RCmag :: Voir le sujet - Préchauffage moteur intégré !!
Préchauffage moteur intégré !! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
yo13790
MessagePosté le: 16.12.2010, 22:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai pensai je l'ai glisser mais mon diam de scie etait de 67mm. trop large. et puis c'est fer et epais.
faut quand meme chauffer la voiture mais pas ca dure pas comme sans préchauffage. desuite elle vient a 90° en moins de deux minutes c'est sur.
cellofane
MessagePosté le: 17.12.2010, 09:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tu peut tout simplement prendre ton fil en sandwich entre deux chaussettes l'une dans l'autre après il te reste juste à faire un peu de couture et t'a un chauffe moteur souple OK!
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
C'est pas parce qu'on a des freins qu'il faut s'en servir!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
sun-modelisme
MessagePosté le: 17.12.2010, 17:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de poster un petit message pour les heureux futurs propriétaires des Competition Heat qui, a cause de la météo ne nous seront livrés que lundi ou mardi...grrrr
A cette date, nous aurons egalement recu quelques THE Car kits...Very Happy
Je m'occupe de les mettre sur le site ce week end.
Je vous tiens au jus des qu'on les a recus.
A+
Loic
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
pol5700
MessagePosté le: 17.12.2010, 18:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu en a testé un???
sa donne quoi?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
sun-modelisme
MessagePosté le: 17.12.2010, 18:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah non, on ne les recois que mardi Sad
pol5700
MessagePosté le: 17.12.2010, 18:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
oups lu trop vite
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
sun-modelisme
MessagePosté le: 21.12.2010, 10:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ayé ils sont la ! Enfin ... bien au chaud Laughing
Les colis de tous les heureux propriétaires de ce joli joujou partent donc aujourd'hui dans les temps pour etre livrés cette semaine si vous n'etes pas sous des tonnes de neige :P
Je détaille quand meme un peu le truc pour ceux qui avaient des interrogations sur le produit:
Packaging assez simple. Contenu:
- Le Heater
- un cable pour l'alimenter
- deux autocollants (super jolis)
La connectique qui sort du Heater est une fiche tamiya mais avec les cosses inversées. Je m'explique, normalement une fiche male tamiya a les cosses rondes et non pointues.
Et la la fiche est une fiche male mais avec les cosses pointues, donc inversées par rapport a une fiche standard correctement montée.
Je n'ai pas l'impression que ce soit une erreur parce qu'ils sont tous montés comme ca.
Du coup le cable d'alimentation est d'un coté cablé en tamiya femelle monté a l'envers et de l'autre coté, une fiche Deans T male normale montée correctement cette fois ci.
En clair, pour l'alimenter, il faudra un accus cablé Deans T.
Voila!
A+
enzo91
MessagePosté le: 21.12.2010, 12:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
...on coupe la dean et on met 2 cosses ou 2 pinces croco.
ça fait 1 prise de moins...
il passe 5A dans la bestiole!
yo13790
MessagePosté le: 25.12.2010, 12:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous
je suis toujours en train de fignoler mon réchauffeur. j'ai trouvé un tube alu fin. j'ai entouré mon fil autour et je l'ai seré avec du scotch rétractant.
donc maintenant j'ai un tube rigide que je glisse par dessus la culasse. il rentre en force pour que le tube soit en contacte avec les ailettes ainsi propagation de la chaleur. le fils ne se ballade plus et c'est simple a mettre en oeuvre (c'est ce que je cherchai).
le fils ne sera plus touché et aucun risque de l'abimé et provoqué des court circuit flambant.
on lui a rajouté un détecteur de temp réglable avec led et buzzer. manque une protection fusible (de voiture) et une belle boite pour bien finir.
ma question : quelle est la temp optimale d'un réchauffage? parce que maintenant a 4° je réchauffe en 15min a 70°.
J'ai doublé le fils. alors au démarrage il prends 10A et se stabilise a 7A. c'est trop je pense. conso en 15 min 1.75 A.
voila photos plus tard
bandit
MessagePosté le: 25.12.2010, 12:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'inconvénient de ton systéme c'est qu'il est mono moteur Exclamation , le jour ou tu changes si la culasse n'a pas le même diamêtre il faut que tu refasses ton réchauffeur Embarassed .
Bravo! maintenant que tu sais que cela fonctionne OK! au lieu de mettre un tube en alu essaye un systéme en tissu réglable Idea par scratch.
pour ce qui est de la température, le minimum que tu devrais atteindre je pense serais de 80/90° en 10mns, perso l'hiver je ne démarre pas un moteur à moins de 90° température (fait au décapeur) qui permets de lancer le moteur sans difficulté, je n'ai pas la science infuse et cela reste ma méthode personnelle mais il me semble que plus la température est élevée moins la bielle souffre au démarrage ce qui est le but du réchauffeur.
jeannot
MessagePosté le: 28.12.2010, 14:02:34    Sujet du message: prechauiffage Répondre en citant
J'ai fait un essai du competition heat avec un accus lipo 11.1 v 2200ma en 6 minute il est monté à 137° en 10min à 158° et stabilisé à cette température au bout de 15 min. l'accus est descendu à 11.27 v alors qu'ilétait à 12.5 v au départ par contre en % il est parti à 97 % de charge et était à 30% au bout de 15 min
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 14:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
oh l'enc
il chauffe le machin
tu connais pas l'intensité qUI passe?
on parle de 5A mais sa me parait peu. si en 6 min il chauffe a 150° j'ai du souci a me faire. Very Happy
jjacques1033
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours,
hum, j' ai l' impression que l' accus ne tiendra pas une journée de course dans ce cas ......
comment l' alimenter ???
