RCmag :: Voir le sujet - Pâte rouge vilebrequin
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:40:24    Sujet du message: Pâte rouge vilebrequin Répondre en citant
Je voudrais savoir ce qu'est cette pâte sur nos vilebrequins et si on peut la trouver dans le commerce ??
merci Victor OK!
jjacques1033
MessagePosté le: 22.12.2010, 21:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
oui ça se trouve, cherche CAF1
simonSG
MessagePosté le: 22.12.2010, 22:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
CAF 21 chez Rhone Poulenc....ya la même chôse chez Loctite en blanc...et chez d'autres dont j'ai oublier leurs nom, bref c'est du joint silicone adherant liquide qui resiste à la chaleur...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Eternellementlent
MessagePosté le: 23.12.2010, 06:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait pas un elastomere?
a trouver chez les revendeur de motos qui font un peu de prepa.
Ils s'en servent pour jointer des culasses et autres parties chaudes du moteur.
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 23.12.2010, 08:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses je vais effectivement essayer dans un magasin de moto sinon j'en ai trouvé sur le net merci OK!
victor
Jacke
MessagePosté le: 23.12.2010, 08:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un lien pour ceux qui souhaitent disposer de pate rouge: http://infomodelisme.forumpro.fr/coin-moteur-f39/revision-et-entretien-dun-novarossi-plus-4-t3124.htm#23105
modelboys
MessagePosté le: 23.12.2010, 09:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sa! c'est du joint liquide haute température
sa sert pour remplacer les joint papier par exemple
Mumuch
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
euh... liquide liquide Rolling Eyes je m'attendais à + liquide que ça comme même Confused en + ca polymérise assez vite du coup j'ai du mis reprendre à 2 fois pour bien la disposer dans le vilo Laughing
Référent Seine Maritime
YankeeForever
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Silicone monocomposant coulant / Resistant aux hydrocarbures et aux agents chimiques
Resiste à des températures extrêmes : - 65°C --> +300°C
Prise rapide à très froid (temps de séchage : 7mn) / Spécialement concu pour les moteurs à régime élevé
Le CAF 1 est un élastomère silicone liquide vulcanisant à température ambiante et froide qui est destiné à des usages variés dans l'industrie en général mais principalement utilisé dans l'Aéronautique et l'Electroménager
Son usage est courant dans la mécanique de tous véhicules auto, moto, scooter, quad... Il est homologué pour l'Industrie Automobile
Préconisé pour l'étanchéité sur admission, base de cylindre, circuit de refroidissement de culasse, échappement (rotule, venturi,...), pompe à eau,... Il remplace n'importe quel joint papier ou torique
Les différences avec la CAF4 sont:
une durée de vie du joint moins élevé pour la CAF1
au durcissement final, la CAF1 reste plus flexible
la tenue au hydrocarbure est meilleure pour la CAF4
la CAF1 supporte des températures plus élevés que la CAF4
YankeeForever
MessagePosté le: 23.12.2010, 12:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le répartir correctement tu peux faire vibrer le vilo avec une ponceuse par exemple(sans mettre le papier de verre evidement Cool )
Bullitwist
MessagePosté le: 23.12.2010, 13:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour J R,
on a utilisé le CAF 4 ("Rhodorsi"l de Rhône-Poulenc) depuis les débuts de la voiture R/C pour rendre étanches toutes les sorties d'échappement (surface de joint entre carter moteur et la sortie), ainsi que les fixations de carburateurs style Perry ou autres).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 23.12.2010, 14:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quand même deux utilisations différentes entre un joint d'étanchéité, même "haute" température (~ 180°), et un joint de remplissage/modelage d'un conduit à plus basse température, au contact direct avec le mélange carburant/air, et de plus en dynamique (un villebrequin qui ne tourne pas?, ça sert à rien) Smile .
Dans mon métier, on utilisait des produits de marque Silkolene, mais les ref, j'ai oublé Mad , de plus, tout tube entamé, il ne servait qu'une fois, direction la poubelle, début de vulcanisation ou de polimérisation entamé Wink
Pour les produits CAF xx, il existe un primaire, qui favorise l'accroche, utilisé aussi pour des collages métal/joint silicone Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
YankeeForever
MessagePosté le: 23.12.2010, 15:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un silicone très utilisé dans mon métier et qui reste plus dur une fois polymérisé qu'un simple joint noir comme le loctite 5940.
J'ai aussi un silicone blanc de marque Volkswagen pour les carters d'huile en aluminium qui donne un résultat très satisfaisant en terme de solidité une fois sec .
Pour ce que je connais des JP Racing ou des OS Speed , cela semble équivalent , et résiste à environs 300 degrès .
Maintenant je ne l'ai pas encore utilisé dans un vilo , mais j'ai plusieurs moteurs en préparation qui vont tester et je vous en reparle après Wink
floxt
MessagePosté le: 08.08.2011, 22:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Savez-vous s'il y a des produits à éviter avec cette pâte pour le nettoyage du moteur ?
D'habitude je nettoie et rince au white spirit. J'ai un moteur neuf qui a de la pâte dans le vilo (jamais eu ca avant) et je doit le rincer avant de le roder (car carburant Labema et donc risque d'incompatibilité avec les huiles utilisées pour monter le moteur).
Et s'il faut pas utiliser de white spirit, quoi d'autre ?
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
simonSG
MessagePosté le: 09.08.2011, 15:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
Rince le avec ton carburant !!!
SimonSG
F@ck fuel economy.
floxt
MessagePosté le: 10.08.2011, 13:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc pas de white spirit ? Evil or Very Mad
Mumuch
MessagePosté le: 10.08.2011, 13:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le white ne devrait décoller la pate... mais dans le doute je dirais comme SimonSG
aston
MessagePosté le: 10.08.2011, 13:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas sur tout ce qui est silicone.
Pour le rincer je prends de l'alcool a bruler puis j'essuis avec du papier.
floxt
MessagePosté le: 10.08.2011, 13:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses Wink
je pense que pour le vilo je vais faire ca avec du carburant, j'vais pas prendre de risque, surtout sur un moteur neuf Mad
pour le reste du moteur je vais voir, parce que je veux surtout le rincer pour éliminer l'huile de montage (et la remplacer par de la Labema), donc je sais pas si le faire directement avec le carburant est le plus efficace Rolling Eyes
MessagePosté le: 10.08.2011, 13:51:49    Sujet du message: Répondre en citant
De toute manière le white est à proscrire. Les joints n'aiment pas cela du tout.
Le pétrole désaromatisé fonctionne très bien sans dommage pour les joints. L'alcoole dénaturée aussi, mais il faut sêcher les pièces mécanique après le nettoyage ou le rinçage. Wink
simonSG
MessagePosté le: 10.08.2011, 14:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une fois le plus simple et sur c de rincer tout le moteur avec le carburant que tu vas utiliser ps besoin de se prendre la tete avec autre chose ...et oui bien sur evite white spirit et tout autre derive de petrole qui font gonfler les joints ..
SimonSG
F@ck fuel economy.
