RCmag :: Voir le sujet - soucis sur losi 2 eu
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 20:58:25    Sujet du message: soucis sur losi 2 eu Répondre en citant
bonjours je voudrais qon m"aide a resoudre mon probleme,
ki est :ambrayge ou volant moteur tros pré du support de diff centrale , resultat il sufit d1 rien et OPP moteur arrete. ya til une solution ou d'autre ont tils rencontrée se probleme?
rom1-63
MessagePosté le: 07.02.2011, 21:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
D'une merci l'écriture, de deux, je comprend pas ton problème
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 21:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok desolé, mon probleme est ke l'ambraye touche avec le support de diff central
rom1-63
MessagePosté le: 07.02.2011, 21:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
T'as un problème avec l'orthographe aussi je crois...........
Si c'est l'embrayage d'origine, ca passe niquel sur le mien, donc ca peut venir du calage du volant moteur. Si c'est pas l'embrayage d'origine, c'est normal, les embrayages ne sont pas tous simple à monter sur le losi
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 21:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! j'utilise celui du losi, et g remarqué lor d'un demontage un léger frotement qui se fais sur le suport de diff dus au volant, possible que sa peus venir du calage , j'utilise aussi la cloche de 13 dt et courone de 46 dt serai til pas sa la causse vus ke c court
Zorglub
MessagePosté le: 07.02.2011, 21:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moua i an ha essaile deux komprandhre toa mé ssa trau dixfhisil
Kaurdhileuman
Tyeri
Gaz37
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:03:01    Sujet du message: losi Répondre en citant
Tu as peut être inversé les paliers de diff, le plus étroit à l’arrière !
Avec le volant et l’embrayage d’origine aucun problèmes. OK!
davy_ram
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Gaz37
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
C’est pour moi Question
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour servex971, merci de faire un petit effort de rédaction, car il est vrai que c'est plutôt pénible à lire.
Merci par avance. Cela donnera certainement envie aux autres membres du forum de te lire et de répondre.
Merci également, de ne pas agonir notre ami, je suis certain qu'il a comprit le message et va se faire fort de rendre son post plus attrayant pour les lecteurs. OK!
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:09:47    Sujet du message: Re: losi Répondre en citant
ok je vais verifié sa
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
encore désolé Embarassed
servex971
MessagePosté le: 07.02.2011, 22:47:05    Sujet du message: Re: losi Répondre en citant
j'ai tous monté corectement ,pas d'inversion .
larsouille
MessagePosté le: 08.02.2011, 12:53:53    Sujet du message: Répondre en citant
Nico avez déjà répondu sur le sujet.
A+ Fred.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=462465&highlight=#462465
davy_ram
MessagePosté le: 08.02.2011, 13:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
non tkt c’était pour servex
