RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless
Découverte et montage du Kyosho MP9e Brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
yanisstr8
MessagePosté le: 23.12.2010, 11:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
belle carro Shocked
kyosho os futaba aka
la puissance n'est rien sans métrise :p
MessagePosté le: 23.12.2010, 19:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 24.12.2010, 12:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe du support d'aileron.
MessagePosté le: 24.12.2010, 12:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation avant et le support de carrosserie.
MessagePosté le: 24.12.2010, 12:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie est guidé par un pion de centrage.
MessagePosté le: 24.12.2010, 13:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule.
kyosho
MessagePosté le: 24.12.2010, 13:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité des photos est surprenante. C'est un régal à regarder. Bravo..
MessagePosté le: 24.12.2010, 18:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 24.12.2010, 18:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron et une fixation avec vis et nylstop "prisonnier".
MessagePosté le: 24.12.2010, 19:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 entretoises du supports qui sont en plastique sur le MP9e.
MessagePosté le: 24.12.2010, 19:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info les options alu du TKI2.
MessagePosté le: 24.12.2010, 19:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur les flancs.
MessagePosté le: 25.12.2010, 09:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide et bien rigide.
MessagePosté le: 25.12.2010, 12:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.12.2010, 12:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du support d'aileron terminé.
MessagePosté le: 25.12.2010, 23:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 26.12.2010, 14:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2010, 16:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées en plastique avec 2 possibilités d'ancrage ( 4 sur les alu ) pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 26.12.2010, 17:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info les versions alu du MP9 TKI2.
MessagePosté le: 26.12.2010, 18:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour comparaison, en bas les axes de fusées du MP9e et en haut ceux du TKI2.
MessagePosté le: 26.12.2010, 20:06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, l'utilisation de roulements assez gros (8x16) et standard, Kyosho n'a pas encore cédé à la mode des petits roulements dans les fusées.
MessagePosté le: 26.12.2010, 20:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées équipées de leurs roulements.
MessagePosté le: 27.12.2010, 05:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ).
MessagePosté le: 27.12.2010, 16:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe du triangle arrière avec les inserts pour régler la voie et les cales pour régler l'empattement.
MessagePosté le: 27.12.2010, 17:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les fixations des bavettes de protection.
MessagePosté le: 27.12.2010, 18:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le système d'inserts pour régler la voie ( 3 positions avec une très faible variation ).
MessagePosté le: 27.12.2010, 21:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le MP9e, la notice indique un réglage de voie au maximum.
MessagePosté le: 28.12.2010, 05:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2010, 05:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées sur les triangles, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 28.12.2010, 18:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentes cales qui permettent de régler le pincement, l'anti plongé, l'anti cabrage, la prise de carrossage sur le train avant ...
Un regret, elles sont toutes différentes, il n'y a pas eu de recherche de standardisation.
Page 3 sur 9
