RCmag :: Voir le sujet - Reduire le jeu transversal des amotisseurs par Ryan Lutz
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 23.01.2011, 13:17:10    Sujet du message: Reduire le jeu transversal des amotisseurs par Ryan Lutz Répondre en citant
Voici une solution simple mais efficace pour reduire le (trop) jeu des amotisseurs sur les supports OK!
Montage : Utilisez de la durite à carburant pour remplacer les inserts plastiques qui vont dans les bouchons d'amortisseur.
(Trick: Use fuel tubing instead of the plastic inserts for your upper shock mounts.)
Les durites vont servir d'entretoise, il faut couper des p'tits bouts d'environ 5.5 mm.
(Fuel tubing spacers for upper shock mount. Approx 5.5mm each.)
Inserez les durites
Le montage terminé, la durite permet d'avoir juste le jeu qui faut, si pas assez de jeu recouper la durite, si trop de jeu, mettez des morceaux plus long.
(Completed Trick, Fuel tubing allows some play but not excessive.)
ps : Vu mon niveau en anglais, il est possible que la traduction soit hasardeuse n'hésitez pas à rectifier Surprisedk:
source : http://lutzinator.com/
misterwond
MessagePosté le: 23.01.2011, 15:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
cool !!!
ça evite aussi de stocker de l'entrtoise ! lol !
c'est simple et efficace !
merci !
amontintin
MessagePosté le: 23.01.2011, 15:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh, c'est pas nouvau çà,jele faisais déjà sur mn MP5 en 1997 Laughing
hyper_ludo
MessagePosté le: 23.01.2011, 16:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est pas une question de nouveauté... Rolling Eyes
mais ca fait toujours du bien de rappeler les bonnes astuces OK!
il y a tant de jeu que ça à l'origine?
NE_O
MessagePosté le: 23.01.2011, 16:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
tout pareil , juste bien penser a changer regulierement ; la durite qui explose en demie ou en finale , ça peu faire mal Mad
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
Etan
MessagePosté le: 24.01.2011, 08:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben : allo Jean Mi : allume la fraiseuse, il y a un truc à rectifier sur cette chariotte!!!! Laughing Laughing
speedy2
MessagePosté le: 15.02.2011, 11:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://lutzinator.com/?page_id=80
laro
MessagePosté le: 15.02.2011, 13:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Surprisedk:merci speedy 2 dommage que ces pas en français
narnul
MessagePosté le: 15.02.2011, 13:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
En plus ca doit brider l'amorto en rotation donc brider l'amortissement...
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
luigi
MessagePosté le: 15.02.2011, 16:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
+1, j'avais fait un montage similaire sur mon mbx6, et les morceaux de durites finissent par s'arracher Sad
MessagePosté le: 15.02.2011, 18:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
....on peut aussi reduire le jeu a l'aide de gaine thermo ......sans que ca se dechire Idea
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 15.02.2011, 19:34:56    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Je crois que t'as pas compris le jeu, c'est d'avant en arrière Wink La boule a deux épaulement trop long...
La boule est du bon diametre OK!
