RCmag :: Voir le sujet - Préchauffage moteur intégré !!
Préchauffage moteur intégré !! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Lejean
MessagePosté le: 31.01.2011, 15:38:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la réalisation, j'ai utilisé:
- un chauffe biberon souple en 12 V (28w mini).
- scotch alu.
- scotch armaflex.
- colle néoprène.
- velcro et tissus.
il faut récupérer le cordon chauffant, le tissus et le velcro du chauffe biberon.
Puis reste à faire le montage de tout ça.
OK! OK! OK! OK!
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
nicolas38
MessagePosté le: 31.01.2011, 17:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
T° dans la chemise 42°C au même moment
Salut, peut ton supposé que en condition normal avec reso, bougie et vilo, cette température soit supérieur ?
A moins que les températures donner vienne d'un autre essaie ?
merci de ta réponse
Lejean
MessagePosté le: 31.01.2011, 17:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
nicolas38 a écrit:
Citation:
merci de ta réponse
Salut, grosso modo au même moment.
il faut savoir que la température au niveau de la bougie, par rapport à l'intérieur chemise dépend aussi de la conductivité et inertie de l'alu.
La température continue à monter à l’intérieur de la chemise, même si le système ne chauffe plus (voir une minute de plus).
Le coude et pot ne changent rien.
A+
pol5700
MessagePosté le: 31.01.2011, 18:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien d'essayer mon montage
Donc 3 fils de 1.30 comme yo, pas contre nayant rien trouver pour mettre les fils, j'ai tresser les 3 pour les rigidifier.
J'ai mis un petit inter aussi.
J'ai pas ou tester a fond car batterie faible mais sur ce que j'ai vu sa devrai bien marcher!
La batterie est en charge lol
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
yo13790
MessagePosté le: 31.01.2011, 18:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui attention a vos batteries ca pompe. jusqu'a 10 A en pointe.
prennez une alim de pc sinon.
callou
MessagePosté le: 31.01.2011, 21:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="pol5700"]Je vien d'essayer mon montage
La batterie est en charge lol[/quote
Pour la tresse j'ai utilisé 2mètres de fil d'antenne tv blindé (- de 10 euros au brico du coin) Smile
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
blade98000
MessagePosté le: 01.02.2011, 08:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut callou
pourrait-on avoir une photo de ce a quoi ca ressemble stp
je suis pas trop ca(b)lé dans ce domaine Razz
sinon vous pensez qu avec une batterie au plomb 12V 7a, on va pouvoir se servir 2/3 fois du systeme avant de vider la batterie ?
merci bien
YankeeForever
MessagePosté le: 01.02.2011, 13:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ces montages c'est bien beau mais dans le speed d'une vraie course c'est même pas la peine d'y penser .
J'ai fait le warm up du Gp de Montpellier avec le vrai et c'est déjà contraignant alors tous ces bricolages ... a réserver pour faire mumuse le dimanche au club Wink
MessagePosté le: 01.02.2011, 14:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu négatif comme commentaire Sad , des modélistes essaient de fabriquer avec leurs petites mains et leur cerveau quelque chose, c'est super bien OK! , c'est sur que le produit fini/tout fait est plus rapide, mais tu décourages, la débrouille Wink
pol5700
MessagePosté le: 01.02.2011, 15:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé le mien cette aprem avec une batterie bien chargé.
sa chauffe, même trop, au bout de 3min sa a commencé a fumé donc j'ai arrêté, un peu peur pour la voiture.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
YankeeForever
MessagePosté le: 01.02.2011, 16:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement le produit original est assez lent , faut y penser dix minutes à l'avance , et bien qu'on ne puisse pas faire mieux je pense en terme de qualité et de facilité d'emploi , quand les séries sont rapprochées et que tu mécanises les copains , et que tu ramasses , ben .... je te laisse imaginer .
Et puis tu bosses en plus sur l'auto , tu la démontes , tu la remontes , et quand tu vas partir ... trop tard Laughing
C'est chaud à utiliser ce truc Laughing
blade98000
MessagePosté le: 01.02.2011, 16:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pour un rodage c est ideal...
