RCmag :: Voir le sujet - mbx6 4*2
mbx6 4*2
showmanR34
MessagePosté le: 20.02.2011, 21:21:07    Sujet du message: mbx6 4*2 Répondre en citant
salut je voudrais savoir si quelqu un a un 4*2 mbx6
car je suis entrain de transformer mon mugen!!!!
avoir quelque renseignement ca me serai utile!!!! Question
MessagePosté le: 20.02.2011, 22:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
Coach77 à fait son propu sur une bas de Mbx6, je crois.
C'est une base qui nécessite de refaire un châssis pour reculer le moteur un peu trop vers l'avant pour un 4x2 propulsion. Wink
ded-64
MessagePosté le: 21.02.2011, 07:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
avant de te lancer dans des fabrication de chassis et autre pièces ce que je peux te conseiller pour commencer
virer le diff avant les cardans avant et central avant Mad Mad
chasse avant maxi
pincement arrière maxi
empattement maxi
couché au maximum les amortisseurs arrières
allonger la rapport de transmission (+1 dents à la cloche au mini)
un embrayage qui colle tôt (ressort mou)
lester le train arrière d'environ 150-180 grammes avec du plomb ou autres
et ensuite doigt de velour sur la gachette et roulez jeunesse...
coach77
MessagePosté le: 21.02.2011, 12:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi je te conseille de suivre les données de Ded-64 qui sont très bonne pour commencer a t'amuser ensuite rien ne t’empêche de faire des transformations pour voir si il y a du mieux ou pas et bon courage
gg
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
j ai transforme mon mbx6 en 4*2
Neo m a fait un chassis pour reculer le moteur en mettant un cardan de roue
voir installation by Neo et gg
Wink
vivianne
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut la voiture marche tres bien sans faire un autre chassi
refaire une calle de pince devant la cellule & voila
apres quelque reglage
pince 10° avec la calle 3/0 mugen
vivianne
MessagePosté le: 21.02.2011, 13:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
par contre un petit poid a l'arrier
showmanR34
MessagePosté le: 21.02.2011, 14:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars!!
j ai commencé par le train avant
le diff je l ai durci avec de la pate RB
pour l arriere je pensais mettre laccu derriere la cellule sur une plaque alu
apres ca les réglages et on verras si j y arrive je mettrais des photos
a+
ded-64
MessagePosté le: 21.02.2011, 14:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
prend exemple sur le xb8 de Samy Fèvre qui a été champion de france 2008 avec un buggy très peu modifié
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/4x2/pilotes/2008/fevre0908/fevre0908.htm
pour le diff central: 1 million fg
diff arrière: huile moteur echelle 1 15W40 par exemple
vivianne
MessagePosté le: 21.02.2011, 14:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1
gg
MessagePosté le: 21.02.2011, 14:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
on parle du mbx6 ou xb8 car se sont 2 buggy different!
ded-64
MessagePosté le: 21.02.2011, 15:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le principe pour passer un 4X4 en 4X2 reste le même..... Rolling Eyes
gg
MessagePosté le: 21.02.2011, 15:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ouvrir ce post, pour expliquer simplement comment passe du 4*4 en 4*2 !!!
je vous laisse dans vos simple explication
pirapoulp
MessagePosté le: 21.02.2011, 17:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
chasse avant maxi
empattement maxi
Bon résumé, pour passer ton MBX6 en 4x2!
Bon courage showmanR34
ded-64
MessagePosté le: 21.02.2011, 18:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question
louisam54
MessagePosté le: 21.02.2011, 21:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ded pour les conseils Mr. Green Mr. Green Mr. Green , tu vois c'est toujours un plaisir de prendre du temps pour renseigner les autres...
Je voulais poster quelque mots mais comme j'ai un MBX5, je vais m'abstenir Mr. Green Mr. Green
[quote="Tractoricou"]
jeannot
MessagePosté le: 21.02.2011, 22:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
à noter que 6milk sort une huile silicone en 2 millions pour remplacer la pate qui n'est plus fabriquée. J'ai demandé à jojo d'essayer de s'en procurer pour angoulème Question
ded-64
MessagePosté le: 22.02.2011, 07:58:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'etonnes Mad
rom1-63
MessagePosté le: 18.04.2011, 12:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce post pour poser une question supplémentaires pour faire un mbx6 4X2. J'aurai voulu savoir combien vous mettez de pincement sur le train arrière? (cale d'origine maxi 3°) Vous avez monté une option (4° ou 5°)? ou fais faire une cale spécifiques (4°, 5° ou 5.5°)?
vivianne
MessagePosté le: 18.04.2011, 17:54:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai une calle perso 4°
rom1-63
MessagePosté le: 18.04.2011, 19:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est suffisant 4° ??? Tant qu'a usiner une cale, je peux en faire une deuxième de 5° remarque....
MessagePosté le: 18.04.2011, 19:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi j'ai 5° de pincement, mais je roule sur un Kyosho. Donc, en fonction du jeu j'ai entre 4 et 6°. Laughing
Donc, quand on a des doigts un peu pourris comme les miens, 5° ça apporte du confort.
mugen
MessagePosté le: 18.04.2011, 19:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
le mbx5RR à une cale de 3,25,inconvénient du mbx6 cellule arrière trop légère,sinon,moi j'ai remplacé le chassis par un mbx5rr avec la cellule arière et modifier le support ar du 6 avec une dremel et monter le support aileron du mbx5t pour plus d'appui
Avantage du terex 4x2,plus lourd,entretien minime et pas de réglage à changer,que du +++++
rom1-63
MessagePosté le: 18.04.2011, 19:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis seulement charger de la réalisation des cales de pincement, il se débrouillera pour les autres modification Very Happy Very Happy Mais je lui ferai passé les infos
