RCmag :: Voir le sujet - Présentation OS Speed .21XZ par Mongoose.
Présentation OS Speed .21XZ par Mongoose. Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 05:38:55    Sujet du message: Présentation OS Speed .21XZ par Mongoose. Répondre en citant
Présentation du nouveau OS Speed 21XZ (longue course) qui remplace l'OS Speed 21VZ (course carrée)
Possédant les 3 modèles d'OS Speed sortis je ferai un parallèle sur certains points du moteur.
Le moteur est livré avec une bougie turbo OS P3, une planche d'autocollants, le manuel et 2 buses supplémentaires (une 6mm et une 7mm).
D'origine le moteur est monté avec une buse de 6,5mm.
Pour information le premier OS speed possédait d'origine une buse de 8mm (accompagné des buses 7mm et 9mm) tandis que la seconde génération (Hara édition) était équipé d'une buse de 7mm (accompagné des buses 6mm et 6,5mm).
La tendance est donc vers une diminution du diamètre des buses.
Le carburateur
Il possède quatre vis pour le régler : les trois traditionnelles (La pointe, la reprise et le ralenti) et une autre : la contre reprise (il ne faut pas y toucher car elle est réglée en usine sinon bonjour la prise de tête pour régler le moteur).
Astuce : certains pilotes mettent un peu de joint bleu dessus la vis de contre reprise pour ne pas y toucher par erreur.
Le vilebrequin
Il est traité black et a subi un allégement comblé par de la pâte rouge.
Il possède aussi un contre poids au tungstène.
Le piston et la bielle
La bielle est de type couteau.
Le piston possède deux segments et des trous de lubrification.
Sur la tête de bielle on peut voir aussi un petit canal pour lubrifier la liaison maneton-bielle
La chemise
Il s'agit d'un trois transferts (comme les précédentes versions).
L'insert
Il est séparé de la culasse et de type turbo. Je le trouve plus épais que celui des précédentes versions de l'OS Speed.
A noter qu'il y a une petite marque dessus pour le positionner (marque vers l'échappement comme sur les RB). Cette marque n'existait pas sur les précédents modèles.
Le roulement arrière
Le roulement arrière est un roulement céramique. Il es très résistant et fiable dans le temps.
Le bouchon de carter
Il est classique mais n'est plus traité black à l'intérieur
Par contre il est renforcé (à gauche le nouveau modèle et à droite l'ancienne version)
A noter aussi que les têtes de vis du bouchon de carter sont noyés à l'intérieur.
Les différences avec la version précedente
Il s'agit d'un longue course alors que les précédents modèles étaient des courses carrées.
Le moteur est beaucoup plus bas afin d'abaisser le centre de gravité de la voiture.
Le carter est beaucoup plus volumineux et possède d'avantage d'ailettes pour le refroidissement et la rigidité.
Le bouchon de carter.
La culasse est beaucoup plus grosse et gagne une ailette de refroidissement (10 au lieu de 9).
Les pattes de fixation sont différentes (à gauche le nouveau modèle et à droite l'ancien)
Le carbu semble identique mais les changements doivent être interne car il ne possède pas la même référence.
Le vilebrequin est différent aussi : forme complète différente, couleur de pâte différente (rouge sur le nouveau modèle et transparente sur l'ancien), le nombre de contre poids aussi 2 sur l'ancien contre un seul sur le nouveau.
Photo du vilebrequin de l'OS speed 1 à gauche (origine Ludo) / Photo de l'OS Speed 2010 à droite
J'ai oublié de comparer les chemises pour voir. Dommage Embarassed
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
MessagePosté le: 21.01.2011, 05:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Seikisince90
MessagePosté le: 21.01.2011, 06:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
quel échappement tu vas mettre avec le nouveau XZ Question
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 06:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais utiliser le pot OS 2060WN comme j'ai toujours fait avec mes speed en attendant. Si OS en sort un nouveau plus adapté je verrai. Very Happy
bibi49
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
A notter un très bon point : le nouveau carter !!!
