RCmag :: Voir le sujet - Avis premiers essais Agama
Avis premiers essais Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
metah13
MessagePosté le: 04.01.2011, 20:20:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question pour les possesseurs de Agama, quelles sont les longueurs totales de vos amorto AV et AR?
gazman
MessagePosté le: 04.01.2011, 20:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
support renfort arriere alu
t'es sure que cette option est indispensable? le support plastique d'origine est trop souple?
A prioris les bagues alu de sorties de diff. seraient fournies d'origine avec la version 2011.
oui les bagues sont fournis mais j'ai eu la version 2009 , va savoir si le distributeur va mettre un upgrade pour les kits 2009??
sinon non le support renfort arriere doit etre tres bien mais ayant deja cassé ce type de piece sur le mugen , j'ai opté pour celle ci en alu
pour les amortos j'ai 106 av
128 ar
av 8*1.2 400
ar 8*1.2 300
ressort xray 808 blanc
mais montage en statique , à voir sur les pistes
metah13
MessagePosté le: 04.01.2011, 21:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
106-128 faut voir parce que apparement ca marche comme un Losi c'est-à-dire avec pas beaucoup de débattement.
Faut faire des essais. OK!
Gaz37
MessagePosté le: 04.01.2011, 21:55:32    Sujet du message: test agama Répondre en citant
[quote="av 8*1.2 400
ar 8*1.2 300
mais montage en statique , à voir sur les pistes[/quote]
Salut gazman
Justement, viens avec nous dimanche à la piste .(si le temps le permet)
A+
speedy2
MessagePosté le: 04.01.2011, 23:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
shocks av/arr
107/120 mm, parfois 107/127
Modérateur le 05.01.2011, 11:12:44; édité 2 fois
sylvain59
MessagePosté le: 05.01.2011, 08:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les longueurs ( centre à centre)
107 / 127 ou 106 / 126
Je n'utilise pas les inserts CNC pour les diffs , les pièces plastiques sont suffisantes.
Les disques de frein options sont effectivement à acheter .
Les pistons 8 trous (1.3 / 1.2 ) , les ressorts blancs ( Rouge av / bleu Ar ) et des barres anti roulis.
kamikaze2080
MessagePosté le: 05.01.2011, 14:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment mesurez-vous vous amortisseurs, 1 2 ou 3?
gazman
MessagePosté le: 05.01.2011, 16:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
position 2
sylvain59
MessagePosté le: 05.01.2011, 17:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
#2 amortisseurs montés sur l'auto
speedy2
MessagePosté le: 06.01.2011, 17:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Andrew Smolnik ex-Cen 2ième temps
et gagne le 1/8 Expert Buggy class at Hot Rod Raceway
with the Agama A8 buggy and VP-Pro Turbo Trax Tires.
Chad Bradley sur buggy JQ fait le TQ
Jeremy Kortz 3ième hyper 9
sylvain59
MessagePosté le: 06.01.2011, 19:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Énormément de supers commentaires sur les forums US !
Ca conforte le super feeling que j'ai eu avec l'auto après quelques pleins.
Le combo Agama / Pneus VP Pro semblent être pas mal OK!
Z'ont bien de la chance de rouler a cette période Confused
gazman
MessagePosté le: 06.01.2011, 19:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair Beuz , y en a marre de cette météo
vlad105
MessagePosté le: 06.01.2011, 20:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie aie , pareil , je ne tient plus en place ...
le piste est a 300metre de chez moi , l'agama et tout monté tout neuf avec deux Futaba BLS 451 et 452 , et un +4 team juste rodé ...
vivement que ca séche un peu quoi , mais je croit que je vais changé de technique , je vais attendre que ca géle la nuit et je vais y aller un matin vers 8H30 pour roulé sur la terre encore gelé , car après ca dégelé et chez nous c'est impossible de roulé ....
de toute facon , pas le choix , faut réglé la caisse pour fin février a angouléme ...
temps de M.... Confused
tapenade
MessagePosté le: 06.01.2011, 21:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour la glace Rolling Eyes Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
hispanosuizo
MessagePosté le: 06.01.2011, 21:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
boysdontcry a écrit:
Selon les tests de magazines US (un mag qui fait des vrais test, pas des publireportages, mais fermé depuis), le gros défaut du Agama, c'est justement les gros amortos qui comme le dit metah sont dûrs à régler. Trop mou en 32,5, trop dur en 35. Les corps sont trop gros en diamètre selon le testeur (qui n'est pas un manchot)
c'est bien pour cela que l'equipe de Némoracing a bossé sur le sujet
si on garde les pistons d'origine , on retrouve le même phénomène du CLX , impossible de trouver le bon compromis
il faut mettre les pistons options 8 trous *1.3 et les ressorts qui vont bien et là la voiture se comporte très bien
mais il est vrai que les très gros volume sont pas super facile à régler
Bon, j'ai parlé avec Dani Vega et il m'a dit à propos des amortisseurs de 17mm ( je fait la traduction)
"les amortisseurs de 17mm sont un avantage très grande.
les amortisseurs de 17mm que peuvent avoir prouvé outres marques ne sont pas aussi bien faites et adjustés que celui de l'A8.