YankeeForever
MessagePosté le: 01.02.2011, 16:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai , pour un rodage c'est exactement ce qu'il faut.
jeannot
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:03:07    Sujet du message: prechauiffage Répondre en citant
Lors de mes essais il est monté à 130° en 5 minutes donc si on va démarrer la voiture au début du départ de la manche précédente il aura quand même pris de la chaleur et il est installé et enlevé en quelques secondes. Attention ce que je dis là n'est pas une critique des autres système. Au contraire je suis très admiratif des réalisations de Yol13790 ou Gas 37. Mais pour moi trop difficile de faire ça Smile
yo13790
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
attention pol5700 respecte bien la longueur minimal pas en dessous de 1metre.
si ca fume tkt pas c'est normal le fils est neuf et on va dire se rode.
pour les batteries on peut utiliser du 12V et meme du 7.4v et meme du 24v. il faut calculer et je pense qu'on a donner toutes les formules pour.
batterie moi j'en utilise 2 de 12V 7.6A des batteries d'onduleur.
au moins j'ai la capacité.
c'est sur en final tu va pas dire attendez moi faut que je préchauffe. sinon tu anticipe.
moi le systeme du chauffe je l'ai posté parce que j'ai le fils en quantité et puis j'aime bricoler comme tout ceux qui sont sur ce post.
ensuite chacun sa facon de le mettre en oeuvre et de le montrer pour amelioré le truc. c'est marrant c'est gratos tu peux en faire pour ta tasse de café, ta tortue dans le jardin ou pour la niche du chien avec un pti panneau solaire pour pas qu'il est froid. Very Happy
SYSTEME D
yo13790
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant c'est simple si ca t'interresse passe moi ton adresse postale mais la vraie. et je t'envois du fils ca me coute 2 timbres va pas faire chier pour 2 timbres
les mecs vous me devez au moins un café si un jour je monte chez vous!!!!!
j'avoue le "heat" marche trés fort je peux faire quelque chose de comparable mais la durer de vie de la batterie ben .... morte en 2 chauffe.
crazydriver
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
achetez un décapeur thermique et halte à la bidouille Laughing
Fram
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ouais, mais mal utilisé, tu as le risque de faire fondre la moitié du châssis Laughing
yo13790
MessagePosté le: 01.02.2011, 17:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
un decapeur en 12v alors
blade98000
MessagePosté le: 01.02.2011, 18:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui sauf que ca existe pas ...
pol5700
MessagePosté le: 01.02.2011, 18:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as du 230v dans ton club, autant prendre un décapeur ou sèche cheveu!
Ok je vais roder le fils, j'ai bien 3 fils de 1.30.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Marmelade
MessagePosté le: 01.02.2011, 18:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
Ricky arrète de décaper le réservoir Mr. Green
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
callou
MessagePosté le: 01.02.2011, 21:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000 a écrit:
salut callou
merci bien
Voila c'est ça :
Et l'emballage recto-verso :
Et je pense que ca tiendra 4 ou 5 fois sans problème avec ta batterie... Smile
Driver Du Dimanche,
blade98000
MessagePosté le: 02.02.2011, 07:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
impecc merci
je vais m y mettre alors
blade98000
MessagePosté le: 02.02.2011, 09:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
au fait desole pour la question mais je suis une vraie buse en electro
en fait c est comme si on mettait la batterie en court circuit non ?
pas de danger pour celle-ci ?
merci bien
callou
MessagePosté le: 02.02.2011, 12:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non pas de risque, c'est le principe d'une résistance, au pire si elle se coupe tu n'as plus de jus entre les deux pôles. Il pourrait y avoir un problème avec une résistance immergée ou en contact, en cas de rupture, il y aurait mise à la masse et cours jus...
Driver Du Dimanche,
blade98000
MessagePosté le: 02.02.2011, 14:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien
MilacH
MessagePosté le: 02.02.2011, 16:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
par contre t pas obligé de défoncé un cable de qualité comme ça ^^
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
yo13790
MessagePosté le: 02.02.2011, 17:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
allez on continue d'alimenter ce jolie post
quelques photos du mien et le module de controle. avec sa sonde.
le module réglable en température. il ne coupe pas la chauffe. il sonne et s'allume quand la température est attente. il faut donc se le calibré soit meme.
l'option coupure euto et remise en marche est dispo aussi.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
le fusible. pris sur un autoradio. 10A
[img][/img]
les connexions. ca demande pas mal de gaine thermo. mes fils résistif partent d'ici. avec la sonde. quand c'est chaud je défaits a ce niveau. je prend le bug et pose sur le banc. au moins rien ne me gène.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
yo13790
MessagePosté le: 22.02.2011, 21:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
pour les gens a qui j'ai envoyé du cable Blade et vince je crois avez vous recu le colis??????
Page 9 sur 10
