RCmag :: Voir le sujet - Option Fioroni, Vario
jokerali
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:07:41    Sujet du message: Option Fioroni, Vario Répondre en citant
Connaissez-vous l'ensemble d'embrayage option de Fioroni, allégé.
Quand pensez-vous ? Est-ce utile ? Est-ce que cela apporte un vrai plus au comportement du moteur ?
Message édité : pas de lien vers un site marchand non-sponsor STP. Ajoue de la photo. Jean_sairien.[/img]
quiks56
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
a part refroidir le moteur pas grand chose c'est un peu du "flambi" si tu veux pas te cassez la tête rien ne vaux un BBF c'est sans entretien et ça tiens la saison
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Fram
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un vrai hachoir pour les doigts! Laughing
AMHA, ca n'apporte pas grand chose, c'est un peu de l’allègement a outrance sur une pièce qui n'en a pas nécessairement besoin, voir même l'inverse.
A savoir que certaines marques d'embrayage propose 2 types de volants moteurs, un léger et un autre un peu plus lourd, en ce afin de choisir l'inertie moteur et donc la relance en fonction de la piste (rapide ou lente).
jokerali
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon le faite d'avoir les masselot réglables ?
C'est vrai que pour arreter le moteur sur le volant au doigt, sa doit charcuter.
J'utilise normalement un manche de tournevis caoutchou. ca fait moins mal.
Fram
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ca c'est pratique, ca evire de jongler avec des ressorts.
prends un Vario "classique" avec réglages 1-2-3, ca marche tres bien OK!
jokerali
MessagePosté le: 17.02.2011, 11:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de l'info.
hp3
MessagePosté le: 17.02.2011, 12:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous,
je profite de ce post pour ma question. Question Quelqu'un a t il monté un embrayage BBF sur le losi EU. je me pose la question niveau place entre moteur et reservoir.
merci d'avance OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Yeho
MessagePosté le: 17.02.2011, 12:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerai pas avoir à arrêter un moteur emballé qui a ce volant moteur Laughing
Tout doit y passer ; doigts, tournevis, chaussures... Mr. Green
simonSG
MessagePosté le: 17.02.2011, 12:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bel exemple d'allegement totalement contreproductif car on se retrouve avec une helice/ventilateur qui vas consomer des watts moteur... Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
jokerali
MessagePosté le: 17.02.2011, 12:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien, voilà au moins des avis franc sur la question.
Pour le moment je vais rester avec mon volant actuelle et embrayage noir.
Pour le futur, je verrais.
Pour Yeho, si tu as un ralenti assez bas, le volant ne tourne pas trop vite. En même temps, je tiens au bout de mes doigts, donc je n'arrete pas le moteur avec mes doigts, tournevis avant de le haché menu, je pense que ca doit aller.
Sinon tu vas au club dimanche ? J'ai fait mes reglages suite à tes conseils, je compte corriger mon problème de fuite des amortisseur, je passe à modelpro ce soir.
Yeho
MessagePosté le: 17.02.2011, 13:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hey hey!
J'avais pas capté que c'était toi Jokerali Mr. Green
Finis donc ton rodage avant de changer d'embrayage Razz
jokerali a écrit:
Pour Yeho, si tu as un ralenti assez bas, le volant ne tourne pas trop vite. En même temps, je tiens au bout de mes doigts, donc je n'arrête pas le moteur avec mes doigts, tournevis avant de le haché menu, je pense que ca doit aller.
Au ralenti je pense pas que ce soit un problème en effet, je parlait plutot d'un moteur emballé à 39000tr/min Laughing
Mais oui j'exagérais un peu pour le tournevis et les chaussures, pour déconner hein ! Mr. Green
Par contre pour les doigts je pense que c'est dangereux, par exemple un gamin qui ramasse la voiture et l'attrape mal...
Ouais, je serai là normalement, je veux tester un nouveau réglage de différentiels et des pneus :)
Pour tes amortisseurs tu as du oublier de monter des joints toriques, si ça fuit par le bas Wink Ou peut-être qu'ils sont déchirés... Je ne pense pas que ce soit un défaut de fabrication ni de conception, car il n'y en aurait qu'un qui fuirait, ou les 4.
jokerali
MessagePosté le: 17.02.2011, 13:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'O'Donnelle/alpha ^^
Oui je pense que mon montage n'était peut etre pas bon. J'ai bien mis les joints toriques, mais peut etre mal calé.
