RCmag :: Voir le sujet - Charge + équilibrage d'un LiPo 2S sur prise 3S
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 07:19:33    Sujet du message: Charge + équilibrage d'un LiPo 2S sur prise 3S Répondre en citant
J'ai un petit souci, et j'espère que les adeptes du LiPo sauront me répondre Smile
J'ai donc d'un côté un LiPo 2S avec sa prise d'équilibrage ... 2S bien évidement. Là où le problème arrive, c'est coté chargeur : il est capable de charger les LiPo 1 à 8 cellules, mais les prises d'équilibrage ne démarre qu'à 3S.
Donc ma question est :
Est-il possible de réaliser un cordon d'équilibrage pour se brancher sur la prise 3S ?
J'ai vu qu'il existait des cordons permettant d'équilibrer 2 accus 2S en même temps sur une prise 4S du chargeur. Mais j'ai 3 accus à charger donc va y en avoir un seul et pas sur que ça fonctionne ?!?!
Merci d'avance Smile
MAX
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
toffi135
MessagePosté le: 30.12.2010, 07:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai le même problème sur mon chargeur est je pense avoir le même que le tien , la solution serai de rajouté des adaptateur pour chargeur style Hypérion a condition d'avoir les bonne fiches sinon mettre un "y" 4s sortie 2S est équilibré le 3eme lipo 1 fois sur 2
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, le chargeur est un IMAX B8.
Je pense que ça va se finir avec un Y 4S=>2x2S, de toute manière j'ai déjà chargé un des trois LiPo sans équilibrage car j'avais besoin de paramétrer l'electronique.
J'ai lu que certains de ne les équilibrent pas toujours donc ça ne doit pas poser souci. Surtout pour un charge à 0.5C.
Si y a d'autre avis on est intéressé quand même Wink
MAX
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Thomas
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oula Max, tu passes à l'électrique? Au moins tu n'auras pas de soucis de filtre à air Mr. Green . Par contre avec tes bidouilles, ne t'approche pas trop près des accus, ils pourraient exploser!!
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mouarf, non je passe pas à l'électrique ... je commence l'avion électrique Mad
Faut bien passer l'hiver ... en parlant de passer l'hiver, demain matin c'est probable que Franck et moi allions à la piste pour commencer la mini Z Wink
Si tu veut te joindre à nous ...
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Christophe
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
que tu charges à 0.1A ou 10A, peu importe, si tes packs sont déséquilibrés tu les flingueras pareil en surchargeant une ou plusieurs cellules (au delà de 4.2V).
Ton chargeur a en sortie à partir de 3S pour l'équilibrage peut être ne peut il pas charger des 2S et qu'il charge au minimum des 3S? Question
Attention avec les Lipo, il vaut mieux éviter la bidouille sous peine d'avoir de GROS soucis, après faites ce que vous voulez on vous aura prévenu, si on peut t'aider à éviter ce genre de choses n'hésite pas.
Pour commencer une photo de tes prises pourrait aider.
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Voici les prise que j'ai sur le chargeur
Le chargeur est capable de charger de 1 à 8 cellules, après il ne l'est peut être pas pour charge + équilibrage d'un pack 2S ...
En y réfléchissant je me dit que ça ne doit pas être possible ... car sur la prise 3S, si le chargeur détecte 2 tensions entre 3 et 4.2 V + une tension à 0V il va pas vouloir démarrer la charge ... Mais je me trompe peu être.
EDIT : la première chose que je devrait vérifier si en mode 2S la charge plus équilibrage est disponible sur le chargeur ...
Je pense que je vais me tourner vers un Y et je chargerai deux accus en même temps, et le 3eme pack sera charger sans équilibrage tampi.
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Christophe
MessagePosté le: 30.12.2010, 11:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ton chargeur peut charger de 1S à 8S mais pour l'équilibrage c'est minimum 3S, ta possibilité c'est d'utiliser un cordon Y 2S+2S et de mettre tes packs en série pour qu'il reconnaisse un pack 4S, tu as ça par exemple :
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 12:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que tu n'en ai pas sur ton site ...
