heuu ?? tu as fais combiens de pleins avant de commencer à faire des lignes droites ?
moi perso je fais 3pleins statiques
- 3pleins a rouler ( très doucement )
- 3 mi régime sans faire de pointes
-3 en commençant a tirer dedant (toujours sans faire trop de pointes )
puis on commence à le chatouiller !!
fait atentions le rodage est très important pour la durée de vie !!
ligne droite au 4eme plein, avec la pointe limité par la richesse principale.
au 6 eme je m'autorisais des mi-regime, et au 10 eme apres avoir taté le pmh a chaud, j'ai commencé a tiré dedans.
2 plein plus tard ,j'ai testé la pointe sur le beton.
petit detail par contre. on parle souvent de fuite sur le roulement avant.
je sais pas si ca a du sens ,mais apres avoir amorçé le carburant dans le moteur avec ma pompe a doigt, et avoir fait tourné la piston avec le banc, j'ai vu de l'essence jaillire par ce roulement avant.
je ne sais pas si c'est normal. m'enfin , j'imagine que des billes n'etanchéifient pas. ni meme en flasque en plastoc !
le reglage d'usine pour cette vis de reprise est de 4.5 tours.
je suis actuellement a 4 tours. j'ai reduit cette latence au demarage, mais pas eliminé. d'apres vous je dois serré plus .?
je sais qu'en circuit , une fois lancé, c'est plus un probleme. le moteur rugit , c'est assez violent en fait ... je vous jure, je pense du mi-regime au plein regime en 1.0 seconde...sur le beton .
par contre, pour les departs arreté , ca va pas . je n'ose pas resseré en bas.
bon apres faut ce qui faut . mais d'apres vous ??? !
Le problème c'est que ce n'est jamais facil de régler un moteur par internet !!
commen ce comporte ton moteur?
A bas régime ?
es qu'il fume beaucoup et mat longtemps à monter en régime (dans ce cas il faut fermer la reprise car il s'engorge )
ou au contraire ne fume pas a comme un trous et part d'un coup (dans ce cas c'est qu'il marche d'esence et il faut ouvrir en bas )
A bas régime ?
il fumait beaucoup pendant ce delaie d'acceleration. et partait apres.
donc j'ai resseré d'un huitieme, et ca va mieux. 1/8eme putain faut pas avoir la main lourde!
j'ai acheté un xray 808 pour l'accompagner . je commencerai le montage demain ou apres demain , a la reception