Il semblerais aussi que j'ai oublié une rondelle sur mes amortisseur, c'est pour ça qu'il y a du jeux. Mais dans le guide de montage ils n'en mette pas sur une 1er version et en mettent dans la deuxième version...peut etre une petite erreur.
Je vais me prendre aussi des palonier alu pour la direction pour eviter le même problème d'arnaud avec sa serpent ^^
jokerali
MessagePosté le: 01.03.2011, 09:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le sujet, pour SimonSG
Qu'entends tu par consommer des watts moteur ? En quoi cette allégement est "contre productif" ?
Pour yeho, on n'a pas eu beaucoup de chance ces derniers week end avec la pluie, normalement ce week end sera bon.
chacha
MessagePosté le: 01.03.2011, 09:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info, le même embrayage est disponible chez radiosistemi, avec un volant moteur "normal" Wink Wink
importé par 6mik, et donc dispo dans les magasins distribuant leurs produits, entre autres Loisirs Models
http://www.loisirsmodels.com/catalogue.php?cat&id_article=544&id_cat=12&id_page=0
http://www.plm-racing.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
simonSG
MessagePosté le: 01.03.2011, 11:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il consome de ta puissance moteur, les entailles dans le volant agissent comme une helice/ventilo pour faire tourner une helice il faut de la puissance, la puissance depensée pour faire tourner ce volant et superieure à celle depensée pour faire tourner un volant classique donc tu as moins de puissance disponible sur ton arbre moteur pour propulser la voiture Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
jokerali
MessagePosté le: 01.03.2011, 13:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok je comprends mieux maintenant...tant qu'a avoir une voiture, c'est mieux qu'elle roule en effet
jean_sairien
MessagePosté le: 13.03.2011, 09:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce type d'embrayage, sur quel ancrage les masselotes colleront le plus tard ?
Merci.
MessagePosté le: 13.03.2011, 09:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jean_sairien, tu cherches un embrayage pour le 4x2 ou pour ta planche.
jean_sairien
MessagePosté le: 13.03.2011, 10:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
4x2... Hier il collait un peu tôt. J'ai un vario donc j'aimerai savoir comment le régler.
MessagePosté le: 13.03.2011, 10:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
j'avais un vario FIORONI sur le mugen et ca doit etre le point 1 qui colle le plus tard ( ressorts le plus tendu )
MessagePosté le: 13.03.2011, 10:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je comprend.
J'ai remarqué que celui du Carandi collait super tard par rapport au mien qui lui colle très tôt.
jrenaud75
MessagePosté le: 13.03.2011, 11:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est l'inverse.
La position 1 fait que l'embrayage colle plus tôt.
La position 3, plus tard.
En 4x2, tu te mets sur 1 ou 2.
En 4x4, tu te mets sur 2 ou 3.
Coach77 utilise aussi le vario, il pourra confirmer OK!
Jérôme
Fram
MessagePosté le: 13.03.2011, 11:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec Jérôme, le 1 est le plus souple, le 3 le plus dure.
Le vario existe aussi en version 3-4-5 pour ceux qui veulent un embrayage très dure qui colle très tard.
MessagePosté le: 13.03.2011, 12:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
...alors toutes mes excuses d'avoir perdu la memoire Embarassed Neutral
jean_sairien
MessagePosté le: 13.03.2011, 13:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
simonSG
MessagePosté le: 13.03.2011, 14:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez aussi recouper les masselottes...pour la piste 90 ° perpendiculaire à la cloche au ras du ressort...pour le TT surement un peut plus long Wink faire des essais Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 13.03.2011, 14:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
ya aussi des ressorts plus costauds 1.1 ou 1.2 cela devrait coller plus tard mais peut etre trop violent pour le TT... Cool essais de rigeur aussi OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 13.03.2011, 14:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
Note avec le Fioroni je n'ai pas vu de difference notoire (en piste) entre les trois positions...il m'a fallu couper les masselotes et mettre des ressorts dur pour arriver à mes fins, en reglant au préalable sur la position qui bande le plus les ressorts Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
