ienien Découverte
Posté le: 29.01.2011, 10:34:38 Sujet du message: fin de rodage |
Bonjour a tous je vient de finir mon rodage (14pleins)je voudrait savoir si il faut changer la bougies?changer d'essence?et aussi quand faut t'il huiler le filtre a air?merci...il faut aussi que je règle le carbu.j'ai regarder sur le forum et j'y comprends pas grand chose...si quelqu'un pourrait m'aider ca serait cool...merci a tous |
davy_ram Expert**
Posté le: 29.01.2011, 10:43:45 Sujet du message: |
salut
je change la bougie après le rodage
concernant le filtre il faut toujours le huilé même au rodage
je huile les 2 mousses
après avoir fais t'es plein en statique ...roules
fais que de la ligne droite et tout les demi plein ferme
le pointeau principal d'un 1/8 de tours jusqu'a ce que tu
es une bonne pointe.
bon courage |
ienien Découverte
Posté le: 29.01.2011, 11:00:33 Sujet du message: |
merci...tu met quoi comme bougies?1 autre ou la même en neuf?quel huile pour le filtre a air? ca doit être de la spéciale ou pas?et quel essence mettre car pour le rodage j' était avec du 10%...y a que le visse de richesse a régler?y a 2 autre vis sur le carbu elle servent a quoi? |
davy_ram Expert**
Posté le: 29.01.2011, 11:09:23 Sujet du message: |
c'est quoi ton moteur
pour le filtre il existe de l'huile spéciale filtre regarde dans les cite partenaire
pour le réglage moteur je t'es dit les basses
après le mieux c'est de te rapproché d'un club
cela est difficile de t'expliqué par le fofo...
pour l'essence prend du 25%.. |
Posté le: 29.01.2011, 14:04:49 Sujet du message: |
et reste dans la même marque de carburant... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Jacke Elite
Posté le: 29.01.2011, 14:15:14 Sujet du message: Re: fin de rodage |
ienien a écrit: | Bonjour a tous je vient de finir mon rodage (14pleins)je voudrait savoir si il faut changer la bougies?changer d'essence?et aussi quand faut t'il huiler le filtre a air?merci...il faut aussi que je règle le carbu.j'ai regarder sur le forum et j'y comprends pas grand chose...si quelqu'un pourrait m'aider ca serait cool...merci a tous |
Je dois être aveugle
Quelle marque de moteur et quel modéle?
Quelle marque de carburant?
10% pour le rodage quel mag vend encore du carburant en 10%, il faut au moins un carburant actuel en 16% voire 25%.
Pour la bougie c'est une normale avec joint cuivre ou un modèle turbo sans joint?
Si tu souhaite que l'on t'aide et que l'on te donne une réponse adapté à ton berlingot il est bon d'avoir un max d'infos. _________________
davy_ram Expert**
Posté le: 29.01.2011, 14:27:32 Sujet du message: |
pourquoi tu serai aveugle!!
si il commence le modélisme c'est normal si il a pas
d'infos.
et oui le 10% ce vend encore |
Jacke Elite
Posté le: 29.01.2011, 14:54:49 Sujet du message: |
davy_ram a écrit: | pourquoi tu serai aveugle!!
d'infos.
Le nombre de modélistes débutant et moins débutant, qui demandent des conseils sans préciser le matos qui pose probléme _________________
Posté le: 29.01.2011, 19:31:41 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | davy_ram a écrit: | pourquoi tu serai aveugle!!
d'infos.
Le nombre de modélistes débutant et moins débutant, qui demandent des conseils sans préciser le matos qui pose probléme |
....IL N'Y A PAS DE SOTTES QUESTIONS ......IL N'Y A QUE DE SOTTES GENS
donc suffit de lui demander gentiment et il va repondre gentiment
tout le monde n'as pas ton experience _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.01.2011, 19:43:55 Sujet du message: |
En fait, c'est un peu ça le principe du débutant, c'est que justement il n'a pas toutes les réponses.
Alors et bien parfois il pose des questions qui peuvent sembler incongrues à d'autres. De plus, s'il nous paraît normale de donner un maximum d'éléments comme la marque, la cylindrée, et tout et tout , quand on débute, on y pense pas forcément car un moteur c'est un moteur. En plus, ils se ressembles tous alors pourquoi ce ne serait pas pareil pour tous
Voilà, donc comme le dit mon camarade, il suffit de demander un peu plus d'info en expliquant que sans ces dernières, il est bien compliqué de lui venir en aide. |
ienien Découverte
Posté le: 30.01.2011, 10:47:45 Sujet du message: |
bonjour a tous... pour le moteur c'est 1 GO 21 3 transfert 3.5 cm3 a tirette et le carburant c'est du excell fuel meccano j'ai 1 bougies 10 avec joint...y suffisait de demander...merci a tous... |
Posté le: 30.01.2011, 11:27:47 Sujet du message: |
J'ai vu sur un autre poste que tu cherchais à te rapprocher d'un club ta région et que tu avais eu un contact.
Le rodage, c'est la partie la plus délicate et l'expliquer comme cela sur un forum c'est un peu compliqué. Je pense que le mieux, c'est encore de faire comme tu le fais, c'est à dire de chercher un club et d'aller voir les gars sur place pour demander de l'aide.
Pour ma part, pour règler un moteur, j'ai besoin de voir de sentir et surtout d'entendre et nous sommes beaucoup dans ce cas la.
Cela te permettra aussi de voir ce qui se passe quand on touche au règlages du moteur et à mon avis il n'y a pas mieux pour comprendre.
Cependant n'hésites pas à continuer à poser des questions tu trouvera toujours quelqu'un pour te répondre. |
Jacke Elite
Posté le: 30.01.2011, 11:45:05 Sujet du message: |
ienien a écrit: | bonjour a tous... pour le moteur c'est 1 GO 21 3 transfert 3.5 cm3 a tirette et le carburant c'est du excell fuel meccano j'ai 1 bougies 10 avec joint...y suffisait de demander...merci a tous... |
La base de réglage pour un rodage pour un GO, c'est 3,5 tours à la richesse, et la vis de reprise à fleur pour la reprise.
Le ralenti un demi tour de plus.
Perso et pour les modélistes de mon club, carburant 25% et bougie RB ou Novarossi indice 6.
Le carbu;
Pour les températures de fonctionnement;
ienien Découverte
Posté le: 30.01.2011, 12:02:42 Sujet du message: |
merci a tous pour les explications...j'vais essayé de régler ca après midi... |
