RCmag :: Voir le sujet - joint moteur /pipe et pipe /reso......
professeurmaboulette
MessagePosté le: 27.01.2011, 22:17:21    Sujet du message: joint moteur /pipe et pipe /reso...... Répondre en citant
bjr,
j'aurais voulu savoir si vous appliquiez 1 graisse quelconque pour parfaire l'etancheite sur les joints cites en ref.
a+ merci Question
jjacques1033
MessagePosté le: 27.01.2011, 22:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
personnelement non , par contre si montage ( selon les marques ) un peu recalcitrant pour ne pas flinguer les joints passage a l' huile silicone avant montage
quiks56
MessagePosté le: 27.01.2011, 22:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
graisse ordinaire
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MessagePosté le: 27.01.2011, 22:32:06    Sujet du message: ok ! Répondre en citant
merci pour vos reponses !
a+ amitiées.... Very Happy
MessagePosté le: 28.01.2011, 16:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, rien d'autre que du talc sur le joint quand le montage est peu serré. Wink
Ca va très bien aussi pour les conserver.
Gaz37
MessagePosté le: 28.01.2011, 16:46:17    Sujet du message: joint echappement Répondre en citant
Et bien moi, uniquement de la salive. La graisse à tendance à cuire et faire sécher les joints.
Voilà…
Pierre43
MessagePosté le: 28.01.2011, 20:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les joints moteur un peu d'huile fine ou de vidange sinon Smile
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
