RCmag :: Voir le sujet - Désserer vis 6 pans 1.5 sans tête foirée.
gregus66
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:34:07    Sujet du message: Désserer vis 6 pans 1.5 sans tête foirée. Répondre en citant
Tout est dans le titre: vis sur serpent 811 qui bloque la goupille de l'hexagone de l'axe de roue.
Help!!!!
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
Schumacher MI5/Speed passion GT2 Pro, Speed Passion 8.5T/Spectrum
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi la meilleur solution, un tournevis taille américaine 5/64, car sinon pour aller percer la haut fond, bon courage et dremel pareil.
Donc un copain qui à un Losi ou une Américaine et le problème sera résolu.
Ou peut étre un tournevis tout neuf. OK!
MessagePosté le: 29.12.2010, 19:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
verifier que l'embout de ton tournevis ne soit pas emoussé......si c'est le cas passer un coup de meule pour le rafraichir (...je sais tout le monde n'as pas une meule !!!!!!) et ressayer
sinon essayer de chasser la goupille en force avec un chasse goupille pour liberer la pression sur la vis et tenter de l'enlever
a cet endroit ca sera pas facile
nota: pour chasser la goupille , bien poser seulement l'hexagone entre 2 machoire d'etau par ex
le faire a 2 personnes c'est plus aisé
Gonzo
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu meule un foret de 2 ou 2.5 mm pour percer a l'envers (vis de 3mm je suppose).
Quand le foret va accrocher , la vis va se desserrer.
De plus la chauffe lors du perçage va faciliter le dévissage.
Bon courage a +
callou
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m’intéresse ton truc, mais un forêt pour percer à l'envers c'est quoi stp ???
Question
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
gregus66
comment ça tu meules?
Tu meules jusqu'à inverser le sens de coupe??
Merci pour vos réponses.
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
modelboys
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
je serais de l'avis de miniman, tenter de chasser la goupille, ca semble etre une solution simple, et surtout, tu n'abimera rien!
j'espere que tu ne fais pas de méplat sur tes goupilles?
gregus66
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de méplat, mais frein filet sur vis!!!!
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
cedric_nounours
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis d'accord avec Nico Smile
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
jjacques1033
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
ou plus simple avec un extracteur
ice_85
MessagePosté le: 30.12.2010, 10:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux deja essayer de chauffer au niveau de la vis pour faire fondre le frein filet.
2eme solution , percer la vis sur une bonne perceuse a colonne.
diametre du foret 2-2.5mm puis taraudage a 3.
Stef26216
MessagePosté le: 30.12.2010, 10:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je prends un embout avec une empreinte torx, un petit coup pour faire rentrer, et hop
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
MessagePosté le: 30.12.2010, 12:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
en te souhaitant de pouvoir extraire cette vis , je te donnerais mon petit conseil
- montage de la vis sans frein filet car meme si ta vis se desserre ....tu ne risque rien en roulant , la goupille reste en place car prisonniere avec l'hexagone de la jante
c'est quand tu demonteras ta roue que ta goupille risque de tomber .....et de t'en apercevoir que tardivement
en principe un serrage normal suffit a tenir la goupille , et puis apres un peu de roulage ca sera plein de terre ...... Exclamation
rasta34
MessagePosté le: 30.12.2010, 12:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
le top du top faut un tournevis etoile style tu prend le diamete aproprier et tu le rentre en force avec un petit marteau.ossi tu peut esseye un fer a souder a l'etin avec un tout petit enbout tu va faire chauffe ton vis que tu rentre dans ton exagone.sinon tu peu emploiyer la metode forte.tu prend un tire goupille ou un manche btr de 2 mm et tu tape d'un coup seck sur ta goupille que devre descendre apres plus sinple encor pour toi de faire chaufe la piece de ton cardans exagone pour extreire ton vis.
gregus66
MessagePosté le: 30.12.2010, 12:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils, vais essayer.............
A+.
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
MessagePosté le: 30.12.2010, 12:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je n'utilise jamais de frein filet sur ces visses comme Claude.
En revanche, je met une goute de frein filet sur la goupille et j'attend que ce dernier soit sec avant de mettre la visse.
Il m'arrive même de ne pas la mettre et avec cette astuce je n'ai jamais perdue la goupille. OK!
Pour l'astuce du forêt retailé, c'est le principe d'un désintégrateur.
Il y a une autre astuce qui marche très bien, c'est d'utiliser un tournevis à lame traversante plate. On le rentre en force au marteau dans l'empreinte et un coup de chauffe pour faire fondre le frein filet permet de dessèrer la visse.
Après, un coup de taraud machine permet de nettoyer le filetage avant de remettre une visse neuve.
Depuis que j'ai eu un gravier bien coincé dans le filetage de la noix, j'utilise des écrous borgnes. OK!
modelboys
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour le coup du frein filet, tout pareil que miniman (écoute le grand sage, il a de la technique cet homme là Cool )
sinon, pour le foret, tu prends ton foret, tu le coupe a l'endroit ou tu l'insere d'habitude dans un mandrin, puis tu le "taille" en cône comme un foret standart!
et pense a mettre ta visseuse en sens dévissage!
MessagePosté le: 30.12.2010, 13:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Méthode où il ne faut pas se louper Mad
Tu perces ta vis en entier à la dimension avant taraudage.
Une passe de taraud, finisseur ou taraud machine, un bon coup de souflette, et il ne reste plus rien dedans OK!
MessagePosté le: 30.12.2010, 18:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
.....le probleme , c'est que toutes les solutions qu'on lui donne necessitent un peu d'outillage ou un petit atelier Laughing
si ce monsieur habite dans un appartement c'est moins evident Laughing
bouyer808
MessagePosté le: 30.12.2010, 18:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
un petit perçage au dremel , et un bon tourne a gauche et ta vis sera sorti sans rien abimé
voila
kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
gregus66
MessagePosté le: 04.01.2011, 21:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
1er essais avec méthode de Stef26216 (embout torx), impossible.
2ème essais avec méthode de Gonzo (foret coupé et perçage à l'envers), impossible.
3ème essais avec méthode de Miniman (chasser la goupille et desserer avec un tournevis 2, ça marche!!!!
Tout est sauvé sauf la vis bien sur!!!!
Merci à tous pour vos conseils....
Modélistement.
ESTEVE Grégory
FFVRC 8681
