RCmag :: Voir le sujet - Serpent 811, présentation et montage par Speedy2.
Serpent 811, présentation et montage par Speedy2. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Sticlub555
MessagePosté le: 19.11.2010, 16:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bientot acquerir cette merveille, mais comment fait on pour recevoir la nouvelle platine radio , je suis aller sur le site rb et je n'ai rien trouver dessus
a priori on peut se la faire envoyer via le N° du kit et surement la preuve d'achat, mais quel est la demarche exact?et où?
si quelqu'un pouvais m'aider sur le sujet , je pense qu'il en aiderait d'autre dans le meme cas que moi
merci d'avance
l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases
stef91
MessagePosté le: 21.11.2010, 16:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Apres une absence de 4 ou 5 ans de cette merveilleuse discipline qu est le 1.8TT , je renviens avec un regard de debutant .
Forcé de voir que l evolution des chassis en generale ne s arrete pas "elle" Embarassed
de nouvelles marques , d autres faisant evoluer d années en années leurs chassis avec des combos forts interessants pour les debutants " important" , des tarifs plus ou moins réalistes Evil or Very Mad pour certains , de tres beaux chassis comme celui ci
ajouter a cela , l arrivée de l electro qui au passage me laisse sur le c... par ses perfs et par son autonomie .
le choix n en est que plus dur
Question
www.scale-rc-car.com
speedy2
MessagePosté le: 22.11.2010, 21:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
suite par Hubert, le nouveau propriétaire..
" j'en suis tres content et ce buggy est très agréable à piloter avec les 5000/3000/3000 dans les diffs de speedy2, je n'en changerai pas..
pas trop de roulements grippés, ni d'usure des noix de cardan
je n'ai cramé aucun servo; ni de casse des renfort de chassis en plastique, ni de triangles, ni de support d'aileron
j'ai monté les tours alu cnc de Kingz Head pour être tranquille, car j’ai vu le support avant en carbon qui s'est casse chez des collègues..
aussi j'ai bricollé un volant de type BBF, pour utiliser les cloches standards et j’ai limé le support arrière de la cellule centrale pour que cela passe
le tiroir du carbu s'est coincé, car la commande longue se tordait .... et le ressort placé du meme coté avait abimé le soufflet
et la poussiere etait rentrée mais avec un ressort de rappel place en opposition c'est mieux
la vis de pointe est peu accessible sous le coude du filtre à air ...
il fallait penser à refaire la platine radio peu pratique, ce qui est fait
Modérateur le 25.03.2011, 20:32:22; édité 28 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.11.2010, 21:14:45    Sujet du message: Répondre en citant
le buggy réagit bien à des grosses barres, aussi à des ressorts gris XRAY
et la barre d'ackermannn no 2
il faut aussi un peu limer les axes de renvoi pour que la direction reste libre
petite plaque laterale de lexan sur le coté du reservoir pour protèger de la poussière, la carro plus large de la Tamiya 811, que j'utilise
l'entretient de la cellule avant n'est pas pratique, car pour changer le diff, il faut la sortir complètement et retirer les deux longues
vis inferieures, pour la cellule centrale idem, car il faut sortir le moteur dont le carbu coince la sortie du diffs, à l'arriere ça va encore..
pour les pistons d'amortos c'est pareille, car il faut coller les vis supérieures des tiges donc
il est impossible de changer rapidement de pistons
le tour avant et surtout les bouchons d'amortisseurs, très chers, sont très fulnèrables aux shocks "
Modérateur le 23.11.2010, 12:11:15; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.11.2010, 09:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
après un dernière sortie...un nettoyage s'impose..
