RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 28.12.2010, 19:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule.
MessagePosté le: 28.12.2010, 20:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules en acier ( comme sur le Racing ou le TKI2 ).
MessagePosté le: 29.12.2010, 06:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs montés.
MessagePosté le: 29.12.2010, 09:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2010, 18:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
MessagePosté le: 29.12.2010, 20:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,8 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles ( 2,3 - 2,5 - 3 ).
MessagePosté le: 30.12.2010, 07:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
MessagePosté le: 30.12.2010, 18:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière et les 2 racleurs de jantes.
MessagePosté le: 30.12.2010, 19:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2010, 19:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les flasques et racleurs montées sur le train arrière.
MessagePosté le: 02.01.2011, 06:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts de châssis sont en plastique, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
MessagePosté le: 02.01.2011, 06:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MessagePosté le: 02.01.2011, 06:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de trains arrière du MP9e de différents pilotes prises lors des Masters Kyosho et de la RCmag Cup 2010.
Certains sont équipés d'options ou sur des bases de TKI.
MessagePosté le: 02.01.2011, 21:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2011, 09:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2011, 12:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2011, 16:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant
Les éléments nécessaires à l'assemblage final de la cellule avant.
MessagePosté le: 03.01.2011, 17:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cales inférieur en alu et la supérieur en plastique. Les cales sont solidement fixées à la cellule par des vis de M4.
MessagePosté le: 03.01.2011, 19:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2011, 21:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du différentiel avant dans la cellule avec le calage conseillé par la notice cela gratte un peu.
MessagePosté le: 04.01.2011, 06:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation avant.
MessagePosté le: 04.01.2011, 07:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le support d'amortisseurs avant on trouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et des inserts pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 04.01.2011, 07:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 04.01.2011, 10:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe, ils ont été renforcé au début de l'année 2010.
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:56:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe.
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2011, 19:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs montés sur la cellule.
MessagePosté le: 04.01.2011, 20:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées.
MessagePosté le: 05.01.2011, 06:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Page 4 sur 9