Je pense que je vais partir sur ce type de cordon.
Et juste une autre question, les platines d'adaptation entre les différente marques qui font de 2 à 6S, je ne peut pas m'orienter vers ce type de produit ?
Sachant que mes accus ont des prises XH, en prenant une platine Hyperion pour charger les accus XH, et avec aussi un cordon passant de l'Hyperion vers du XH pour se brancher sur mon chargeur (si ce type de cordon existe ??). Est-ce que sa fonctionnerai ?
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Christophe
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les cordons split 3S+3S (JST XH et Hypérion) je vais en recevoir d'un jour à l'autre, je les attends.
On doit pouvoir récupérer une sortie 6S et y mettre un cordon de raccord avec une plaque 2S à 6S mais ça ne changera rien dans ton cas puisque tu ne pourras pas charger en équilibrant un pack en dessous de 2S.
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ok, mais moi ce qu'il me faut c'est du 2S + 2S donc sa ne résous pas mon problème ?! Question
Ce soir en rentrant je vais voir si dans le mode charge plus équilibrage je peut sélectionner du 2S.
Merci pour ton aide en tout cas, c'est sympa Wink
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
nitro
MessagePosté le: 30.12.2010, 16:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut;
tu peux charger tes 2 S en équilibrant sur l imax8. il faut juste virer le détrompeur sur la prise de balance et éventuellement modifier l'ordre des fils (ou utiliser une plaquettes de raccordement hyperion JST XH); ensuite tu branches ta prise de balance sur n'importe qu'elle entrée, il faut juste que le moins soit sur la broche la plus à droite (vue de face) .
Sur les prises de l'équilibreur toutes les broches 1( celle de droite, coté du S de cells) sont reliées ensembles, idem pour la 2 pour la 3 et la 4, ensuite la 5 est commune aux entrés 5, 6, 7 et 8, la 6 aux 6, 7 et 8 etc...
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications Question Question
Thomas
MessagePosté le: 30.12.2010, 17:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est gentil, mais pas possible pour moi demain, désolé.
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 17:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
nitro a écrit:
salut;
Non pas super clair clair dans ma tête Laughing
Donc ce que je comprend, c'est que toute les broches 1 (coté S) sont toute relié ensemble, donc de la broche 3S à la broche 8S ?
C'est après que sa devient bcp moins clair Confused , si tu veut bien me réexpliquer d'une autre façon ...
Merci pour ton aide Wink
Citation:
Ok Thomas, pas de soucie.
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
nitro
MessagePosté le: 30.12.2010, 20:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zizouza"]
nitro a écrit:
salut;
Donc ce que je comprend, c'est que toute les broches 1 (coté S) sont toute relié ensemble, donc de la prise 3S à la prise 8S ?
Je fais la différence entre les prises et les broches qui les composent,
Les broches n°1 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°2 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°3 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°4 sont reliées ensembles sur les 6 prises
les broches n°5 sont reliées ensembles sur les prises qui ont au moins 5 broches
les broches n°6 sont reliées ensembles sur les prises qui ont au moins 6 broches
etc..
en supprimant les détrompeurs sur la prise de balance de ton accus tu peux brancher sur n'importe quelles des 6 prises à condition que le moins soit toujours à droite ( sur la prise du chargeur) et raccordé à la 1er broche de droite.
quoi qu'il en soit, tu peux charger des 2 S avec ce chargeur
zizouza
MessagePosté le: 30.12.2010, 21:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci nitro, ça fonctionne impec ! Et même pas besoin de virer le détrompeur, le tout est assez souple pour rentrer en forçant légèrement.
Problème résolus donc !
Merci à tous Smile
MAX
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Christophe
MessagePosté le: 31.12.2010, 10:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Impec ! OK!
