Lonestar Elite
Posté le: 24.02.2011, 10:31:41 Sujet du message: |
Exccccccellent article sur le microtte
http://www.overrc.com/techniques/reglages/losimicrobaja/losimicrobaja1.htm
Je l'ai vendu depuis. Les lipos qui rentrent en 2S c'est du 200mah... se fournir chez les avionneux. la vitesse atteinte en 2S avec le moteur d'origine rend les choses tres tres viriles.
a+
Lonestar Elite
Posté le: 24.02.2011, 10:41:46 Sujet du message: |
Si vous avez des problemes de portee avec la radio d'origine, c'est soit que vous avez un defaut connectique/cablage donc verifier l'installation, soit que vous avez des yeux d'aigle, vu la taille du machin...
Posté le: 24.02.2011, 10:51:40 Sujet du message: |
je l'ai essayé cette nuit au taf, je rectifie pour la portée, pas 10 m mais 3 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lonestar Elite
Posté le: 24.02.2011, 11:00:57 Sujet du message: |
ben ecoute y a un soucis majeur, et c'est pas du a la radio si elle est en AM en FM en PCM ou en 2.4G... ca sent plutot l'antenne dessoudee sur la pcb ou le quartz qui vibre dans son logement (tx ou rx).
C'est pas la meilleure radio du monde la losi des RTR, mais c'est pas la pire non plus... ;)
a+
blofast Ligue
Posté le: 24.02.2011, 13:09:43 Sujet du message: |
moi je trouve cette petite auto très rigolote la tenue de route est irréprochable avec les amortos hydrolique et a 2 c'est encore plus fun k:
a quand un challenge micro t _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
en ligue 17 llicence
no 10828 |
blofast Ligue
Posté le: 04.03.2011, 10:51:03 Sujet du message: |
est ce que je peux recharger les accus niMh du micro T evec ce genre de chargeur ???
no 10828 |
jokerali Ligue
Posté le: 04.03.2011, 10:52:59 Sujet du message: |
ma compréhension de l'allemand est proche du néant, mais a priori, oui pour les batterie nimh. Après il faut adapter la connectique. |
blofast Ligue
Posté le: 04.03.2011, 17:59:28 Sujet du message: |
oui bien sur c'est évident _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828 |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
freestyler Expert*
Posté le: 08.03.2011, 17:24:37 Sujet du message: |
Slt,
ben j'étais blasé........mon antenne s'est cassée ........bon,si c'était que sa,je ressoude et c'est repartit,ben non,la poisse jusqu'au bout,la pastille ou normalement on soude l'antenne a disparue .......impossible de la ressouder au meme endroit ........j' ai essayé de la souder a une patte de composant qui était assez proche,mais helas sa marche pas.......
je me demandais,si l'autre pastille a coté de "bottum",aurait pu etre justement un endroit auxiliaire pour ressouder l'antenne?au debut,j ai cru que c'etait pour mettre la platine a la masse,mais aparament sa n'a rien a voir.......
et aujourd'hui j'ai trouvé le moyen de réparer :
alors je donne l'info,pour ceux qui le saurait pas.....a coté de l'endroit ou l'antenne est soudée a l'origine,plus précisement,les trous qui servent a fixer la platine de reception au chassis,ben moi j'ai ressouder une antenne a cet endroit.........vous verrez,il y a une pastille ronde cuivrée
il est clair que vous ne pourrez plus y mettre la vis,et qu'il faut couper le titoulet en plastique,si on veut refixer la platine bien droite.....
mais bon sa fonctionne nikel,et j'ai meme l impression que la voiture réagit mieux,et j'ai vraiment une meilleure portée
voila,une petite info en passant..........je suis content _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
freestyler Expert*
Posté le: 08.03.2011, 17:28:29 Sujet du message: |
drifz a écrit: | Voici ma petite piste permanente, bon depuis j'ai rajouté une triple
A plusieurs ça doit vraiment être sympa
Elle est nikel ta piste Drifz
Dommage qu'on soit pas plus prés,on aurait tiré une bourre! _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP |
Lonestar Elite
Posté le: 08.03.2011, 17:39:35 Sujet du message: |
blofast a écrit: | est ce que je peux recharger les accus niMh du micro T evec ce genre de chargeur ???
heeeuuu l'amperage est reglable sur ce machin??? moi les nimh du Losi je ne les chargerai pas a plus de 1C... donc 200mah ou qque chose comme ca.
blofast Ligue
Posté le: 08.03.2011, 21:37:45 Sujet du message: |
le reglage se fait automatiquement de 0.1 a 5A _________________ blofast ex PMC ligue 2 bientôt de retour
no 10828 |