Tours av/arr cnc Kingz Head
Pierre43
MessagePosté le: 23.11.2010, 11:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'est bien joli ton buggy Hub mais la "légère" couche de boue ne le met pas au mieux en valeur Laughing
Après plusieurs mois tu le préfère à ton Xray Question
cobra811
MessagePosté le: 23.11.2010, 14:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut, et pas de probleme de roulements depuis tes essais ?
ou en a tu mits des options !
hub
MessagePosté le: 23.11.2010, 16:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut pierre ,oui je le prefere au 808 car il est plus stable et motrice à mon avis mieux par contre son entretient est moins pratique et il ne volle pas à plat comme le 808 ;sinon pour les roulements pas de probleme apres la course boueuse mais je les ai tous nettoyés tres vite ,(roulements d'origine)
speedy2
MessagePosté le: 20.01.2011, 21:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
le Hubert attend toujours sa nouvelle platine radio
beau service....
guy61
MessagePosté le: 20.01.2011, 23:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
beau service....
si acheté sous le fournisseur RB a lui de leur telephonner .... je pense que ca va etre chaud vu qu'ils ont plus la carte serpent ...
racing experience va remédier a tout ces petits soucies de pieces détachées sous peu Wink
MilacH
MessagePosté le: 20.01.2011, 23:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
faut le pardonne speedy il s est habitué à la réactivité du concepteur indépendant ^^
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça arrive , ça arrive. OK!
hub43
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
non ça n'arrive pas et je vais finir par en faire une .........super serpent .......... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
speedy2
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est en occasion neuve mais de chez le distributeur Benelux
il avait promis et il ne délivre pas..comme d'habitude..
RB allait règler aussi...
Modérateur le 25.03.2011, 20:34:53; édité 3 fois
le_hache
MessagePosté le: 21.01.2011, 11:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais bien de préciser Que ce n'est pas sur le territoire français ça évite toute polémique OK!
RB Products
Labema
GVP
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2011, 12:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
le_hache a écrit:
speedy2 a écrit:
non, c'est en occasion de chez le distributeur Benelux
Exactement !
hub43
MessagePosté le: 21.01.2011, 13:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une façon de voir les choses effectivement alors je vais en prendre un pour mon fils et en france,,,, meme avec,,,,,,, la carence des pieces detachées ,l'acces au dif avant pourri , les roulements qu'il faut refaire toutes les heures ,les vis internes des cellules qui ne tiennent pas et qui foirent les cellules ,les carro qui cassent avant que les pneus s'usent , le renfort arriere qu'il faut changer car trop mou , la platine qui va aller à la poubelle ,avec les servos cramés ...l'acces à la vis de reprise nullllllle ,car le carbu est à l'envers ,les renvois en plastique qui prennent trop de jeu et donc à changer aussi ....les pistons d'amortisseurs qui sont colés aux tiges donc inchangeables en course .... les ressorts d'amortos trop mous ... les bar trop fines .le reservoir pas etanche !!!!! serpent j'adore !!!!!!!!!!
hub43
olive43
MessagePosté le: 21.01.2011, 13:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
hub43
salut hubert
pu*** sa en fait
peso s'est pour la chauffe que j'ai "bidouiller" une platine servo et la nouvelle j aime pas du tout (le palonier doit etre monter et regler avant de mettre le servo)
et du coup j'avais mis le carbu dans l'autre sens
s'est vrai les 2 vis de la cellule avant sont Mad a attraper
sinon faut qu'on se voit Wink
olive
hub43
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
ah mille pardon !!!!!!j'ai oublié sur la liste les supports d'amorto carbon qui se dechirent et qu'il faut remplacer par des supports alu !!! Very Happy Very Happy Very Happy
oui olive on peut se voir ce we si tu veux Smile
speedy2
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hubert est Francais...si le distributeur Benelux se fout de ses responsabilités
il faut bien que cela vient de Serpent France....
Modérateur le 21.01.2011, 14:20:45; édité 4 fois
hub43
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est un buggy actuel car conçu pour une utilisation" à usage unique " et la : plus de probleme de maintenance ou d'usure et encore moins besoin d'option (d'ailleurs comme cela nous avait ete expliqué lors de sa presentation)
speedy2
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
houla Hubert, et moi qui pensais que tu étais tout content de ton Serpent
et que tu marchais sur un nuage..
