vlad105 Ligue
Posté le: 12.02.2011, 01:14:00 Sujet du message: Goupille de cardan : 1er souci... |
bon , la voiture a deux litre , et en rentrant au stand pour faire deux trois réglage jeudi je me suis rendu compte que les goupilles de cardan se sont "décoller" , elle se font la malle toute seul ! (coté boule sur le cardan centrale avant , et le cardan avant gauche de roue)
du coup , j'ai remplacé tout ca par les cardan du 8Eight Losi (identique et adaptable) histoire d'être tranquille (matos approuvé) mais c'est pas top top tout ca ....
qui a déjà eu le problème ? |
isma1982 Ligue
Posté le: 12.02.2011, 07:03:35 Sujet du message: |
lol arrête tu fait peur je ne veu pas de problème avec mon news chassi |
Fram Elite
Posté le: 12.02.2011, 08:00:20 Sujet du message: |
arff... Pas eu vent de ce type de pb. J'espere ne pas avoir ca demain au premier roulage |
Posté le: 12.02.2011, 08:23:45 Sujet du message: |
euh??? très étonnant tout çà _________________
vlad105 Ligue
Posté le: 12.02.2011, 13:52:52 Sujet du message: |
pourtant , les goupilles rentre bien en force ! (quand on les change pour les sortir , faut taper , même avec l'outil qui vas bien a jojo ....
la apparemment c'est ajusté moin séré , enfin c'est peut être spécifique a une serie .... un petit défaut de fabrication peu être ... |
isma1982 Ligue
Posté le: 21.02.2011, 20:55:26 Sujet du message: |
bon alors moi c le volent moteur les axe qui rentre dans les masselotte ce bar et frotte la cloche du coup g changer de volant moteur sinon pas de problème je kif trop mon agama |
benzatte Elite
Posté le: 06.03.2011, 20:08:03 Sujet du message: |
Egalement un soucis au niveau des cardans coté boule.
sur les 4 roues, 3 goupilles se sont décalées et 1 a disparu avec pour effet de fendre la boule de cardan de part en part !
Inquiétant je trouve...
Fabrice |
Chris34 Découverte
Posté le: 06.03.2011, 21:45:55 Sujet du message: |
Salut, idem pour moi, une seule goupille de cardan.
Gégé si tu passes par là..
benzatte Elite
Posté le: 06.03.2011, 22:36:36 Sujet du message: |
j'ai cru lire quelque part que cela pouvait venir d'un trop grand débattement des triangles qui viendrait mettre la goupille en limite de la noix de diff et la pousserait tellement fort a chaque fois que du jeu apparaitrait au fil des tours...
Avez-vous bien respecté les débattements maxi ?
Fabrice |
the-pink-panther Elite
Posté le: 07.03.2011, 09:13:13 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Effectivement, nous avons déjà vu cELa.. je ne pense donc pas que cela provienne d'un problème de débattement ou autre.
Je pense plutôt que certains cardans ont été légèrement percé trop grand, la goupille ne tient donc pas suffisamment car elle n'est pas assez serrée.
Je suis le seul a avoir connu ça ds le team..
Nous avons remonté l'info, mais il va falloir un peu de temps avant que cela soit effectif ds le commerce.
En général, ce problème arrive assez rapidement. dans ce cas, je conseille de mettre une goupille légèrement plus grosse, je sais que les mugen ou xray y vont, les xray juste juste un peu plus longue et ne peuvent pas se monter sur la transmission centrale a cause des disques de freins.
Voila ce que je peux vous donner comme infos sur le sujet! _________________ Jerome Sartel
davy_ram Expert**
Posté le: 07.03.2011, 12:50:04 Sujet du message: |
salut jerome
c'est peu être se bruit que l'on a entendue au gp angouleme
sur ta transmission |
Posté le: 08.03.2011, 14:45:55 Sujet du message: |
Bonjour Davy
Non, je n'ai connu aucun problème de perte de goupille durant la course d'Angoulême.
J'ai connu le problème lors de ma toute première journée d'essais dans le sud!
Pour le problème de sifflement, il faudra que je me penche sur la question un de ces 4, mais j'ai l'intuition que ça pourrait venir des cardans car ils n'étaient pas graissés. _________________ Jerome Sartel
davy_ram Expert**
Posté le: 09.03.2011, 16:58:31 Sujet du message: |
tu as oublié de la mettre c'est a cause du ptit punch du vendredi soir |
Chris34 Découverte
Posté le: 09.03.2011, 20:17:23 Sujet du message: |
the-pink-panther a écrit: | Bonjour Davy
Pour le problème de sifflement, il faudra que je me penche sur la question un de ces 4, mais j'ai l'intuition que ça pourrait venir des cardans car ils n'étaient pas graissés. |
Bonjour Jérôme, de temps en temps, j'ai un bruit de sifflement sur la transmission, et je n'arrive pas à déterminer l'origine du problème, bizarre. Si tu trouves je suis preneur.
Chris MBM. |
Posté le: 09.03.2011, 20:17:49 Sujet du message: |
arfff...Ca doit être ça...On peut pas boire un verre et mettre de la graisse sur les cardan!!
Posté le: 09.03.2011, 20:50:58 Sujet du message: |
il est vrai que je met de la graisse sur mes cardans et pas de sifflement mais de là à dire que c'est la solution je ne sais pas et je peux pas essayer avec l'autre chassis , il y en a aussi
perso j'étais du coté de la boucle de comptage à Angoulème donc pas dans une partie de forte accélération et je n'ai pas entendu de bruit de transmission sur la voiture de jérome ..pourtant on suivait hâtivement la bagarre avec G.Vray _________________
