Ensemble de radiocommande pour le pilotage des voitures (ou bateaux) de toutes catégories, à moteur électrique ou thermique. Télémétrie avec retour d'informations du récepteur sur l'écran de l'émetteur; température avec 2 sondes indépendantes, vitesse de rotation du moteur et tension de l'accu de réception. Emetteur 4 voies 2,4GHz FHSS-3. Récepteur 4 voies. Antenne émetteur intégrée dans la poignée. Tension de volant et de détente réglable. Grand écran à crystaux liquides. Emetteur utilisable en 2, 3 ou 4 voies. 20 mémoires de modèles. Sélection directe des modèles. Dénomination des modèles à 8 caractères. 4 types de modulation : DS2 - FH3 - FH3F - FH4T. Copie de programmes. Commandes ajustables : avant / arrière sur 5mm et gauche / droite jusque 3°. Affectation des trims et voies auxiliaires. Rapport gaz / frein ajustable : 5:5 ou 3:7. Fail Safe (transmission et accu). Vitesse servos réglable. Trim / Sub-trim. Dual Rate. Exponentiels. Inverseurs. Fins de courses (EPA). ABS (anti-blocage de freins). Alimentation émetteur 4 éléments. Multi-chronométrages. Compatible avec les récepteurs RX-371, RX-442FS, RX-451 et RX-451R (télémétrie seulement avec le récepteur d’origine). Livrée sans servo. Accessoires pour la télémétrie à acquérir séparément. Piles ou accus non-fournis.
http://www.scientific-france.eu/articles/090319/brochure.pdf
Inscrit le: 18/09/2011 Messages: 77 Localisation: Verneuil sur Vienne 87
Posté le: 19.11.2011, 06:20:21 Sujet du message: Sanwa MT-4
Je relance ce post et recherche des remontées d'infos sur cette belle et séduisante radio. Certains d'entre vous l'utilisent-ils?
Certes les fonctions télémétrie sont peut-être un peu gadgets, mais on est pas obligé de les utiliser (inderdit en compet)
Le tarif est intéressant et elle offre une alternative de choix par rapport à la M11X très coûteuse.
Je l'ai eu une fois en main pour regarder les fonctions et surtout l'ergonomie. C'est léger c'est simple dans les menus comme la M11X ou Super exces.
Je pense une bonne radio pour la compèt', seul soucis... bah vous avez de la chance d'avoir autant de choix dans les radios a volant!!!
Début d'année prochaine j'en prends une pour mettre sur un BL, mais c'est pas pour moi... juste pour les test. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
Posté le: 19.11.2011, 12:52:19 Sujet du message: Sanwa MT-4
Oui effectivement en plus elle est légère et ne nécessitera pas obligatoirement une alim lipo comme la M11X par exemple, donc un coût moindre à prévoir!
Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 19.11.2011, 13:16:04 Sujet du message:
Facile d'utilisation
Légère "4 accus 1. 2V"
Ergonomique avec les différentes poignées et aussi le réglage d'orientation et duretée gachette + duretée volant.
Je regrette surrement pas la spektrum télémetrie qui m'a fais galérer trop lomgtemps et sans télémétrie installée!
Posté le: 19.11.2011, 14:54:43 Sujet du message:
Je suis en promo 4*4 L14.
2011 était ma première saison, je finis 5ème avec un MBX6 et les 5 ou 6 dernières courses avec la radio sanwa impécable "côté radio contrairement aux nombreuses misères en spektrum"
Servos Savox 1267 + lipo 1550 direct.
Pas de télémetrie et je n'utilise pas encore l'expo ni rien de tout ça toute façon j'arrive pas à voir la différence en statique donc je touche pas.
J'ai deux récepteurs et le changement d'une voiture à l'autre se fait nickel.
Alerte accus faible c'est bien aussi, le crono j'ai du mal mais ça a l'air pratique.
J'en utilise une depuis cet été, et RAS.
