toinou91 Ligue
Posté le: 20.02.2011, 21:03:20 Sujet du message: chargeur orion |
bonjour
je voudrais savoir le chargeur orion club man
charge en combien de temps
un lipo de 3000mah
et hors sujet desole
(vous connaisez le mt4b de modelco ) ????
toinou91 |
toinou91 Ligue
Posté le: 20.02.2011, 22:32:48 Sujet du message: chargeur orion |
personne ne le sait
toinou91 |
boysdontcry Elite
Posté le: 21.02.2011, 10:15:16 Sujet du message: |
En 1 heure. |
syl30 Découverte
Posté le: 21.02.2011, 11:00:38 Sujet du message: |
salut,
je ne suis pas expert, loin de là, mais je ne pense pas me tromper beaucoup en te répondant que ta durée de charge va dépendre des capacités de ton chargeur, mais aussi et surtout si ton LIPO accepte une charge en 1C ou 2C etc....
SI LIPO 1C en 3000mAh
Ton chargeur devra être calé sur une charge de 3A, charge en 1H env.
Si LIPO 2C en 3000mAh
Tu peux caler ton chargeur en 6A (2x3ooomAh), du coup, charger en 30min env.
D'ou l'intérêt d'avoir un chargeur qui peut monter un peu en ampérage, et sélectionner ses LIPO pour avoir du 2C voir 3 ou 4C si l'on veut pouvoir charger rapidement.
(attention, ne pas confondre les xC et les xS d'un LIPO :
- les xS concernent le nombre d'éléments, et donc le voltage
- les C concernent le facteur multiplicateur pour la charge |
toinou91 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 12:55:19 Sujet du message: chargeur orion |
pour vos reponse
et ces un lipo 3000mah en 25c ou 30c en 2s
ou j'en ai un autre un lipo de 4500mah 35c en 2s
toinou91 |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 21.02.2011, 13:09:27 Sujet du message: Re: chargeur orion |
toinou91 a écrit: | merci
pour vos reponse
toinou91 |
20,25,30C c'est le taux de décharge, pas de charge, por la charge c'est 1C, 2C 3C 4c .. _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
bibi49 Champion du monde
Posté le: 21.02.2011, 13:18:29 Sujet du message: Re: chargeur orion |
pour vos reponse
toinou91 |
par exemple, je charge mes lipo 4S, 5200mAh en 1C, soit 5.2A.
ton chargeur LipoClubman (j'avais le même) est limité à 4A de mémoire. Il me chargeait mes accus 4S en 1h30 (avec équilibrage).
Donc charge à 1C soit 3 A pour l'accus 3000mAh et 4A pour le 4500mAh _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
toinou91 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 13:33:19 Sujet du message: chargeur orion |
ok merci donc
exemple
si j ai bien comprit
mon accus 3000mah 20 c je le mets en 3a et il chargerai en combien de temps??
et mon accus 4500mah 35c je le mets en 4a et il chargera en combien de temps ??
toinou91 |
Posté le: 21.02.2011, 13:40:26 Sujet du message: Re: chargeur orion |
toinou91 a écrit: | ok merci donc
exemple
toinou91 |
simple si tu charges ton 3000maH à 3A/h durée 3000/3000=1h.
si tu charges ton 4500maH à 4ha/h durée : 4500/4000=1,125h _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
toinou91 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 15:06:32 Sujet du message: chargeur orion |
aahh ok
c'est aussi simple
bon merci pour vos reponse
toinou91 |
toinou91 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 15:19:39 Sujet du message: chargeur orion |
mais
si l accus 4500mah je le mets plsu que 4A
sa fait quoi je charge en moins de temps ???
exemple je le mais en 5a
je charge en 45 min
et en 6a en 30min ???
toinou91 |
ben44 Expert**
Posté le: 21.02.2011, 15:26:41 Sujet du message: |
Un lipo ne se charge pas comme un Nimh.
3000 Mha charger à 3Amp ca donne +/- 1H15 /1H30 sur le chargeur, car il y a la charge mais aussi et surtout l'équilibrage.
Vu la capaciter de tes accus et leur C de décharge se sont d'ancienne génération alors ne pas les charger à plus de 1C
Sois 3000 Mha = 3 Amp
4500 Mha = 4.5Amp si ton chargeur y arrive.
Ne te demande pas combien de temps pour les charger, charge les chez toi et regarde. Laisse bien le chargeur couper la charge car c'est à la fin que l'équilibrage ce fait.
Autre info un lipo ne décharge et se charge (sois 1 cycle) que toutes les 24H00 sinon tu l'abime. |
