RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 05.01.2011, 06:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ).
MessagePosté le: 05.01.2011, 06:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
Comme à l'arrière, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple.
MessagePosté le: 05.01.2011, 09:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2011, 09:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
MessagePosté le: 05.01.2011, 15:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2011, 15:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les portes fusées avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ).
MessagePosté le: 05.01.2011, 17:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour le réglage de la chasse.
MessagePosté le: 05.01.2011, 18:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage se fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top !
MessagePosté le: 05.01.2011, 18:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le mieux est de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage.
MessagePosté le: 05.01.2011, 18:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2011, 07:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, c'est assez libre.
MessagePosté le: 06.01.2011, 07:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 06.01.2011, 19:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2011, 19:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC.
MessagePosté le: 06.01.2011, 19:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2011, 13:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 07.01.2011, 17:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,6 - 2,8 ).
MessagePosté le: 07.01.2011, 19:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé et prêt a être monté sur le châssis. Pas de point dur ou de jeu excessif a signaler.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, je préfère monter le système de direction en premier.
MessagePosté le: 08.01.2011, 08:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale inférieur avant avec une vis m3.
MessagePosté le: 08.01.2011, 12:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
Les pièces nécessaires au montage du système de direction.
MessagePosté le: 08.01.2011, 12:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est surélevée à ses extrémités avec des fraisages pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie. A signaler qu'une fois l'ensemble monté c'est parfaitement libre et avec un minimum de jeux.
MessagePosté le: 08.01.2011, 13:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 08.01.2011, 14:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules acier.
MessagePosté le: 08.01.2011, 15:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info les rotules du TKI2 qui bénéficient d'une système anti déchapage.
MessagePosté le: 08.01.2011, 15:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes montées, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 08.01.2011, 16:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2011, 16:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, la molette de réglage du sauve servo est très accessible car située au dessus.
MessagePosté le: 08.01.2011, 16:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction assemblé.
MessagePosté le: 08.01.2011, 19:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6 et les 4 roulements 6x10 flasqués métal.
MessagePosté le: 08.01.2011, 19:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les méplats sur les axes de direction ( clé de 8 ) facilitent le montage.
Page 5 sur 9
