Posté le: 20.01.2011, 20:51:41 Sujet du message: Choix difficile ... pour du buggy TT brushless
Salut les gars (suite à ma présentation),
Je fait appel à votre savoir et expérience pour un choix que je n'arrive vraiment pas à faire entre 2 TT 1/8 brushless :
Kyosho MP9 E (le modèle électrique donc ou un MP9 occas' avec kit conversion)
ou
Xray 808 E
Je possède déjà un moteur-variateur Flux 2200 récupéré en occas' dont j'ai aussi équipé en neuf sur un Revo 1/8 et qui fonctionne du feu de Dieu (donc pas déçu pour l'instant)
Bref, le moteur, vario, accus (2x 3s 45C 5800 maH), servos Orion digital, télécommande Spektrum DX3 et récepteur, prêts pour le montage sur ... je n'arrive pas à me décider.
C'est donc la raison pour laquelle je préfère avoir vos avis.
Mon but étant d'avoir une machine type compèt' mais sans pour autant que j'en fasse au début (1 année pour me refaire la main en TT). Je serai prêt pour la suite.
Je préfère du très bon matos (experience faite) plutôt que de prendre un "bas de gamme" et y mettre un tonne d'options par la suite (lequel revient le moins cher d'après vous ?! Je connais la réponse !).
Pour en revenir à mes questions, les voici plus précisémment :
- Lequel de ces 2 buggy est le plus fiable et efficace ?
- Les prix de pièces de rechanges sont plus chères sur quel modèle ?
salut c'est dommage qu'ont répondent pas. du moins les experts.
les pièces du mp9 sont elevées. je crois meme qu'elles sont les plus chers de tous les buggy.
ensuite la différence entre les deux(mp9/Xray) j'en sais rien. mais pour la différence entre les deux mp9 ya les post des montages des mp9/mp9e qui sont en ligne. ca peut t'aider.
Concernant l'auto, le BL est comme le Thermique : il n'y a pas de mauvais châssis. Je dirais donc qu'il y a 2 facteurs principaux de décision.
1 celui dont on a le plus envie
2 celui pour lequel il est le plus facile d'avoir des pièces en cas de besoin urgent.
En fait, le point le plus fragile est sans doute constitué de l'ensemble BL, ECS, lipo
Déjà, une configuration 2X3s, ce n'est pas très courant. Tu auras donc des pbs a utiliser les bac a lipo fournis dans les kits de conversion.
Ensuite, tu va devoir trouver le bon moteur en terme de KV et le rapport de transmission qui va bien. Et comme peu de monde roule avec ce type de configuration, tu ne pourras pas profiter de l'expérience des autres.
Je te conseille plutôt de prendre un combo standard (castel, Tekin, hobywing ou autre) avec des lipo 4s, ce sera plus facile. Le seul point qui mérite un peu d'attention en BL, c'est la gestion des lipo (équilibrage, cut off assez haut) afin qu'ils ne perdent pas en puissance et capacité au gré des charges.
Amuses toi bien sur les pistes ! _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 21.01.2011, 07:43:45 Sujet du message:
Rouler en 6S avec un moteur qui à un KV vers les 1500 c'est parfait. Tekin offre un chois important en KV.
Tu mets le même rapport que pour du 4S. A affiné en fonction de la piste.
Le truc, c'est que 6S 5800 mAh, tu va avoir une enclume roulante. _________________ http://modelisme-74.fr
completement d'accord avec FacelVega (la sagesse....).
après, pour ton choix de chassis, les 2 sont de très bon chassis actuellement.
Je ne connais pas trop le MP9, sauf par réputation d'une bonne machine, mais un peu cher en pièces... Le 808, je l'utilise depuis 1 an, il est très bien, sauf un problème de fiabilité à surveiller sur les rlts de couple coniques. Les pièces métaliques sont assez chères, mais de très bonnes qualité donc tu ne les changes jamais. attention, une évolution du 808 sort en avril-mai, avec correction du soucis de fiabilité selon les rumeurs.. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Cela fait 1 an maintenant que je fais du TT 1/8 BL. (débutant donc)
J'ai eu un kyosho inferno VE pour commencer, mais c'est vraiment trop juste surtout sur une piste TT c'est trop fragile. Il faut tout changer pour rouler à peu près convenablement (amortisseurs, supports amortos, diff , axes de triangles etc.. etc...).