car j'ai quand même cassé 2 carters sur les OS VSPEC, un peu fragile (fragilité reconnue par OS, un carter pris en garantie par scientific France).
davy_ram
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse est moins haute le centre de gravité est plus bas OK!
il on bien bossé dessus os
ils ont renforcé le carter moteur bon point OK!
trompetta
MessagePosté le: 21.01.2011, 10:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
en fait,ce nouveau carter existait deja. Surprised
c 'est celui du ninja jxb01A made by OS.j'ai les deux a la maison donc j'ai pu les comparer (kif kif) OK!
jean_sairien
MessagePosté le: 21.01.2011, 10:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et félicitation pour la qualité de ce reportage.
bibi49
MessagePosté le: 21.01.2011, 10:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
yes, j'ai aussi eu les 2 à la maison... c'était a l'époque le carter du .30 sur le ninja, à la place du carter du .21.
Bullitwist
MessagePosté le: 21.01.2011, 10:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mongoose, bon travail de présentation technique.
Ce qui serait intéressant de connaitre aussi, c'est les raisons de certains choix (techniques, marketing ?)
Effectivement, ce carter, par exemple, n'est pas nouveau et spécifique à ce modèle.
Et pourquoi O S , pour ses carburateurs "compétition" garde tjrs cette vis de contre-reprise, à laquelle "il ne faut pas toucher car réglée en usine" (en effet, qd on y touche, c'est assez galère pour retomber pile-poil) ?
Petite modification à apporter : écrire "tête" de bielle au lieu de "pied" de bielle (confusion classique Smile ), merci.
O S ......since 1980, pour ne pas se tromper .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 21.01.2011, 12:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
Article très bien fait .
Mumuch
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Par contre c'est moi qui allucine ou il y a des particule rouge dans le vilo Question
Référent Seine Maritime
amontintin
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailettes sont surtout horizontal au lieu d'être en forme de "tulipe" ce qui permet de réduire la hauteur Cool
MessagePosté le: 21.01.2011, 15:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
La présentation de l'O.S. XZ Speed de Mongoose est en Hotnews, trop bien OK! , vu le décallage horaire, je l'ai fait sans son accord Mad
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 19:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est ce que j'ai vu après avoir mis les photos pourtant j'avais rien remarqué au démontage. J'ai donc pensé à quelques petits restes de pâte rouge collés sur le vilo lors de son installation.
Darkmo2
MessagePosté le: 21.01.2011, 19:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
belle présentation Bravo!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Double4
MessagePosté le: 21.01.2011, 20:18:19    Sujet du message: puissance et longévité Répondre en citant
Bonsoir monsioeur Mongoose et merci pour votre exposé sur le nouvel OS.
En tant qu'inconditionnel des OS, je me pose toujours la question de puissance comparativement aux autres moteurs sur le marchés comme le plus plébicité en ce moment chez Nova comme le Plus 4 C Team avec donc un transfert de plus ou les autres avec 5 transferts .
Qu'en pensez vous , est ce que l'OS est autant puissant que les autres et aussi coupleux que les autres avec ses 3 transferts ?
D'autrepart est ce que les OS sont toujours aussi fiable qu'avant en ce qui concerne le callage en course
Et pour finir en competition est ce qu'un OS s'usepmoins vite qu'un Nova ou
Excusez mes questions mais je suis resté sur la fiabilité exeptionnelle ainsi qu'une longévité egalement remarquable des années 80 -90
En est il toujours le cas est ce que les autres marques ont fait du chemin depuis ?
Merci beaucoup
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 20:44:18    Sujet du message: Re: puissance et longévité Répondre en citant
Actuellement tous les bons moteurs se valent en performance. Après les réglages, le style de pilotage (gaz à fond tout le temps ou conduite coulée...) affectent aussi les performances (consommation....)
Citation:
Je roule OS depuis le premier speed et aucun calage en course (je touche du bois Very Happy ). Mais j'ai eu aussi des RB (2x S7W2, 1xS7W3) sans aucun problème de calage en particulier.
Citation:
est ce qu'un OS s'use moins vite qu'un Nova
Trop de paramètres (réglage, entretien, rodage...) pour comparer en tout objectivité.
