Sticlub555 Ligue
Posté le: 19.11.2010, 16:35:21 Sujet du message: |
je vais bientot acquerir cette merveille, mais comment fait on pour recevoir la nouvelle platine radio , je suis aller sur le site rb et je n'ai rien trouver dessus
a priori on peut se la faire envoyer via le N° du kit et surement la preuve d'achat, mais quel est la demarche exact?et où?
si quelqu'un pouvais m'aider sur le sujet , je pense qu'il en aiderait d'autre dans le meme cas que moi
merci d'avance _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
stef91 Expert**
Posté le: 21.11.2010, 16:20:41 Sujet du message: |
Apres une absence de 4 ou 5 ans de cette merveilleuse discipline qu est le 1.8TT , je renviens avec un regard de debutant .
Forcé de voir que l evolution des chassis en generale ne s arrete pas "elle"
de nouvelles marques , d autres faisant evoluer d années en années leurs chassis avec des combos forts interessants pour les debutants " important" , des tarifs plus ou moins réalistes pour certains , de tres beaux chassis comme celui ci
ajouter a cela , l arrivée de l electro qui au passage me laisse sur le c... par ses perfs et par son autonomie .
le choix n en est que plus dur
_________________ www.scale-rc-car.com |
Posté le: 22.11.2010, 21:13:16 Sujet du message: |
suite par Hubert, le nouveau propriétaire..
" j'en suis tres content et ce buggy est très agréable à piloter avec les 5000/3000/3000 dans les diffs de speedy2, je n'en changerai pas..
pas trop de roulements grippés, ni d'usure des noix de cardan
je n'ai cramé aucun servo; ni de casse des renfort de chassis en plastique, ni de triangles, ni de support d'aileron
j'ai monté les tours alu cnc de Kingz Head pour être tranquille, car j’ai vu le support avant en carbon qui s'est casse chez des collègues..
aussi j'ai bricollé un volant de type BBF, pour utiliser les cloches standards et j’ai limé le support arrière de la cellule centrale pour que cela passe
le tiroir du carbu s'est coincé, car la commande longue se tordait .... et le ressort placé du meme coté avait abimé le soufflet
et la poussiere etait rentrée mais avec un ressort de rappel place en opposition c'est mieux
la vis de pointe est peu accessible sous le coude du filtre à air ...
il fallait penser à refaire la platine radio peu pratique, ce qui est fait
Posté le: 22.11.2010, 21:14:45 Sujet du message: |
le buggy réagit bien à des grosses barres, aussi à des ressorts gris XRAY
et la barre d'ackermannn no 2
il faut aussi un peu limer les axes de renvoi pour que la direction reste libre
petite plaque laterale de lexan sur le coté du reservoir pour protèger de la poussière, la carro plus large de la Tamiya 811, que j'utilise
l'entretient de la cellule avant n'est pas pratique, car pour changer le diff, il faut la sortir complètement et retirer les deux longues
vis inferieures, pour la cellule centrale idem, car il faut sortir le moteur dont le carbu coince la sortie du diffs, à l'arriere ça va encore..
pour les pistons d'amortos c'est pareille, car il faut coller les vis supérieures des tiges donc
il est impossible de changer rapidement de pistons
le tour avant et surtout les bouchons d'amortisseurs, très chers, sont très fulnèrables aux shocks "
Posté le: 23.11.2010, 09:55:10 Sujet du message: |
après un dernière sortie...un nettoyage s'impose..
Tours av/arr cnc Kingz Head
Pierre43 Expert**
Posté le: 23.11.2010, 11:23:54 Sujet du message: |
L'est bien joli ton buggy Hub mais la "légère" couche de boue ne le met pas au mieux en valeur
Après plusieurs mois tu le préfère à ton Xray |
cobra811 Expert**
Posté le: 23.11.2010, 14:42:57 Sujet du message: |
salut, et pas de probleme de roulements depuis tes essais ?
ou en a tu mits des options ! |
hub Ligue
Posté le: 23.11.2010, 16:56:42 Sujet du message: |
salut pierre ,oui je le prefere au 808 car il est plus stable et motrice à mon avis mieux par contre son entretient est moins pratique et il ne volle pas à plat comme le 808 ;sinon pour les roulements pas de probleme apres la course boueuse mais je les ai tous nettoyés tres vite ,(roulements d'origine) |
Posté le: 20.01.2011, 21:48:59 Sujet du message: |
le Hubert attend toujours sa nouvelle platine radio
beau service.... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
guy61 Champion du monde
Posté le: 20.01.2011, 23:08:29 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | le Hubert attend toujours sa nouvelle platine radio
beau service.... |
si acheté sous le fournisseur RB a lui de leur telephonner .... je pense que ca va etre chaud vu qu'ils ont plus la carte serpent ...
