RCmag :: Voir le sujet - Mousse compensation, utile ?
maboule
MessagePosté le: 30.01.2011, 16:59:25    Sujet du message: Mousse compensation, utile ? Répondre en citant
salut Smile Sur le EU, faut il monter tous le temps les mousses dans les bouchons ? est ce vraiment utile ?
MessagePosté le: 31.01.2011, 07:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui ne connaissent pas OK!
Tichoumini
MessagePosté le: 31.01.2011, 14:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je crois que certain conseil de les couper à moitié, pour que la membrane ai un peu plus de flexibilité. Si on retire ces mousses il faut utiliser les bouchons d'amortisseur réf:losa5420. Voilà ce que moi j'ai pu entendre ou lire...
MessagePosté le: 31.01.2011, 16:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah, bonne info, si c'est confirmé je test Wink
Tichoumini
MessagePosté le: 01.02.2011, 10:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Des confirmations seraient la bienvenu. Je reçois normalement mon losi cette semaine. D'ailleurs si il y a d'autre info à confirmer pour le montage c'est bienvenu. Style rondelles dans les diffs ou pas, etc... OK!
Gaz37
MessagePosté le: 01.02.2011, 11:38:44    Sujet du message: mousse amortisseur losi Répondre en citant
Regarde ce poste en page 8, tu as toutes les réponses. Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34694&postdays=0&postorder=asc&start=350
A+
Tichoumini
MessagePosté le: 01.02.2011, 11:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour les mousses çà confirme, si "Mr Adam" l'a dit. Je vais lire ce poste entièrement avant de me lancer dans mon montage...Merci Very Happy
hp3
MessagePosté le: 01.02.2011, 12:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy http://www.youtube.com/watch?v=HNJy7kreK90 Very Happy
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Tichoumini
MessagePosté le: 01.02.2011, 13:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi et l'anglais. J'ai entendu les mots "cut" "middle" "for". For what je sais pas mais cut middle quand même... Very Happy Non sans déconner, bonne vidéo
rom1-63
MessagePosté le: 01.02.2011, 13:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il conseil de couper les compensateur a moitié.
Si j'ai compris, l'ensemble sera beaucoup plus constant dans le temps
bryce63
MessagePosté le: 01.02.2011, 14:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
perso je les ai coupé a moitié et je trouve les amotos encore plus ontueux
Tichoumini
MessagePosté le: 02.02.2011, 10:05:34    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une confirmation de pilote confirmé, je cite:
"pour en avoir discuté avec yannick, il trouve plus facile de remplir les 4 amortisseurs et avoir le même rebond avec les anciens bouchons que les nouveaux, de plus si on utilise les nouveaux bouchons il faut diminuer de moitié la hauteur de la mousse"
sebastien wartelle
marder34
MessagePosté le: 10.06.2011, 09:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
donc avec les bouchons du eu il n'est pas possible de supprimer les mousses ? faut obligatoirement changer le bouchon par celui du 2.0 ?
y'a des options de meilleur qualité ailleur ?
rom1-63
MessagePosté le: 10.06.2011, 11:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu utilise ceux du EU avec les mousse, ou tu utilise ceux du 2.0 sans mousse effectivement. Ca permet un réglage du rebond meilleur apparement.
Psykofab
MessagePosté le: 26.10.2012, 18:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelle est la différence entre les bouchons 2.0 et 2.0 eu ?
Pour ma part je n'ai pas placé les mousses avec les nouveaux bouchons et j'ai eu assez facile a avoir le même rebond. Les tiges ressortent bien de moitié et je n'ai aucun point dur.