Mais chez Kyosho le MP9 est certainement beaucoup plus fiable.
Si tu es certain de t'accrocher à la discipline c'est donc bien de choisir un bon chassis tout de suite !!
De mon côté je suis passé au mugen MBX6 + conversion RC Monster.
J'utilise le très connu combo mamba monster 2200 KV et une radio sanwa MX3X 2,4Ghz. Côté servo c'est du SAVOX SC-1258TG (12kg, 0.08 s).
Je suis très satisfait de cette configuration qui est très fiable et fonctionne à merveille depuis plus de 8 mois. Tous ceux qui ont essayée ma voiture l'ont confirmés (Les thermiciens en premiers lol lol)
Voilà, je ne dis pas que c'est la meilleur config loin de là, mais ça marche fort.
Le chassis Mugen est peut-être aussi à étudier, surtout qu'ils viennent de sortir la version electro MBX6E
Les pièces sont en général d'un prix abordables et très répendues !!
Oups c'est vrai que j'avais pas pensé à la taille des accus ! Bon ben on va redesendre en 2 x 2S en 65 C, ça devra suffire ! Des runs de 10-15 min. ça doit passer, sur le tapis j'ai un plus petit moteur 18t brush Orion et un seul accu de 3800 35C en 7.4 et je tient 2 manches sans charger (mais c'est plus léger). A voire après l'achat.
C'est vrai que j'avais déjà eu un Kyosho (sports version) équipé d'un SH de 3.5, et il ne m'à jamais fait défaut. Faut dire que j'avais mis toutes les options possible et donc il m'était revenu beaucoup plus cher qu'une bonne base.
Perso, je voudrais bien passer sur du Xray, c'est plus une impression, mais comme toute nouvelle chose on est un peu réticent quand on ne connaît pas bien le produit, d'oû ma question...
Kyosho, j'ai déjà eu, mais en ce temps là, j'avais énormément de peine à me faire fournir en pièces en Suisse (importateur complétement incapable, délais monumentaux = 10 mois pour des amortos big bore !!! c'est pour dire).
Maintenant j'ai fait connaissance d'une personne qui fait des coupes en Kyo' + Masters Kyo + amicales en France. Donc câlé pour les quelques points qui ont évolués par rapport à ma première acquisition il y a fort longtemps. Avantage donc de ce côté là.
De l'autre il me semble que la qualité de fabrication de Xray, qui sauf erreur sont fabriqués à la même place que les outils Hudy, ne souffrent d'aucune mauvaise réputation (exception faite pour ces planétaires coniques dans le 808.
Donc si quelqu'un à eu les 2 modèles (même de l'année passée) et peut faire un résumé comparatif, ça serait cool. Je sais qu'il y à des post pour le montage des 2 machines mais cela ne m'aide pas au ressenti du buggy.
Ps Mugen, c'est perso mais je ne suis pas plus tenté que ça. J'aurai en plus de la peine à trouver des pces.
je te fais une petite présentation du 808 (j'ai un Th et un perso BLS):
les +:
-voiture très fiable
-performante,
-facile à piloter avec des règlages standards (voir fiches de règlage de Jérome Sartel). facilité de prise en mains
- légère d'origine (3450 en élec environ), même sans les options
- qualité des pièces mécaniques au top
- distribution des pièces OK via RB
les moins :
- système de guidage des couples coniques avec 2 gros roulements a surveiller toutes les 2 courses (le problème n'est pas sur le pignon ni la couronne de couple conique, mais ce sont les roulements qui dégagent...)
- prix des pièces métaliques (enfin, on ne les changent jamais vu la qualité)
- prix des options inutiles (mais belles) comme les étriers avant, les fusées,etc...
- ce n'est peut-être pas la meilleure voiture dans les trous et sur les bosses... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
