RCmag :: Voir le sujet - chargeur orion
chargeur orion
toinou91
MessagePosté le: 20.02.2011, 21:03:20    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
bonjour
je voudrais savoir le chargeur orion club man
charge en combien de temps
un lipo de 3000mah
et hors sujet desole
(vous connaisez le mt4b de modelco ) ????
toinou91 Very Happy
toinou91
MessagePosté le: 20.02.2011, 22:32:48    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
personne ne le sait
toinou91
boysdontcry
MessagePosté le: 21.02.2011, 10:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
En 1 heure.
syl30
MessagePosté le: 21.02.2011, 11:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je ne suis pas expert, loin de là, mais je ne pense pas me tromper beaucoup en te répondant que ta durée de charge va dépendre des capacités de ton chargeur, mais aussi et surtout si ton LIPO accepte une charge en 1C ou 2C etc....
SI LIPO 1C en 3000mAh
Ton chargeur devra être calé sur une charge de 3A, charge en 1H env.
Si LIPO 2C en 3000mAh
Tu peux caler ton chargeur en 6A (2x3ooomAh), du coup, charger en 30min env.
D'ou l'intérêt d'avoir un chargeur qui peut monter un peu en ampérage, et sélectionner ses LIPO pour avoir du 2C voir 3 ou 4C si l'on veut pouvoir charger rapidement.
(attention, ne pas confondre les xC et les xS d'un LIPO :
- les xS concernent le nombre d'éléments, et donc le voltage
- les C concernent le facteur multiplicateur pour la charge
toinou91
MessagePosté le: 21.02.2011, 12:55:19    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
pour vos reponse
et ces un lipo 3000mah en 25c ou 30c en 2s
ou j'en ai un autre un lipo de 4500mah 35c en 2s
toinou91 Very Happy
amontintin
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:09:27    Sujet du message: Re: chargeur orion Répondre en citant
toinou91 a écrit:
pour vos reponse
toinou91 Very Happy
20,25,30C c'est le taux de décharge, pas de charge, por la charge c'est 1C, 2C 3C 4c .. OK!
bibi49
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:18:29    Sujet du message: Re: chargeur orion Répondre en citant
toinou91 a écrit:
pour vos reponse
toinou91 Very Happy
par exemple, je charge mes lipo 4S, 5200mAh en 1C, soit 5.2A.
ton chargeur LipoClubman (j'avais le même) est limité à 4A de mémoire. Il me chargeait mes accus 4S en 1h30 (avec équilibrage).
Donc charge à 1C soit 3 A pour l'accus 3000mAh et 4A pour le 4500mAh
toinou91
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:33:19    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
ok merci donc
exemple
si j ai bien comprit
mon accus 3000mah 20 c je le mets en 3a et il chargerai en combien de temps??
et mon accus 4500mah 35c je le mets en 4a et il chargera en combien de temps ??
toinou91 Very Happy
amontintin
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:40:26    Sujet du message: Re: chargeur orion Répondre en citant
toinou91 a écrit:
ok merci donc
exemple
toinou91 Very Happy
simple si tu charges ton 3000maH à 3A/h durée 3000/3000=1h.
si tu charges ton 4500maH à 4ha/h durée : 4500/4000=1,125h
toinou91
MessagePosté le: 21.02.2011, 15:06:32    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
aahh ok
c'est aussi simple
bon merci pour vos reponse
toinou91 Very Happy
toinou91
MessagePosté le: 21.02.2011, 15:19:39    Sujet du message: chargeur orion Répondre en citant
mais
si l accus 4500mah je le mets plsu que 4A
sa fait quoi je charge en moins de temps ???
exemple je le mais en 5a
je charge en 45 min
et en 6a en 30min ???
toinou91 Smile
ben44
MessagePosté le: 21.02.2011, 15:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un lipo ne se charge pas comme un Nimh.
3000 Mha charger à 3Amp ca donne +/- 1H15 /1H30 sur le chargeur, car il y a la charge mais aussi et surtout l'équilibrage.
Vu la capaciter de tes accus et leur C de décharge se sont d'ancienne génération alors ne pas les charger à plus de 1C
Sois 3000 Mha = 3 Amp
4500 Mha = 4.5Amp si ton chargeur y arrive.
Ne te demande pas combien de temps pour les charger, charge les chez toi et regarde. Laisse bien le chargeur couper la charge car c'est à la fin que l'équilibrage ce fait.
Autre info un lipo ne décharge et se charge (sois 1 cycle) que toutes les 24H00 sinon tu l'abime.