Pierre43
MessagePosté le: 21.01.2011, 21:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bullitwist a écrit:
Petite modification à apporter : écrire "tête" de bielle au lieu de "pied" de bielle (confusion classique Smile ), .
J'allais dire la même chose pour ne plus se tromper il faut ce dire qu'une a toujours la tête en bas et donc le pied en l'air.
un peu comme mon TT en fait Laughing Laughing Laughing Arrow
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Double4
MessagePosté le: 21.01.2011, 21:39:06    Sujet du message: OS Répondre en citant
Merci beaucoup
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Modif effectuée
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je possede un OS SPEED TUNED sur lequel je viens de changer chemise /piston/bielle apres environ 25litres
roulement avant changé aussi alors que le central ceramique est nickel
pas de calages de toute la saison et environ 7.45/8mn au plein tout le temps ,
j'ai aussi un SPEED TUNED II qui n'a que seulement a peine une dizaine de litres , j'ai eu un petit soucis de carburateur...echangé contre un neuf par l'intermediaire de mon revendeur , depuis pas de soucis particuliers
ces 2 moteurs font pour moi parti des moteurs les plus agreables et performants a utiliser en ce moment , puissance, souplesse et facilité de reglage
cet avis est tres personnel
1984
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut miniman,
Vu que tu possede le speed tuned pour faire 7.45 tu avais quel buse? merci
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
1984 a écrit:
salut miniman,
.....en permanence la buse de 7mm fournie d'origine
jamais essayé la buse de 6.5mn , peut etre cette année ...mais le reglage devient beaucoup plus pointu pour un gain a confirmer
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:37:31    Sujet du message: Re: puissance et longévité Répondre en citant
Citation:
Citation:
slt mongoose
as tu deja roulé avec le XZ-B Question
si oui ou se situe ....si toutefois yéen a une ....la difference avec les TUNED et HARA EDITION
Mongoose
MessagePosté le: 21.01.2011, 23:33:58    Sujet du message: Re: puissance et longévité Répondre en citant
Citation:
slt mongoose
Je l'ai reçu hier et j'ai fait la présentation tout de suite en profitant de le démonter pour vérifier l'intérieur et bien le lubrifier pour le rodage.
Rodage la semaine prochaine.
black-cat07
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
jolie le bestiau Wink
MOI LA POISSE...NON,TU RIGOLES ??
1984
MessagePosté le: 22.01.2011, 11:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
en revanche ont ne peux pas dire que os est parti d'une feuille blanche avec ce moulin car en regardant un ninja jx21 de plus prés ont se rend compte que la casi totalité des pièces sont similaire donc il nous ont fait comme même un petit cout marketing à la RB .
Je ne dénigre pas du tous le moulin au contraire le travail est magnifique mais quand tu vois que le jx21 peux s'acheter dans les 250 euros et que celui est à 400 euros sa te laisse un moment de réfléxion!
Ou alors faut t'il profiter de ce nouvelle os pour voir les "anciens speed" moins cher et donc en profiter!
En tous cas superbe présentation félicitation.
Bullitwist
MessagePosté le: 22.01.2011, 11:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 1984,
c'est pourquoi j'avais fait cette remarque :
"Ce qui serait intéressant de connaitre aussi, c'est les raisons de certains choix (techniques, marketing ?)
Jamais vu de communication concernant les choix techniques pour ces moteurs haut de gamme de la part des deux importateurs français de cette prestigieuse marque Sad .
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 22.01.2011, 12:49:22    Sujet du message: Répondre en citant
os a fait un tres bon choix un carter eprouver de meilleur caliter
la chemise piston bielle est news vue que c'est un long course
le vilo est totalement revu en diagramme aussi OK!
le jx est un course carrer avec un vilo sans contre poids avec traitement
chemise 5 ouverture speed
le zx speed est un long course avec 1contre poids avec traitement est timing revisiter plus chemise3tr est ouverture dechap specifique(le zx normal est moin ouvert)
Page 1 sur 3
