur la suspension..
![](https://www.rcmag.com/uploadfiles/1292674584__96.jpg) _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 09.03.2011, 19:29:32 Sujet du message: |
c'est pas les pieces de l'arriere ca ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Gazzz Modérateur Elite
![](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9jsjbFC3Ewbq6vgbUWimaJM-Mssbn5R-AJ5bhgUQ2E5E1eYs7)
Posté le: 09.03.2011, 20:27:25 Sujet du message: |
C'est un JQ que tu as acheté ou une maquette d'avion ? ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
MilacH Elite
Posté le: 09.03.2011, 20:37:45 Sujet du message: |
ahah c'est drôle...
bah t'as le set up qui t'indique un truc pour l'avant, alors qu'au final c'est pour l'arriere ... et l'arriere, j'y suis pas encore ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 10.03.2011, 09:19:17 Sujet du message: |
?? tu es un noix dur à casser toi...
il y a juste le renfort arrière qui est avec là sur la photo
pour le reste c'est quand-même les tirants de direction _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 10.03.2011, 12:39:51 Sujet du message: |
oue j'ai un peu de mal, j'y touche par tranche d'une demi heure, c'est un peu dur d'etre plongee dedans correctement lol.
En plus la blaze de l'avoir achete en france ... pas de couronne avant ... l'hypothétique distribution francaise lol _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
quiks56 Elite
Posté le: 11.03.2011, 10:45:00 Sujet du message: |
Pareille pour la couronne en france _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
blade98000 Elite
Posté le: 11.03.2011, 10:56:09 Sujet du message: |
contactez directement JQ
il l'a fait avec moi, y a pas de raison |
MilacH Elite
Posté le: 11.03.2011, 11:35:09 Sujet du message: |
J'ai contacté, ils m'ont dit que le magasin devait voir là où il l'avait acheté... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
SKIDracing Expert*
![](https://img694.imageshack.us/img694/2871/skidrcmag.jpg)
Posté le: 11.03.2011, 11:42:39 Sujet du message: |
Concernant la couronne il sera possible de vous l'échanger ainsi que les autres pièces ayant "un défaut", contactez moi je ferai le nécessaire pour vous échanger les pièces.
SKID Racing.
contact@skidracing.fr |
MilacH Elite
Posté le: 11.03.2011, 13:38:40 Sujet du message: |
Envoyé.
Quelqu'un aurait une adresse, française si possible qui aurait dispo des pièces JQ ? (par mp si pas sponso merci).
Merci _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Cokayn Découverte
Inscrit le: 02/11/2009 Messages: 55 Localisation: Nans les pins (83) Ligue 10
Posté le: 11.03.2011, 14:16:02 Sujet du message: |
SUNmodelisme a les pieces JQ ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
MilacH Elite
Posté le: 11.03.2011, 16:31:04 Sujet du message: |
Ouep, mais pas tout en stock et c'est urgent.
De toute façon si j'ai bien compris, j'ai ma couronne mi avril, donc elle va pété et je vais rien faire en attendant ^^
Sinon dans les set-ups, je vois jamais carrossage et pincement, je suis aveugle où ils n'y sont pas ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
boysdontcry Elite
![](modules/Forums/images/avatars/0001.gif)
Posté le: 11.03.2011, 16:45:46 Sujet du message: |
Wartelle a des pièces en stock. Et le stock est en temps réel. |
Posté le: 11.03.2011, 17:19:06 Sujet du message: |
camber : carrosage
pincement : toe, voir les inserts utilisés _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
MilacH Elite
Posté le: 11.03.2011, 17:25:59 Sujet du message: |
oue mais le pincement avant, tu le regle avec les tirants de direction aussi nan ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 11.03.2011, 17:29:40 Sujet du message: |
oui
il y a presque toujours marquer, 40 mm longeur des tirants de direction _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
