java53 Expert**
Posté le: 07.03.2011, 21:25:23 Sujet du message: Panne sur DX3 |
bonjour alors voila la saison qui redemarre je branche recepteur et radio la mauvaise surprise mais rien ne marche pourtant tout est charge et tout s'allume quand je veux faire un couplage celui du recepteur s'allume mais pas celui de la radio avez vous deja eu ce probleme |
java53 Expert**
Posté le: 07.03.2011, 23:00:29 Sujet du message: slt |
mes servos sont bien en tension mais je peux rien emettre |
Mumuch Elite
Posté le: 07.03.2011, 23:09:04 Sujet du message: |
Tu es sur de faire correctement ta syncro ???
Le récepteur : t'appuis sur le bouton en mettant sous tension -> ca clignote
et La télécommande idem : appuis sur le bouton de syncro en mettant sous tension
Enfin si mes souvenirs sont bons _________________ Référent Seine Maritime
java53 Expert**
Posté le: 07.03.2011, 23:11:37 Sujet du message: slt |
oui le bouton du recepteur clignote mais pas celui de la radio |
Cram Expert**
Posté le: 07.03.2011, 23:12:23 Sujet du message: |
j'aimerais connaitre la reponse lol
la question ma etait posé et j'ai etait dans l'impossibilité de repondre _________________ HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R |
Mumuch Elite
Posté le: 07.03.2011, 23:30:13 Sujet du message: Re: slt |
java53 a écrit: | oui le bouton du recepteur clignote mais pas celui de la radio |
De mémoire, seul le récepteur clignote pendant la syncro et ensuite faut rester appuyer quelques secondes sur le bouton de la télécommande (commences à appuyer avant de la mettre sous tension hein ) et une fois syncronisé tu relaches le bouton _________________ Référent Seine Maritime
Mumuch Elite
Posté le: 07.03.2011, 23:33:07 Sujet du message: |
je viens de penser à un truc d'un coup il me semble qu'il y a une pile dans la radio pour conserver en mémoire tes réglages ??? donc si elle est morte ca se trouve elle ne garde pas en mémoire la syncro ????? enfin à vérifier _________________ Référent Seine Maritime
benzatte Elite
Posté le: 08.03.2011, 00:04:22 Sujet du message: |
Salut à tous,
Page 21/22 de ce manuel :
http://spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM3140-DX3S_UserGuide_FR.pdf
Il faut :
* mettre la prise Bind dans l'emplacement prévu et alimenter le récepteur.
-----> il clignote
* allumer la radio et aller dans le menu bind...rentrer dans le menu et mettre 'bind' en surbrillance puis valider.
------> Bind clignote quelques secondes puis s'arrête...c'est good ! il suffit d'enlever la prise bind du récepteur et de tout éteindre/rallumer.
Procedez vous comme cela ?
Fabrice |
Mumuch Elite
Posté le: 08.03.2011, 00:13:21 Sujet du message: |
C'est une dx3 comme la dx2 ou la dx3s ??? _________________ Référent Seine Maritime
java53 Expert**
Posté le: 08.03.2011, 08:44:09 Sujet du message: dx3 |
dx3 jai fait la synchro mais la radio ne clignote pas une pile a changer? |
java53 Expert**
Posté le: 08.03.2011, 08:46:05 Sujet du message: slt |
jai pas de prise |
java53 Expert**
Posté le: 08.03.2011, 12:20:06 Sujet du message: slt |
je vai regarder si j.ai une pile |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 307 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 08.03.2011, 13:10:30 Sujet du message: |
dans la DX3 il ya une pile type bouton de souder sur le circuit imprimé, c'est une pile standard à souder : CR2032 à 3V ( pas de support de pile).
A voir au voltmètre si elle est HS, tu dois avoir environs 3V à ses bornes sans mettre de pile dans ta radio. |
Mumuch Elite
Posté le: 08.03.2011, 13:18:52 Sujet du message: |
papayou53 a écrit: | dans la DX3 il ya une pile type bouton de souder sur le circuit imprimé, c'est une pile standard à souder : CR2032 à 3V ( pas de support de pile).
Il me semblait bien que je ne disais pas de connerie pour changer _________________ Référent Seine Maritime
java53 Expert**
Mumuch Elite
Posté le: 08.03.2011, 18:35:23 Sujet du message: Re: slt |
java53 a écrit: | http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=spektrumdx30&type=165&code_lg=lg_fr&num=10
si tu as dit des conneries je voie pas de pile dans la radio |
papayou53 Expert*
Posté le: 08.03.2011, 20:21:54 Sujet du message: Re: slt |
Si il y a une pile dedans, elle est soudée au circuit imprimé de la télécommande !
J'ai cette télécommande Java53 ainsi qu'une DX3R. |
59fvt Découverte
Posté le: 12.07.2011, 16:15:51 Sujet du message: |
boujour j'aimerai savoir ou on branche la batterie pendant qu'on bind le recpteur et la radio |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 12.07.2011, 16:52:16 Sujet du message: |
59fvt a écrit: | boujour j'aimerai savoir ou on branche la batterie pendant qu'on bind le recpteur et la radio |
Sur la voie auxiliaire (ou 3ème voie) |
59fvt Découverte
Posté le: 12.07.2011, 17:01:02 Sujet du message: |
merci |