racing experience va remédier a tout ces petits soucies de pieces détachées sous peu |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 20.01.2011, 23:15:31 Sujet du message: |
faut le pardonne speedy il s est habitué à la réactivité du concepteur indépendant ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 21.01.2011, 09:12:13 Sujet du message: |
Ça arrive , ça arrive. |
hub43 Découverte
Posté le: 21.01.2011, 09:21:37 Sujet du message: |
non ça n'arrive pas et je vais finir par en faire une .........super serpent .......... |
Posté le: 21.01.2011, 09:44:28 Sujet du message: |
non, c'est en occasion neuve mais de chez le distributeur Benelux
il avait promis et il ne délivre pas..comme d'habitude..
RB allait règler aussi... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
le_hache Elite
Posté le: 21.01.2011, 11:54:36 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | non, c'est en occasion neuve mais de chez le distributeur Benelux
il avait promis et il ne délivre pas.. |
tu fais bien de préciser Que ce n'est pas sur le territoire français ça évite toute polémique _________________ RB Products
Labema
GVP
Posté le: 21.01.2011, 12:21:31 Sujet du message: |
le_hache a écrit: | speedy2 a écrit: | non, c'est en occasion de chez le distributeur Benelux
tu fais bien de préciser Que ce n'est pas sur le territoire français ça évite toute polémique |
Exactement ! |
hub43 Découverte
Posté le: 21.01.2011, 13:44:44 Sujet du message: |
c'est une façon de voir les choses effectivement alors je vais en prendre un pour mon fils et en france,,,, meme avec,,,,,,, la carence des pieces detachées ,l'acces au dif avant pourri , les roulements qu'il faut refaire toutes les heures ,les vis internes des cellules qui ne tiennent pas et qui foirent les cellules ,les carro qui cassent avant que les pneus s'usent , le renfort arriere qu'il faut changer car trop mou , la platine qui va aller à la poubelle ,avec les servos cramés ...l'acces à la vis de reprise nullllllle ,car le carbu est à l'envers ,les renvois en plastique qui prennent trop de jeu et donc à changer aussi ....les pistons d'amortisseurs qui sont colés aux tiges donc inchangeables en course .... les ressorts d'amortos trop mous ... les bar trop fines .le reservoir pas etanche !!!!! serpent j'adore !!!!!!!!!!
hub43 |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 21.01.2011, 13:58:51 Sujet du message: |
hub43 a écrit: | c'est une façon de voir les choses effectivement alors je vais en prendre un pour mon fils et en france,,,, meme avec,,,,,,, la carence des pieces detachées ,l'acces au dif avant pourri , les roulements qu'il faut refaire toutes les heures ,les vis internes des cellules qui ne tiennent pas et qui foirent les cellules ,les carro qui cassent avant que les pneus s'usent , le renfort arriere qu'il faut changer car trop mou , la platine qui va aller à la poubelle ,avec les servos cramés ...l'acces à la vis de reprise nullllllle ,car le carbu est à l'envers ,les renvois en plastique qui prennent trop de jeu et donc à changer aussi ....les pistons d'amortisseurs qui sont colés aux tiges donc inchangeables en course .... les ressorts d'amortos trop mous ... les bar trop fines .le reservoir pas etanche !!!!! serpent j'adore !!!!!!!!!!
hub43 |
salut hubert
pu*** sa en fait
peso s'est pour la chauffe que j'ai "bidouiller" une platine servo et la nouvelle j aime pas du tout (le palonier doit etre monter et regler avant de mettre le servo)
et du coup j'avais mis le carbu dans l'autre sens
s'est vrai les 2 vis de la cellule avant sont a attraper
sinon faut qu'on se voit
olive |
hub43 Découverte
Posté le: 21.01.2011, 14:07:16 Sujet du message: |
ah mille pardon !!!!!!j'ai oublié sur la liste les supports d'amorto carbon qui se dechirent et qu'il faut remplacer par des supports alu !!!
