RCmag :: Voir le sujet - Alpha S852 ne passe pas le PMH
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:48:53    Sujet du message: Alpha S852 ne passe pas le PMH Répondre en citant
J'ai acheté récemment un moteur alpha S852 (culasse orange) et je suis en train de tenter de le roder.
Mon problème actuellement est que je n'arrive pas a lui faire passer le PMH.
Par conséquent, pas de démarrage, pas de rodage.
Mon banc le bloque en haut. Je chauffe mon moteur avec un seche cheveux.
En revanche sans la bougie, même ainsi le piston bloque (un peu moins).
Que faire ?
Fram
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
décapeur thermique!...je crois que le sèche cheveux, c'est pas assez chaud...
Mets de l'after run ou de l'huile de ricin par le trou de bougie aussi pour lubrifier chemise piston.
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:54:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour l'huile de ricin, j'ai mis.
J'avais mis aussi pour un autre moteur, pour lui sa a marché du premier coup ou presque.
ya pas d'autre solution que le décapeur ?
Mumuch
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Faut pas hésiter à chauffer et à essayer de le faire démarer aussitôt car ca refroidit très vite Wink
Bon courage
Référent Seine Maritime
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 15:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben merci du conseil, je sais ce qu'il me reste a faire.
amontintin
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec le froid, l'huile de ricin est trop épaisse, du coup elle "bloque" encore + le moteur
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
En chauffant elle est senser se diluer non ?
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un bon sèche cheveux ça marche aussi, mais c'est un peu plus long pour amener le moteur à la bonne température.
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné que je n'ai pas de sonde de température, j'ai un peu peur de chauffer, avec un seche cheveux c'est normal de chauffer 10/20 min ?
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
De se temps là, pour que le haut moteur soit aux environs de 70 à 80° je pense que oui.
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas ce diluer mais ce fluidifier , avec le seche cheveux c est aussi OK!
mais il faut au moins 1000 w et boucher la sortie de l evac de l air mais pas trop longtemps OK!
et desserre la bougie pour le premier demarrage augmente le ralenti et ressere apres OK!
et des accus full pour le banc ! et craccracpetpet !!! Very Happy
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 16:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci des conseils, je vais persévérer.
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
attention .... Exclamation Exclamation un excess d'huile dans le moteur peut le bloquer Idea
monte ton embrayage sur le moteur , enleve la bougie, mets de l'huile par le puits de bougie .......et fait tourner doucement ton moteur 5 ou 6 tours par le volant
une fois monté sur la voiture , toujours sans bougie et moteur bien lubrifié ( pas noyé) donne quelques coups de demarreur et ensuite reprends ta procedure habituelle
dernier conseil, utilise un banc qui a de la patate ......
t'inquietes pas si t'en vois bondir quelques uns apres ce conseil Wink
Cyrile
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien aussi forcé et force beaucoup pour le demarrer OK!
jeremay
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
faut pense a rajouter le joint de decomprésion fournis dans le coffret
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 17:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok je rajouterais le joint merci
a++
MessagePosté le: 10.02.2011, 18:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ba pourquoi, je fais comme toi Miniman quand le bazard il est un peu récalcitrant. Wink
Pour l'huile j'utilise de la micromotul que j'ai achetée en même temps qu'un EXB Mr. Green
rcoxia
MessagePosté le: 10.02.2011, 18:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
bah non quand ça veut pas craquer, faut bien trouver une solution Very Happy . Sinon dans le même genre bourrin (lol) tu enlèves la bougie tu mets le chassis sur le banc, tu fais tourner le moteur (bien lurifié) et un de tes collègue remet la bougie puis le chauffe bougie. Tout ça en continuant à actionner le banc. Faut être rapide mais ça marche. Et pour le premier démarrage tu peux aussi refermer un peu la pointe.
jokerali
MessagePosté le: 10.02.2011, 19:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les nouvelles, j'ai réussi a faire tourner le moteur, pas démarrer en revanche mais je crois que mon socquet est un peu décharger.
Il recharge pour ce week end.
Donc premier coup sans bougie, j'ai pourtant fait attention a ne pas me mettre au dessus, mais j'ai pris quand même une petite douche....pas très agréable.
Ensuite avec la bougie il a tourné, bien a chaud. 10min avec seche cheveux.
Donc pour les changement : rajout de joint de décompression. nettoyage du bordel que j'ai fait avec la douche. Maintenant sa ira mieux.
Donc je vais etre un peu bourrin, mais il passera.
Merci pour la rapidité des conseils.
rcoxia
MessagePosté le: 10.02.2011, 23:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah voila, c'est bien parti :)
De toute façon il va encore bloquer. Mon alpha s852 a mis à peu prés 2 litres pour se libérer.
droopys16
MessagePosté le: 11.02.2011, 10:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Pour l'avoir essayer hier je ne peux que le conseiller
Apres 10min de rechauffe mon B10 a demarrer nickel
(temperature moteur etait a 80°c) ,ce meme jour un precirotate , un CRF orion , un picco
ils ont tous demarrer au 1/4 de tour avec ce produit
Chauffe moteur thermique Competition Heat 12V
produit distribuer par DLD
jokerali
MessagePosté le: 11.02.2011, 13:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que ca doit etre bien, mais finalement avec le seche cheveux, ca passe, c'est peut etre un peu plus long, mais ca marche.
Et puis on en encore en hiver, donc sa refroidi vite.
juju71
MessagePosté le: 12.02.2011, 09:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
pour ma part mon s852 a demarre hier du premier coup ......... OK!
un bon coup de decapeur et il a tourne au ralenti 2H entre 85 et 90 degres
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
julien malezieux
poupoup
MessagePosté le: 12.02.2011, 11:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
2 hrs au ralenti Question Question Question pourquoi 2hrs Question
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
juju71
MessagePosté le: 12.02.2011, 11:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
se que je voulais dire c est que je les roder en 2h sans l eteindre OK!
julien malezieux
poupoup
MessagePosté le: 12.02.2011, 12:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok Wink
jean_sairien
MessagePosté le: 12.02.2011, 13:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que le décapeur ou le sèche-cheveux, c'est le secret pour démarrer sans forcer sur ton socquet, ton banc et ton moteur !
Bref, un bon achat ou à emprunter à un collègue de club.
modelboys
MessagePosté le: 12.02.2011, 18:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
pinaise, 10 minutes au séche cheveux???
moi pour mettre le moteur a 85° je mets meme pas 5 minutes, meme avec le séche cheveux, et encore moins avec un décapeur!
en tous cas, les alpha's ont l'air de pas mal bloquer!
bon rodage a toi OK!
jokerali
MessagePosté le: 24.02.2011, 14:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon, de mon coté, le moteur a eu de mal à craquer la 1er fois, mais maintenant, (je n'ai pas fini le rodage dynamique) il tourne bien, il bloque moins, bonne compression.
Effectivement il ne faut pas avoir peur de le chauffer.
Je n'ai pas investi dans le décapeur thermique, mais on m'en a prêter un. C'est clairement plus rapide et facile.
Au seche cheveux ca passe mais il faut simplement 2 fois plus de temps. (peut etre que mon seche cheveux n'est pas très puissant, possible....)
