RCmag :: Voir le sujet - Usure prématurée embrayage carbone...
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 21:27:15    Sujet du message: Usure prématurée embrayage carbone... Répondre en citant
...quelles peuvent en être les causes?
MessagePosté le: 08.01.2011, 21:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
donnes un peu plus de precision car l'embrayage c'est un ensemble
est ce une usure aux axes Question de la masselotte elle meme Question de la cloche Question des roulements Question.....
Jacke
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la marque de tés masselottes carbone?
Quelle durée d'utilisation?
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon, usure des masselottes, Answer
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo du problème...
Mdp177
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Au bout de cb de temps de roulage ? conditions de roulage ? etc !
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
très peut de temps, je dirais 1/2 heure, terrain gras, nouvelle cloche
serafin
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Change de marque pour tester...
max49
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:35:59    Sujet du message: Répondre en citant
par hasard tu n'a pas utilisé les ressort de 1.1mm ?
si c'est sa c'est normal
avec les answer ne jamais utilisé les ressort de 1.1mm je me suis fais avoir sur une demi finale
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
par laquelle? (toujours en carbone)
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
ressort de combien?
si t'a mis du 1.1 car terrain gras, cherche pas, c'est pour sa Exclamation
modelboys
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
prends les mugen
le mieux serait de trouver les blanches , qui sont extra
mais dans tous les cas, les ressorts de 1.1 ne sont pas préconisés avec les masselottes carbone Confused
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les chromés (1,1mm) les noirs et dorés sont les 1mm et 0,9mm c'est bien ça?
Dogmafp
MessagePosté le: 08.01.2011, 22:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que j'ai souvent roulé sur terrain gras avec les masselottes/ressorts origine sur mon 808 et que l'état de celle-ci était fort usée aussi.
yo13790
MessagePosté le: 08.01.2011, 23:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai comme toi ya un post ou j'en parle. du coup j'ai arreter les masselotte en carbone plastique.
blade98000
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
les masselottes carbone Answer sont de tres bonnes qualites
toujours utilises avec cloche neuve et ressorts 0.9mm, et ca m a fait 4 courses et c etait toujours comme neuf, de meme que les roulements.
un peu use mais pas de jeu, rien du tout.
voila
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2011, 11:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
si ce sont les ressort mugen, c'est bien ca
Mumuch
MessagePosté le: 09.01.2011, 12:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Perso avant ...enfin la saison dernière j'ai roulé avec des carbone Hobao et ressort de 0.9mm et baaa... ca a tenu nickel sur une 10aine de courses facile OK!
Ps: avec des cloches ventillées
Référent Seine Maritime
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
idem, j'ai roulé sur des masselottes hong nor,
niveau surface de contact avec la cloche, elle ne sont pas bouffées, mais elles ont pris du jeu au niveau des axes!
mais depuis, je suis repassé aux masselottes alu, il suffit de se débrouiller de faire patiner l'embrayage le moins possible Wink
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.01.2011, 14:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, masselottes carbones Asso avec ressorts de 1mm associés. Pas vraiment d'usure au niveau de la surface de contact, je les changes quand elles commencent à prendre du jeu sur leur axe (environ 4 fois par saison).
Jamais eu de soucis en 3 ans Wink
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2011, 14:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage asso est le meilleur que je conaisse
un collegue a monté celui du RC8 RS sur son mp9 et il a jamais rien changé dessus en un an!
meme pas les ressorts!
et il est comme neuf!
StephMP7.5
MessagePosté le: 09.01.2011, 14:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il est vraiment pas mal, j'en suis vraiment content Wink. Après de là a dire qu'il ne s'use pas c'est pas totalement vrai. La longueur de guidage étant moins grande que chez les autre marques, je préfère les changer par sécurité dés qu'il y a un peu de jeu ;)
Cependant je "recycle", les masselottes ont ensuite une seconde vie sur le moteur d'entraînement OK!
modelboys
MessagePosté le: 09.01.2011, 20:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben lui il n'a rien changé!
maintenant, c'est vrai qu'il est préférable de jouer la sécurité plutot que la longévité!
quoique, on pourrais essayer de combiner les deux Wink