oui olive on peut se voir ce we si tu veux |
Posté le: 21.01.2011, 14:12:15 Sujet du message: |
Hubert est Francais...si le distributeur Benelux se fout de ses responsabilités
il faut bien que cela vient de Serpent France.... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
hub43 Découverte
Posté le: 21.01.2011, 14:12:57 Sujet du message: |
en fait c'est un buggy actuel car conçu pour une utilisation" à usage unique " et la : plus de probleme de maintenance ou d'usure et encore moins besoin d'option (d'ailleurs comme cela nous avait ete expliqué lors de sa presentation) |
Posté le: 21.01.2011, 14:14:43 Sujet du message: |
houla Hubert, et moi qui pensais que tu étais tout content de ton Serpent
et que tu marchais sur un nuage.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
MilacH Elite
Posté le: 21.01.2011, 14:26:55 Sujet du message: |
bah il est content il va même en racheter un
n'empèche il l'a descendu en bonne éduforme lol _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Pierre43 Expert**
Posté le: 21.01.2011, 15:43:40 Sujet du message: |
hub43 |
Moi je trouve ça bien les gens qui disent franchement ce qu'ils pensent d'1 chassis après l'avoir essayer bien sûr sans être mieleux. Certains reconnaissent leur faiblesse et les reparent au plus et d'autres disent toujours que tout va bien sans prendre en compte les remarques des clients.
En fin je dis ça je dis rien
A bons entendeurs contructeurs _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
mansmaxRC Elite
Inscrit le: 12/04/2009 Messages: 1024 Localisation: CRCMF COGOLIN
Posté le: 21.01.2011, 18:24:06 Sujet du message: |
wahouuu vache tes quand même un peu dur la hub
il est vrai qu'il faut l'optionner pour être tranquille mais bon c'est comme ca sur la plupart de chassi
pour ce qui est des piston coller au tige,moi ca ne m'ai jamais arriver,tu dois y aller sévère avec le frein filet sur tes petites vis et en coller de partout
pour les roulement,un bon pack de roulement avid chez notre jojo pour une trentaine d'euro est tu est tranquille
pour le support amorto ,pas encore eu de problème avec ,je l'ai bien coller a la glu pour être tranquille
le renfort arriere est effectivement obligatoire
la carro est toujours niquel(j'ai une carro RB de cobra acheter au US)
pour les vis interne,je suis d'accord avec toi ,elle sont pourrie comme toute la visserie d'ailleurs,mais 3 petite vis a bois vont super bien et tienne très bien
pour les ressort ,j'ai mis des vert devant et depuis impec
mon réservoir et bien étanche
les bar trop fine,ben franchement je trouve pas et pour dire je suis même descendu a 2.3 a l'avant
et pour finir la platine radio V2 est pour moi une grosse merde avec tous ces renvoi.
sur la platine V1 si le servo est surélever de 4 min,il n'y auras pas de problème,ni de chauffe,ni de casse!!!
je suis dans le sud et cet été un pote n'a rien cramer et pourtant il fait chaud chez nous
et moi avec le platine V1 mon carbu est a l'endroit
le modélisme c'est aussi de la bricole et de la débrouillardise
la preuve en image
[img]
[/img]
[img]
pour finir mon opinion est que ce chassi a un comportement très sain est surtout très facile a prendre en main
j'ai des doigt pourri et pourtant je n'ai jamais rouler aussi vite qu'avec ce chassi[/img] _________________ notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
Fram Elite
Posté le: 21.01.2011, 18:41:40 Sujet du message: |
La tringlerie de gaz est superbe Du vrai modélisme fait maison. |
MilacH Elite
Posté le: 21.01.2011, 18:50:30 Sujet du message: |
bah ne pas aimer les renvoie c'est une chose, mais là c'est une vraie usine à gaz ^^
En parlant de renvoi, je pense qu'on va rigoler avec le systeme durango monté sur bras plastoc pret a recevoir tous les chocs ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
olive43 Expert**
Posté le: 21.01.2011, 23:10:28 Sujet du message: |
j'aime bien le serpent
j'ai pas eut trop de soucis de fiabilité a part pour la premiere utilisation(emplacement servo modifié et modif du ressort du reservoir en ajoutant les bages )
pour se qui est des vis je les aient changés
et 2 roulements de chang"s qui n'ont pas tenu le coup (support pignon d'attaque qui s'est mis en travers et a "manger" la couronne)
je vais essayer un autre chassis pour voir la difference ....(j'espere l'avoir bientot)
olive |
MilacH Elite
Posté le: 22.01.2011, 01:35:21 Sujet du message: |
salut, t'étais sur quoi avant et tu comptes aller sur quoi ? ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
olive43 Expert**
Posté le: 22.01.2011, 07:55:58 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | salut, t'étais sur quoi avant et tu comptes aller sur quoi ? ^^ |
mugen et je vais essayer le durango (je garde le serpent) |
