jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 23.01.2011, 13:17:10 Sujet du message: Reduire le jeu transversal des amotisseurs par Ryan Lutz |
Voici une solution simple mais efficace pour reduire le (trop) jeu des amotisseurs sur les supports
Montage : Utilisez de la durite à carburant pour remplacer les inserts plastiques qui vont dans les bouchons d'amortisseur.
(Trick: Use fuel tubing instead of the plastic inserts for your upper shock mounts.)
Les durites vont servir d'entretoise, il faut couper des p'tits bouts d'environ 5.5 mm.
(Fuel tubing spacers for upper shock mount. Approx 5.5mm each.)
Inserez les durites
Le montage terminé, la durite permet d'avoir juste le jeu qui faut, si pas assez de jeu recouper la durite, si trop de jeu, mettez des morceaux plus long.
(Completed Trick, Fuel tubing allows some play but not excessive.)
ps : Vu mon niveau en anglais, il est possible que la traduction soit hasardeuse n'hésitez pas à rectifier k:
source : http://lutzinator.com/
misterwond Ligue
Posté le: 23.01.2011, 15:10:36 Sujet du message: |
cool !!!
ça evite aussi de stocker de l'entrtoise ! lol !
c'est simple et efficace !
merci ! |
amontintin Champion du monde
Posté le: 23.01.2011, 15:57:54 Sujet du message: |
euh, c'est pas nouvau çà,jele faisais déjà sur mn MP5 en 1997 _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
hyper_ludo Découverte
Posté le: 23.01.2011, 16:03:40 Sujet du message: |
ben c'est pas une question de nouveauté...
mais ca fait toujours du bien de rappeler les bonnes astuces
il y a tant de jeu que ça à l'origine? |
NE_O Ligue
Posté le: 23.01.2011, 16:52:56 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | euh, c'est pas nouvau çà,jele faisais déjà sur mn MP5 en 1997 |
tout pareil , juste bien penser a changer regulierement ; la durite qui explose en demie ou en finale , ça peu faire mal _________________ http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/ |
Etan Champion du monde
Posté le: 24.01.2011, 08:37:57 Sujet du message: |
Et ben : allo Jean Mi : allume la fraiseuse, il y a un truc à rectifier sur cette chariotte!!!! |
Posté le: 15.02.2011, 11:10:21 Sujet du message: |
http://lutzinator.com/?page_id=80 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
laro Elite
Posté le: 15.02.2011, 13:50:19 Sujet du message: |
k:merci speedy 2 dommage que ces pas en français |
narnul Elite
Posté le: 15.02.2011, 13:56:39 Sujet du message: |
NE_O a écrit: | amontintin a écrit: | euh, c'est pas nouvau çà,jele faisais déjà sur mn MP5 en 1997 |
tout pareil , juste bien penser a changer regulierement ; la durite qui explose en demie ou en finale , ça peu faire mal |
En plus ca doit brider l'amorto en rotation donc brider l'amortissement... _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
luigi Ligue
Posté le: 15.02.2011, 16:57:53 Sujet du message: |
Citation: | tout pareil , juste bien penser a changer regulierement ; la durite qui explose en demie ou en finale , ça peu faire mal |
+1, j'avais fait un montage similaire sur mon mbx6, et les morceaux de durites finissent par s'arracher |
Posté le: 15.02.2011, 18:34:55 Sujet du message: |
....on peut aussi reduire le jeu a l'aide de gaine thermo ......sans que ca se dechire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 15.02.2011, 19:34:56 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
....on peut aussi reduire le jeu a l'aide de gaine thermo ......sans que ca se dechire |
Je crois que t'as pas compris le jeu, c'est d'avant en arrière La boule a deux épaulement trop long...
La boule est du bon diametre |