Fram
MessagePosté le: 28.12.2010, 16:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben avec une alim 12v a brancher sur le 220V mais il faut que le club mette a dispo le 220V ce qui n'est pas le cas partout.
Sinon petite batterie plomb de bagnole...
jeannot
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 2 accus 11.1 v et si il y a le 220 on chauffe avec un décapeur et sur la table de démarrage on fait le complément.
jjacques1033
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande bien combien ça consomme tout de meme ....
ton alim 220 / 12 v a interet a ete costaud
jjacques1033
MessagePosté le: 28.12.2010, 17:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
par contre tu dis que ton accus chargé etait a plus de 12 v , ils ont dit de pas dépasser cette valeur .... pas de soucis ????
jeannot
MessagePosté le: 28.12.2010, 18:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
a priori pour le moment non, seulement émission de fumée légère comme indiqué dans la notice qui accompagne le produit lors des premières mise en chauffe
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
yo13790 a écrit:
oh l'enc
si je fais un calcul rapide avec les données de jeannot ca fait aux alentour de 5 /6 AH
MODE DE CALCUL /
97% de 2200= 2134 mah 30% de 2200 = 660 mah
delta consommé = 2134-660 =1474 mah consommé en 1/4 h
conso/h = 1474 x4 = 5896 mah soit quasiment 6A /h
avec un petit accu ....on va pas aller loin Exclamation Exclamation
solution : la batterie de voiture echelle 1 ....ou se passer de l'objet qui va devenir a la mode Very Happy Very Happy[quote]
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou une batterie gel que tu utilise que pour ca.
1.4A en 15 min ca va. et si en 6 min tu es deja a 130° ca suffit largement.
tu va réchauffer le matin et après midi tu passe pas la journée a réchauffer quand meme. moitier de batterie.
et a 6A tin mais ca envois grave ca fait que 72w. je crois que je vais l'acheter pour le démonter. il faut que je vois ca
MessagePosté le: 28.12.2010, 22:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
je n'etais pas loin de la verité : 72w/12v =6 A Idea Very Happy
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 23:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
lol j'ai fait 6*12 moi=72
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 23:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
jme suis basé sur toi quoi. tu m'aurais dit 7 j'aurais fais 7*12. sachant que c'est la tension diminue et de ce fait l'intensité. on a 72 watt pas trés longtemps.
mon systeme monte a 120watt en pointe et descend jusqu'a 84watt. et je ne chauffe pas du tout comme lui.
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 23:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
la question est surtout
"a vous possesseur de réchauffeur ya ecrit combien de watt sur votre boite???"
merci d'avance
yo13790
MessagePosté le: 28.12.2010, 23:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
50w.
je relisais le post entier et c'est très intéressant.
bon jsuis deg parce que je ne sais pas quel élément peu chauffer comme ca aussi vite avec aussi peu de conso.
j'ai deux autres résistances dans ce genre dans un genre de film transparent ou les piste chanffante sont soudé jvais essayé avec ca.
"competition heat" Twisted Evil
Seb_BdR
MessagePosté le: 02.01.2011, 09:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et la fumée elle pue ! Mad
Sinon faire très attention en manipulant cette couverture, car j'ai relevé plus de 200° au point le plus chaud!
Lejean
MessagePosté le: 02.01.2011, 16:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bonne année,
ma question est la suivante:
Qu'elle est la température à atteindre avant de démarrer le berlingot?
Merci.
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
amontintin
MessagePosté le: 02.01.2011, 16:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
déjà répondu Twisted Evil avant de poser une question il faudrait lire le post en entier Evil or Very Mad Evil or Very Mad
callou
MessagePosté le: 02.01.2011, 18:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Autour de 70-80° ! Mais d'après vous 40° serai déjà bien pour démarrer 'peinard' ?
Parcece que dans cette hypothèse il y aurait çà :
http://www.theheatcompany.com/shop/chauffemains-paire-p-37.html?gclid=CMLf5OeEnKYCFccNfAodFV1TjQ%
IL suffirait de faire un 'double tube' métal et d'y insérer les chaufferettes entres les deux parois de métal...
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
amontintin
MessagePosté le: 02.01.2011, 19:15:13    Sujet du message: Répondre en citant
si 40° était suffisant, pourquoi à pattaya truhe l'utilisait????????????
Perso on démarre un groupe incendie à chaud (maintenu à 70°C en permanence) alors je pense que pour être bien il faudrit que le moteur soit à 80/90°C Cool
Page 7 sur 10