Modérateur le 21.01.2011, 14:31:42; édité 2 fois
MilacH
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
bah il est content il va même en racheter un Laughing
n'empèche il l'a descendu en bonne éduforme lol
Pierre43
MessagePosté le: 21.01.2011, 15:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
hub43
Moi je trouve ça bien les gens qui disent franchement ce qu'ils pensent d'1 chassis après l'avoir essayer bien sûr sans être mieleux. Certains reconnaissent leur faiblesse et les reparent au plus et d'autres disent toujours que tout va bien sans prendre en compte les remarques des clients.
En fin je dis ça je dis rien
A bons entendeurs contructeurs
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
mansmaxRC
MessagePosté le: 21.01.2011, 18:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
wahouuu vache tes quand même un peu dur la hub Shocked Shocked
il est vrai qu'il faut l'optionner pour être tranquille mais bon c'est comme ca sur la plupart de chassi
pour ce qui est des piston coller au tige,moi ca ne m'ai jamais arriver,tu dois y aller sévère avec le frein filet sur tes petites vis et en coller de partout
pour les roulement,un bon pack de roulement avid chez notre jojo pour une trentaine d'euro est tu est tranquille
pour le support amorto ,pas encore eu de problème avec ,je l'ai bien coller a la glu pour être tranquille
le renfort arriere est effectivement obligatoire
la carro est toujours niquel(j'ai une carro RB de cobra acheter au US)
pour les vis interne,je suis d'accord avec toi ,elle sont pourrie comme toute la visserie d'ailleurs,mais 3 petite vis a bois vont super bien et tienne très bien
pour les ressort ,j'ai mis des vert devant et depuis impec
mon réservoir et bien étanche
les bar trop fine,ben franchement je trouve pas et pour dire je suis même descendu a 2.3 a l'avant
et pour finir la platine radio V2 est pour moi une grosse merde avec tous ces renvoi.
sur la platine V1 si le servo est surélever de 4 min,il n'y auras pas de problème,ni de chauffe,ni de casse!!!
je suis dans le sud et cet été un pote n'a rien cramer et pourtant il fait chaud chez nous
et moi avec le platine V1 mon carbu est a l'endroit C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
le modélisme c'est aussi de la bricole et de la débrouillardise
la preuve en image
[img]
[/img]
[img]
pour finir mon opinion est que ce chassi a un comportement très sain est surtout très facile a prendre en main
j'ai des doigt pourri et pourtant je n'ai jamais rouler aussi vite qu'avec ce chassi[/img]
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
Fram
MessagePosté le: 21.01.2011, 18:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
La tringlerie de gaz est superbe OK! Du vrai modélisme fait maison.
MilacH
MessagePosté le: 21.01.2011, 18:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
bah ne pas aimer les renvoie c'est une chose, mais là c'est une vraie usine à gaz ^^
En parlant de renvoi, je pense qu'on va rigoler avec le systeme durango monté sur bras plastoc pret a recevoir tous les chocs ^^
olive43
MessagePosté le: 21.01.2011, 23:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien le serpent
j'ai pas eut trop de soucis de fiabilité a part pour la premiere utilisation(emplacement servo modifié et modif du ressort du reservoir en ajoutant les bages )
pour se qui est des vis je les aient changés
et 2 roulements de chang"s qui n'ont pas tenu le coup (support pignon d'attaque qui s'est mis en travers et a "manger" la couronne)
je vais essayer un autre chassis pour voir la difference ....(j'espere l'avoir bientot)
olive
MilacH
MessagePosté le: 22.01.2011, 01:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut, t'étais sur quoi avant et tu comptes aller sur quoi ? ^^
olive43
MessagePosté le: 22.01.2011, 07:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
mugen et je vais essayer le durango (je garde le serpent) Wink
Page 6 sur 7