On est d'accord que avec les pistons de série de 6x1,3mm sont un peu plus compliques de trouver un compromis adecuat d'huile, mais avec celuis de 8x1,2mm c'est très facile et il n'y as presque pas de différence entre mettre 30 ou 35, après si vous voulez quelque chose d'intérmédiere seulement il faut faire 2 ou 4 des 8 trous à 1,3mm et comme ça vous pouvez avoir un intérmediere perfect.
Après tout sont avantages: durabilité de la silicon et amortissement géneral."
j'espere que soit plus clair
HB, REDS, 6MIK, Sanwa
metah13
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi de nous faire partager cela. OK!
vlad105
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de la glace quand même , mais au moin ca colle pas trop ... , c'est sur c'est pas top top , mais ca permet de dégrossir quand même un peu , notamment au niveaux de l'hydraulique ... OK!
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais à Angoulème il ne gélera pas, il va juste pleuvoir. Wink
speedy2
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Andrew Smolnik ex-CEN usa, agama
Modérateur le 06.01.2011, 22:53:45; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 06.01.2011, 22:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ian Haley , Australie, agama
callou
MessagePosté le: 23.01.2011, 10:45:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est je viens de finir de monter le mien, et c'est vrai rien a redire, tout tombe pile-poil. Les plastique sont faciles à visser. Manque juste le petit palier de support de came de frein qui n'apparait pas dans la notice (merci Speedy OK! ) pour la critique, et je regrette que l'aileron ne soit pas pré-percé.
Voila j'ai opté pour les triangles options, aux plastiques plus mous, et je vais voir ce que donne les disques de freins d'origine et éventuellement prendre les options pleins.
La tringlerie est très bien conçue, et tombe bien dans l'axe, un plaisir à régler.
Je regrette quand même un peu le système de fermeture de la boite radio. J'aurais préféré des clips type carro que des vis. Fallait un point négatif Mad
Reste plus qu'a roule dès que la météo sera un poil plus chaude ! Very Happy Very Happy
Allez quelques photos :
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
gazman
MessagePosté le: 23.01.2011, 11:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut callou
regardes vis a vis de la notice mais j'ai comme l'impression que tu as monté la anse d'ouverture du réservoir a l'envers ........
prévois d'autres palonniers car ceux d'origine ben ....... Mr. Green
Fram
MessagePosté le: 23.01.2011, 11:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
beau chassis, en toute objectivité Mad
Perso, j'ai eu une petite déception avec les 2 boites radio...les accus life/lipo en long ne passent pas.
Comme quasiment tous les constructeurs Agama n'a pas pris ca en compte dans le dessin de ses boites radio, c'est un peu dommage vu que le chassis est récent...
gazman
MessagePosté le: 23.01.2011, 12:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
euh , c'est quoi tes accus....car çà passe sur le mien Question
denis
MessagePosté le: 23.01.2011, 12:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Jonathan Bacro roule avec Lifes sans probleme , ca passe juste mais ca passe
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
Fram
MessagePosté le: 23.01.2011, 12:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben mon LiFe Hyperion 1450mA, équivalent a un 5 en ligne ne passe pas.
Mais deja sur le 808, j'avais le meme pb. L'accus est carré et non constitué d’éléments ronds comme les nimh, et avec 2 prises et donc 2 sorties de câbles il y a pbs pour rentrer l'accus...
callou
MessagePosté le: 23.01.2011, 12:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oups... rectifié ! Merci gazmann Wink
Les palonniers alu sont sur la route quand a eux...
Driver Du Dimanche,
gazman
MessagePosté le: 23.01.2011, 14:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
sage décision Wink
mygaloyan
MessagePosté le: 23.01.2011, 18:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet il faut au moins changer le palonnier de la direction car d'origine il est trop souple.
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
callou
MessagePosté le: 23.01.2011, 19:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
T'est au club de pertuis yannick ? Mon frere est de Lauris...
On se croisera peut être sur les courses promo de la 10 ! Very Happy
Driver Du Dimanche,
Page 2 sur 4