Très bonne ergonomie (2 poignées fournies, commandes réglables dans tous les sens), super légère. PP l'a prise en main et peux confirmer.
Les menus sont simples et assez complets. Je retrouve ce que j'avais sur ma KO (feu ma KO EX1 )
Je l'utilise sur un BL avec la mesure de tempé sur le moteur.
J'utilise soit récepteur d'origine ou un RX451.
Tu peux y aller tu ne sera pas déçu je pense. _________________ Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
Posté le: 20.11.2011, 06:55:32 Sujet du message: Radio Sanwa MT-4
Il existe même un mouveau récepteur RX462 toujours avec les fonctions télémétrie du 461 mais avec en plus le niveau du pack d'accu moteur.
Très intéressant pour le Brushless, ce récepteur 462 n'est pas par contre proposé en kit à l'achat avec la radio MT-4.
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 594 Localisation: le Mans 72
Posté le: 20.11.2011, 09:14:59 Sujet du message:
le volant n'a pas l'air déporté, mais tout de meme plus bas que sur MX3 _________________ MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Posté le: 23.11.2011, 16:25:24 Sujet du message:
ça doit pas être tres compliqué d'en faire un adapté à la taille de nos moteurs (Tekin, Castle...) mais je ne suis pas équipé pour.
Étonnant que cela n'existe pas à l'origine... _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
1/ déjà je n'ai jamais aucun soucis avec ma M11 donc pour moi Sanwa était la marque a reprendre même si j'ai regardé a coté et failli partir pour essayer autre chose je suis revenu sur ma première idée car elle englobe tous ce que je chercher
2/ Je voulais passer directement mon récepteur en Lipo pour enlever le dévolteur donc pas trop le choix ou sinon fallait repasser sur un émetteur/récepteur Speckrum ( mais j'aime pas trop le matos specktrum...)
3/ qualité /prix
4/ l'antenne intégré aussi
5/ la télémétrie euh ba a essayer....
Posté le: 04.01.2012, 17:42:32 Sujet du message:
Qu'as-tu pris comme récepteur, le RX461 avec télémétrie ou le RX451 optionnel?
Nous attendons tes remontées d'infos à la prise en mains de cette nouvelle radio. Il sera intéressant de connaître les impressions de quelqu'un habitué à une radio haut de gamme et donc plus chère comme la M11.
j'ai pris le RX461.
Je pense qu il ne doit pas trop avoir de différence avec la M11x mais j’essaierai de faire un résumé de mes impressions quand je l'aurais.
Mes étrennes m'ont permis de découvrir cette radio dans mon paquet. La qualité des matériaux, les fonctionnalités du soft, l'ergonomie et le design sont au top.
Par contre je m'interroge quant à la mise en oeuvre de la télémétrie ( Fonctionnalité sans doute pas utile mais très amusante).
En effet il n'y a aucun support fourni pour le capteur des tours moteur alors que tout est fourni dans le modèle DX3S de Spektrum.
Pour le coup le rapport qualité prix de la radio que je trouvais intéressant ( Qualité et fonctionnalités au moins équivalentes à une DX3R) en prend un petit coup
d'autant que 2 servos parfaitement inutiles ( 4kg) sont livrés avec la radio.
je viens de recevoir ma radio Sanwa Mt4.
Première impressions comme Zorglub.
-Un gain de poids par rapport a ma M11 !!!
-j'ai pas l'impression d’être descendu dans la gamme toujours par rapport a ma M11 je préfère même la prise en main !!!
maintenant a voir sur la piste on va attendre quelques jours vu la T° actuel....
cet après midi installation du rétroéclairage et batterie Lipo 2800Mah
Tu vas voir, elle est vraiment bien ( Menus, ergonomie, chrono, qualité ....).
J'avais une DX3R, au bout de quelques tours j'avais l'impression de n'avoir jamais roulé qu'avec la MT4.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
